w210 270 cdi savuttaa
jenkkuli
Viesti Kirjoittaja jenkkuli »
savuttaa varsinki kylmänä valkosta savua varsinki kun amulla käynnistää puoli mäkee on savussa
-ei katoo nesteet
-ei öljyä nesteessä
-ei öljyn korkissa töhnää
-ei syö öljyä
-ajettu 250tkm
mistä aloittais tutkii
Mesemies89
Re: w210 270 cdi savuttaa
Viesti Kirjoittaja Mesemies89 »
Ei ole juuri mitään tehtävissä, kun näyttää kaikki perusasiat olevan kunnossa.
Lämmitys lohkolämmittimellä tai polttoainelämmittimellä auttaa varmasti vaivaan. :wink:
Starilla voisi katsoa onko kaikki muuten kunnossa.
EDIT: Valkoisen savun tupruttaminen pakoputkesta yleensä kielii jäähdytysnesteiden pääsystä palotilaan, mutta olisiko jostakin mahdollista päästä kondenssikosteutta imupuolelle.
Viimeksi muokannut Mesemies89, Ti 10.12.2013 18:49. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jenkkuli
käväsin kokeileen kun kone lämpönen ei savuta tyhjäkäynnillä mutta kun laittaa D päälle ja painaa jarrua ja kaasua elikkä veto päälle niin lykkää valkosta savua
Mesemies89
jenkkuli kirjoitti:käväsin kokeileen kun kone lämpönen ei savuta tyhjäkäynnillä mutta kun laittaa D päälle ja painaa jarrua ja kaasua elikkä veto päälle niin lykkää valkosta savua
Ei vieläkään kyllä oikein selviä mistä olisi kysymys. Starilla pitäisi päästä tutkimaan perusjuttuja.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Savuttaako myös jos vapaalla painaa reippasti kaasua tuota valkoista
jenkkuli
arska10 kirjoitti:
kyllä savuttaa ja nyt kun oli pakkasta 15 savutti oikein kunnolla heti kun oikein runttas meneen
Mesemies89
Ottaako yli 3000 r/min ? Olisiko moottori vikatilassa ! Ihme ettei ECU reagoi moiseen vaivaan, jos pakokaasun kierrätys esimerkiksi ei toimisi.
Siellä siis voisi olla EGR-venttiili jumissa. Starillahan tuollaiset asiat selviäisi.
jenkkuli
Mesemies89 kirjoitti:Ottaako yli 3000 r/min ? Olisiko moottori vikatilassa ! Ihme ettei ECU reagoi moiseen vaivaan, jos pakokaasun kierrätys esimerkiksi ei toimisi.
ei ole vikatilassa eikä ole staria eikä viiti käyttöautoonkaan vierä ku aina on vähintään 500 ku rupee ukkoo pyöriin auton ympäri
missä tommonen egr venttiili on
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
jenkkuli kirjoitti: ei ole vikatilassa eikä ole staria eikä viiti käyttöautoonkaan vierä ku aina on vähintään 500 ku rupee ukkoo pyöriin auton ympäri
EGR on imusarjassa heti siinä mihin ahtoputki tulee kiinni
joskus myös suutimien "kusemisesta" tulee vaalea sauhua,
samoin jos on ilmaa järjestelmässä
jos sauhua tulee kun auto on hetkisen tyhjä käynnillä parkissa ja pölläys tulee liikeel lähtiessä niin monesti öljyä tihkuu suoraan ahtimen pakopesään
Tähellinen
Viesti Kirjoittaja Tähellinen »
Turbo vuotaa öljyä pakopuolelle ?!
-ex W124 300TE -91
-exW204 320 CDI-08
-ex W124 300E -85
ex-W220 320 CDI -04
ex-W211 320 -03
-W201 200d -91
-w211 220cdi -03
jääkö se "savu" leijailemaan ympäriinsä vai haihtuuko ilmaan kadoten näkyvistä?
Pakokaasu savu jää näkyviin leijailemaan. Vesihöyry katoaa jäähdyttyään näkyvistä, mm pakkasessa kiihdytettäessä auton perässä käy melkoinen "pölinä" vesihöyrystä joka katoaa lähes samantien näkyvistä.
jenkkuli
kävin vähän käyttämäs nyt auto vikatilas 3000 kierrosta eikä savuta enää pahemmin
CDI203
jenkkuli kirjoitti:kävin vähän käyttämäs nyt auto vikatilas 3000 kierrosta eikä savuta enää pahemmin
Eli jos mitään rikinäistä letkua tms ei näy
niin jonnekin *:rin puihan päähän
jenkkuli
CDI203 kirjoitti:
voisko egr olla tukos
Mesemies89
jenkkuli kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Kyllä nyt täytyy nöyrtyä ja viedä auto Starin piuhan päähän. Pikavedos jo ilmoittaa mikä autoasi vaivaa ja siitä kannattaa hiukan maksaa kun saa tarkan diagnoosin.
CDI203
jenkkuli kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Enneminkin auki
trapmax
Viesti Kirjoittaja trapmax »
Sattuiko tähän ongelmaan löytyä vastaus? Itsellä hieman samanlaista vikaa.....valkoisen savun lisäksi myös kolinaa koneesta (joku venttiili?)
X204 -09 GLK 220 CDI
W221 -06 S 320 CDI
W638 -03 Vito 108 CDI
W203 -05 C 180 Kompressor
W210 -98 E 200 CDI
