w203 soittimen vaihto
Re: w203 soittimen vaihto
Juurikin näin. Tällein tein itsekkin
Pistin vielä sokeripalan väliin niin toimii tupakansytkärikin tarvittaessa.
MB E280 CDI A -06
Mistähän sais alpinen soittimelle iso adapterin joka passais w203:een? Ei sopinu soittimen mukana tullu adapteri ku autossa on 10 ja 8pinniset liittimet
http://aijaa.com/v.php?i=007347886848.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; tommosen mp3 soittimen hommasin Kuopion puuilo myymälästä makso 20€. voi liittää muistikortin tai muistitikun. laitteen käyttö on hellpoa: liitä laite tupakansytyttimeen aseta kortti tai tikku aseta mp3 soittimeen radio taajuus hae samataajuus auto soittimesta and enjoy.
W168 A140 Classic -99 (vaihdettu) W203 C220 CDI Classic -02 (mällätty)
W203 C220 CDI Avantgarde -03 (vaihdettu) W211 FL E200 CDI Classic -08 (vaihdettu)
W212 E220 CDI Avantgarde -11 (ajossa)
Lyö sinne vaikka denverin 50€ usb soittimen ennemmin ku kikkailee tollasten kans
Löytysköhän jostain kuvallisia ohjeita mitenkä toi virranotto tupakansytyttimeltä tehdään?. Katoin mä youtubesta videon mut eeipä siinä näy mhin kohdin siihen liittimeen se virtajohto tuli
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Olisko yleismittari mitään? Sillä mittaat mistä johdosta löytyy ~12,6 volttia
kyllä mä siitä tupakansytyttimestä osaan sen virran ryöstään mutta että mihin kohin siellä soittimen päässä tulee se johto? vai tuleeko siihen jo valmiiks jännite...S202 kirjoitti:Olisko yleismittari mitään? Sillä mittaat mistä johdosta löytyy ~12,6 volttia
________________
Soittimessa on keltainen ja punainen johto, keltainen taitaa olla jatkuva ja se punainen heräte, johon siis tulee virta kun virrat kääntää päälle, niin soitinta ei tarvi käsin sammuttaa tai laittaa päälle. Siitä auton omasta liittimestä puuttuu tuo virtalukon ohjaama +12V, jatkuva virta vaan tulee. Niin siihen soittimen punaiseen johtoon se tupakansytyttimen virta niin soitin menee päälle aina kun avaimesta kääntää.
Noni selvä kiitos tämä selventiS202 kirjoitti:Soittimessa on keltainen ja punainen johto, keltainen taitaa olla jatkuva ja se punainen heräte, johon siis tulee virta kun virrat kääntää päälle, niin soitinta ei tarvi käsin sammuttaa tai laittaa päälle. Siitä auton omasta liittimestä puuttuu tuo virtalukon ohjaama +12V, jatkuva virta vaan tulee. Niin siihen soittimen punaiseen johtoon se tupakansytyttimen virta niin soitin menee päälle aina kun avaimesta kääntää.
________________
Pienellä, tai kahdella ruuvimeisselillä pitää painaa niitä klipsuja niistä suulakkeista, jolloin ne saa käännettyä ylös. Sieltä sitten avaa ne ruuvit niin saa vedettyä ne suulakkeet pois.
Mikäs soitin sulla alkuperäisenä oli jos löyty kuitenkin navit sun muut ja soitin sopi heittämällä paikalle ja toimi ilman ylimääräisiä johdotuksia ja vahvistimen vaihtoa?
Nykyinen kalusto: MB C 320CDI 4matic -08, MB CLS 320CDI -06, MB C 180 -95, Opel Calibra c20let 4x4 -93 (Suomessa valmistettu yksilö, mutta turhankin kallis harrastus) ja pärränä Suzuki TL1000S V2 -02
Entinen kalusto: MB C32 ////AMG -01 ja liuta Opeleita
Ai mulla? Comand, kun ei ollu mitään bose systeemiä niin jälkiasennussoitin toimi suoraan, tai melkein, herätevirta pitää ottaa jostain.
