200CDI -05: Abs ja Ebs valo palaa koetaulussa
200ceereeii
Viesti Kirjoittaja 200ceereeii »
Abs ja Ebs valo palaa koetaulussa,säätilan ollessa plussan puolella niin kaikki ok,mutta pakkaselle mentäessä valo syttyy ja olen huomannut että juuri silloin kun takarenkaat lyövät tyhjää eka kerran.Plussa kelillä olen myös "ruovitellut" mutta vikavalo on pysynyt silloin poissa.
Käytin autoa letkuissa ja kerjasi ABS boxsin ulkopuolista vikaa,mutta mikä on tämä säätilan mukaan vaihtuva ilmiö?Voisiko olla vaan kosteutta jossakin eikä sittenkään kallis boxsi vika?
Auto on 200cdi-05 c-malli,ajettu päälle 400tkm.
Re: Sanokaappas viisaammat,,,,
Täh ? Vikakoodin mukaan tutkimaan, mikä vika oli muistissa ?
Mesemies89
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
Starin nokkaan...sillä se selviää mikä autoa vaivaa.
200ceereeii
Herjasi siis,,,ABS boxi vikaa,mutta mikä syy/yhteys on säätilalla?
Mesemies89
200ceereeii kirjoitti:Herjasi siis,,,ABS boxi vikaa,mutta mikä syy/yhteys on säätilalla?
Täytyy nyt ensimmäiseksi tietää minkälaisella testerillä on nuo " säätila-tieto-boksi-viat " selvitetty ?
Sen jälkeen voidaan katsoa onko säätilalla vaikutusta asiassa.
ABS-häiriöihin voi olla säätilallakin vaikutusta, mutta Stari on senverran vekkuli laite, joka melkein kertoo onko sillä säätilalla tekemistä vian suhteen.
Siis parasta olisi poissulkea Starin piuhan päässä ABS:ään muut vaikuttavat tekijät, joten ei kannata arvuutella tässä vaiheessa enempää.
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Oliko tuo boksi valettu mössön sisään? Jos ei ollu niin tuollaisen vian luulisi kyllä löytyvän boksista jos se siinä on.
Melki varmimpana kotikonstina löytää tuollainen mahdollinen boksivika on semmonen että koittelet ensin plussakelissä toimiiko normaalisti--> jos toimii normaalisti niin törkkäät kylmäsprayllä pakkaselle sen boksin ja käyt koittamassa uudelleen --> jos ei enää toimi kunnolla --> lämmität sen boksin vaikkapa hiustenkuivaajalla plussanpuolelle ja taasen käyt koittamassa --> jos toimii ok on vika on varmuudella boksissa.
Tän koittelun voi tietty tehdä pakkasellakin. Käy koittamasa et toimiiko --> jos ei ni lämmittää boksia --> jos toimii ni jäähdyttää uudelleen ja käy koittamassa.
Kylmäspraypurkki maksaa noin 10 - 20€ riippuen hiukan siitä mistä ostaa ja kuinka suuren purkin ja ilmapuhallus spray käy myös jäähdyttämiseen jos sellainen hyllystä sattuu löytymään. Purkki ylösalaisin niin ulostuleva neste jäähdyttää kuin kylmäspray. Hiustenkuivaaja löytyy jokataloudesta.
Jos vika on boksissa ja ei ole valettu umpeen niin sitähän voisi vilkaista ihan mielenkiinnon vuoksi :wink:
Korjaus firmoilla mielestäni on vehkeet jolla valu tai mömmö sulatetaan pois ja sitten korjataan.
Tossa testissä pakastin myös hyvä koska saakohan späyllä ihan kokonaan sisältä pakkaselle lyhyessä ajassa.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Valumömmöt lähtee isopropanolilla aika hyvin, se pehmittää ainakin valuepokseja niin että niitä pystyy suhteellisen
siististi poistamaan. Tavallinen sinol toimii myös vaikkakin ei ihan niin tehoklasta olekaan. Kannattaa antaa liota kunnolla nesteessä, sitten
raaputtaa jollain keinolla epoksi pois se mikä lähtee suhteellisen helposti ja uudesti likoamaan. Aikaa palaa eikä sitä kannata jäädä tuijottelemaan, sen verran
pitkäveteistä puuhaa :-)
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
