Miten tuo Webasto 1530 oikein toimii? Itselläni on A-mese vm.1998, w168.
Tälläinen tyhmä ei saa sitä mitenkään päälle, vaikka olen asettanut kellonajat sinne kolmelle muistipaikalle.
Kahan ohjeet ovat ihan hanurista ja aiheuttavat suurta turhautumista.
Onko kenelläkään tälläistä vanhan mallista webastoa enää käytössä ja joka osaisi selittää silmä käteen periaattella, että miten webaston saa käyntiin?
Mainittakoon, että tämä on eka autoni jossa on webasto käytössä.
Pelkästä liekinkuvasta painamalla, en huomaa yhtään mitään, että se lähtisi päälle jos testaan sitä. Osaako kukaan auttaa? Kello näyttää toimivan, mutta mitään ei tapahdu.
W168, WEBASTO 1530, APUA TARVITAAN! MIKÄ SULAKE NRO?
Viimeksi muokannut coase, Ma 09.12.2013 23:57. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W168, WEBASTO 1530, APUA TARVITAAN!
Semmoinen "irto" kello missä on liekin kuva nappula niin jos siitä nappulasta ei lähde kylmässä päällecoase kirjoitti:Miten tuo Webasto 1530 oikein toimii? Itselläni on A-mese vm.1998, w168.
(huomaa kyllä kun webasto alkaa hurisemaan ja sen pakoputkesta tulee kuumaa)
niin sitten on joku vika ensimäisenä tarkistaa sen sulkeet
Anteeksi, mutta mitkä ovat "sulkeet"? Tarkoitatko kenties sulakkeita?
En kyllä tiedä, että missä sijaitsee webaston sulake. Ilmeisesti siellä apukuskin jalkojen alla sulakeboxissa, mutta en tiedä webaston sulakenumeroa, joten on vaikeaa tarkistaa, että olisko se palanut.
- CDI203
- Asiantuntija
Jep sulakita tarkoitin(liikesä kun naputelle...)coase kirjoitti:Anteeksi, mutta mitkä ovat "sulkeet"? Tarkoitatko kenties sulakkeita?
jos on jälki asenus lämmitin niin sulakeet voi olla missä vaan
E: usein 2 erillän olevaa
Re: W168, WEBASTO 1530, APUA TARVITAAN! MIKÄ SULAKE NRO?
Löysin webaston sulakkeet konepellin alta. Ja niitä olikin siellä yllätyksekseni kolme. 1a, 20 ja 25.
Nyppäsin irti ja laitoin takasin. Ei mitään vaikutusta kuin vain se, että kello piti asentaa webastoon uusiksi.
Webasto ei edelleenkään toimi. En viittinyt tuolla pimeessä töiden jälkeen kauheasti tiirailla, ku oli niin helvetin kylmä.
- CDI203
- Asiantuntija
Yleismalleisa taisi olla jotenkin niin että kellon sulke kiinni ja webaston irti joksikin aikaa sitten samaan aikkancoase kirjoitti:Löysin webaston sulakkeet konepellin alta. Ja niitä olikin siellä yllätyksekseni kolme. 1a, 20 ja 25.
joissain piti painaa lieskaa että kuitasi jonkun vikatilan
(mutta en tarkasti muista miten meni ja missä mallissa)