No samapa se tuossa itselläkin sit lienee (command 2.0) mut on vaan sit tuo bose sotkemassa
Joo. Lähteekö se signaali kuitenki sieltä kaiutinlähdöstä sille bosen vahvarille? Vai meneekö se sitä valokuitua pitkin vai miten
Pakko myöntää että nyt en ole vielä oikein ehtinyt tutustua kun auton oston jälkeen ehtinyt autolla ajamaan päivän jonka jälkeen ollutkin 230km päässä eli hieman etänä joutunut näitä selvittelemään. Mutta käsittääkseni se homma menee niin että tossa järjestelmässä signaali menee soittimelta digitaalisena takaluukussa sijaitsevalle vahvistimelle eli soitin
on optisella linjalähdöllä. Tahtoo siis sanoa että soitin vaihtoon siitä rca piuhat takaluukkuun ja se orkkis vahvistin vaihtoon niin homma alkaa rokkaamaan.
Mutta tässä vaiheessa kun oma aika ja asennuspaikka on hiukan kortilla niin ajattelin lähinnä päästä mahdollisimman helpoilla muutoksilla kesään asti eli Alpinen INE-W920R (tai vastaava) soittimeksi ja Audison SR5 (tai Alpine MRX-V60, kumpi noista ylimääräisistä tosta joutaakaan) vahvistimeksi soittamaan toistaiseksi noita orkkis ämyreitä ja sitten tarvii katsoa että miten vielä ratkaisisin tuon subi asian järkevästi.
Mullahan oli se tältä foorumilta ostettu subbari, joka oli tehty tuonne peräkontin oikeanpuolen takanurkan syvennykseen. Se oli tosi siistin näköinen eikä vieny tilaa. 10" se vaan oli, että eipä se kovin lujaa soinut, mutta eipä se ollu tarkotuskaan.
En muista kenelle sen myin. Tollasen vähän isomman tekisin itse jos olisin subbaria laittamassa.
Juu johonkin vastaavaan sitä varmaan tulee itsekin päädyttyä, jos jostain löytää. Muutamaan autoon tullut hifiasennukset tehtyä ja tuohon Calibraan ensimmäisen ja viimeisen kerran oikein viimeisen päälle lasikuidusta. Helkkarin komeita ja hyviä sillä saa mutta on niin kova homma kokemattomalle huonoissa tiloissa koittaa tehdä etten siihen leikkiin enää ikinä meinaa itse alkaa.
Tarvii nyt vaan hetkeksi laittaa tämä homma jäihin kahdestakin syystä:
1. Tarvii korjailla kovaa vauhtia pikku vikoja joita tässä tullut heti auton oston jälkeen. Tällä hetkellä lakkasi mystisesti toimimasta kuskin penkin sähkösäätö ja eilen oli kuulemma kuskin puolen pyyhkijä lakannut toimimasta ja tänään ei ollut pissapoikakaan enää pelittänyt. Eli noita nyt ensi hätään korjaamaan. Laittaa vituttaan kun osto hetkellä oli toinen lamppu pimeä ja kuvittelin että joku helppo pikku vika kuten esim. polttimo... no eihän se tietty ollut vaan se ihme valojen sytytin tai ohjauspoksi, mikä lie härpäke joka maksoi 250€ + 100€ asennustyöt kun en itse sitä vikaa osannut paikantaa.
2. Audiohellmanista hieman siihen suuntaan vihjasivat että mikäli ei ole kiire niin kannattaa hetki odottaa, olis ilmeisesti tulossa lähiaikoina uudet mallit jotka luonnollisesti vaikuttaa markkinoiden hintoihin.
Eli odotellaan hetki uusia malleja ja korjaillaan / korjautetaan noita muita vikoja.
vaihdoin 2 din soittimen c mersuun vuosimalli 2002 laitoin isot liittimet kiinni mutta ei soitin toimi mika pielessa?
onko kellään tietoa miten saa takakonttiin virtapiuhan akulta kun pitäs laittaa subutin taakse kun katselin konehuonetta nii en löytänyt oikeen paikkaa mistä piuhan saisi vietyä luukkuun? auto siis w203 vuosimalli 2002
huze123 kirjoitti:onko kellään tietoa miten saa takakonttiin virtapiuhan akulta kun pitäs laittaa subutin taakse kun katselin konehuonetta nii en löytänyt oikeen paikkaa mistä piuhan saisi vietyä luukkuun? auto siis w203 vuosimalli 2002
oisko sisätilalämmittimen läpiviennistä ja sitten lattian alle piuha. Voisin luulla että oven vierestä sais helpoiten raotettua mattoa ja tuikattua johdon alle.
________________
Pitänee tutkia vielä sitten vaikka kyllä tutkiskelin jo niin ei oikeen sopivaa paikkaa löytynyt
