W124 Narina nivel / Hela
Onko ns. narina hela tämä Motonet luettelossa oleva :W124 Takatukivarren ulompi kumihela (napakappaleeseen) 18-1190
Re: W124 Narina nivel / Hela
Hakua saa käyttää. http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... f=2&t=5200&" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin kannattaa miettiä mätänetti vai kl-varaosat.
Mersu on auto ja muut ajoneuvoja tai liikkumiseen tehtyja kapistuksia.
Nykyinen: W202 180 -95 Ex: W124 200D -88, W124 200D -94, W124 230E -89, W124 200 bensa -88.
Ei sitten mitään mapcoja ..eli lemförder tai TRW..se taitaa löytyä ebay.de.
Tuossa tutkiessani, ja crc.tä valmiiksi ruiskiessa pultteihin, nostin pyörän navasta ylöspäin ja narina kuului iskarista, no otin iskarin irti ja kokeilin sitten nostaa navasta, narinaa ei kuulunut, laitoin iskarin takaisin ja narina kuuluu, sellainen kuin kaksi kuivaa kumia hankais toisiaan.
Eli onko iskarissa vika vai tuossa helassa?
Mutta mistä johtuu eturenkaasta kuuluva narina kun rattia kääntelee. Kuuluu oli tunkilla tai maassa. w124 malli
Etupäästä tuleva narina tulee kuivasta alapallo nivelestä .
Eli apoteekista iso neularuisku ja perä öljyä sinne kumen alle ja voi olla että menee monta päivää ennen kuin ääni häviää.
Ei kannata kikkailla. Todennäköisesti kuiva ja ruosteessa, uus alapallo vaan alle.
Vaikuttaa huomattavasti ajomukavuuteenkin.
Kiitos tähän viittaa, nyt kun raotin ylä reunasta meisselillä jousta ja ruiskutin WD40 sinne niin ensi vaikutelma että olisi vähän hiljentynyt. Ei todellakaan viiti kaikenvaralta vaihtaa osia jos ei ole varma kohteesta.atlas kirjoitti:Etupäästä tuleva narina tulee kuivasta alapallo nivelestä .
