W124 230E Jäähdytysneste-probleema
Hei!
Alan olla neuvoton autoni kanssa. Nestettä tuntuu häviävän, mutta vuotoa ei näy. Paisarissa ei kupli eikä vesiletkut ole kovia. Lämmöt pysyy hyvin kurissa ja käyntiin lähtee kuin palmun alta. Öljy on öljyä ja väri on normaali, myös tulpat ok. Myöskään Ruuskanen ei löytänyt ulkoista vuotoa. Olisko kellään mitään villejä ideoita?
Auto on vuosimallia 1991, 230E manuaali, ei ilmastointia. Vesipumppu on vaihdettu tämän vuoden keväällä.
terveisin,
terveisin,
Re: W124 230E Jäähdytysneste-probleema
Itsellä vuosi ,vuosia ja sitten asettui ja luulen kannentiiviteestä tulevan.
Paljonkos sitä tulee?
Toinen paikka oli yksi kannen nippa joka oli hapettumista siinä takapäässä ja se lopulta höyryä alkoi puskea ja vuoto alkoi kunnolla...ennen sitä ei mitään näkyvää.
Kylmällä aamulla noi yleensä näkee.
Vanhusten vm88 e230 alkoi aikoinaan vuotamaan jähytinnestettä syylärin kyljestä. Siitä muovipäädyn liitoksesta... Vuoto oli niin pientä että ei jättänyt minkäänlaista jälkeä.
Ota paisarinkorkki pois ja kääntele korkin tiiviste silmiesi edessä kaksinkerroin niin nyt huomaat kuinka siinä on pitkiä halkeamia joita et huomaa kun se on normaaliasennossa. Sieltä pääsee paineen mukana pois vettä ja vesihöyryä mikä ei ilmene tyhjäkäynnillä ollenkaan. Meillä oli samassa autossa vastaava vika ja tuli tehtyä kansiremontti mutta onneksi se kannatti kun kannessa oli kuitenkin ongelmia. Korkinvaihdolla ongelma loppui heti, järjestelmässä kuuluu olla pieni paine ajonaikana.
Tuota syyläriä itsekin epäilen kun näyttäisi olevan alkuperäinen. Luulisi vain vuodon näkyvän jotenkin. Nestettä menee noin yksi paisuntasäiliöllinen kuukaudessa. Jos ajaa enemmän niin myös kuluu enemmän.
Tyhjäkäynnillä vuotoa ei näy kylmänä eikä kuumana. Voisiko vuotaa vain ajaessa kun kierroksia on enemmän?
ps. Vaihdoin juuri paisarin korkin uuteen.
Pahvi voi tosiaan fuskata kierroksilla.Laita kaverisi ajaamaan taaksesi motarilla pakkasella ja katsomaan että tuleeko vesihöyryä pakarista.
Villinä ideana maalaisjärjellä: kääri paisari korkkeineen, miksei letkutkin, vessapaperiin reilusti piiloon ja heitä taas lenkki kierroksilla. Näet mistä paperi kostuu ja reikä tietty siinä, ei tartte olla emboa vaan tavallinenkin käy
Ja tietty, jos lohkon kyljestä vuotaa hitaasti, niin se voi aika hyvin ehtiä lämpimältä pinnalta haihtua niin, ettei sitä huomaa. Itsellä on pariin otteeseen alkanut vuotaa lohkolämmittimen O-renkaasta, mutta sen on kyllä sitten huomannut, kun vuoto on yltynyt riittäväksi.
Mulla menise paisuntasäiliöllinen kahdessa viikossa ja ei siihen löytynyt syytä ja tällöin epäilinkannen tiivistettä mutta nyt jo 7vuotta menty ilman vaihtoa.
Kyllähän se pitää ainakin sitten vaihtaa kun tekee kansirempan.
Lämmitys kenno?
W108-71 3.5 , W202 x2 , W124 coupe , Kupla-66
Ei huurru lasit eikä haise sisällä. Myöskin maton alla ihan kuivaa.alainen kirjoitti:Lämmitys kenno?
Sama vika kesähelteillä?Jii'86 kirjoitti:Ei huurru lasit eikä haise sisällä. Myöskin maton alla ihan kuivaa.alainen kirjoitti:Lämmitys kenno?
Voisiko vesipumppu tiputaa sen verran ettei sitä huomaa vaan haihtuu lämmössä
Vesipumppu vaihdettu tämän vuoden keväällä (toukokuussa). Tuskin nyt uusi vuotaa?arska10 kirjoitti:Voisiko vesipumppu tiputaa sen verran ettei sitä huomaa vaan haihtuu lämmössä
Ei harvinaista että tiivistys hiukan epäonnistunut!Jii'86 kirjoitti:Vesipumppu vaihdettu tämän vuoden keväällä (toukokuussa). Tuskin nyt uusi vuotaa?arska10 kirjoitti:Voisiko vesipumppu tiputaa sen verran ettei sitä huomaa vaan haihtuu lämmössä
Kiitos kaikille vastauksista! Näillä näkymin näyttäisi että alavesiletkun liitos hieman vuotaa. Tai sitten syyläri. On kyllä niin pieni vuoto että vaikea huomata. Tästä on hyvä jatkaa.
Korjaamot etsivät vaikeita vuotoja väriaineella ja käyttävätkö sen toteamiseen jotain erikois lamppua?
