kylmänä saa startata useamman minuuutin , kun taas lämpinä lähtee hyvin käyntiin. hehkut on laitettu uudet. on kokeiltu kolmea eri pumppua. kahta vakioa ja yhtä ppd 7mm. vakio pumpussa ajoitus oli 13-17 eykk ja ppd pumpussa on kokeiltu 22-24 jykk. mutta ei lähe kunnolla käyntiin. missä vika?
toinen vika on suihkuputket alkaa vuotaa ppd pumpulla kun käyttää kaasuu pohjassa. missä vika?
pukkaa harmaata savua tyhjäkäynnillä ja tyhjäkäynti humpaa.
missä vika kun om 605 td ei käynnisty hyvin kylmänä?
- Sisäänajossa
Viimeksi muokannut moilanen_v, To 12.12.2013 08:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: missä vika kun om 605 td ei käynnisty hyvin kylmänä?
Kyllä ajoistus kannattaa laittaa ekana kuntoon, riippumatta että kumpi pumppu siellä on niin JYKK pitäis olla. Vakiopumpun kanssa 13-16 JYKK ja PPD kanssa 22 JYKK.
Mistä välistä suihkuputket vuotaa?
EDIT: Tuohon kylmäkäynnistykseen vois auttaa ilmavuotojen tutkiminen, onkos kone w202 kopassa vai missä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
- Sisäänajossa
nyt vakiopumppulla ajoitus 13jykk ja suihkut vuotaa putken ja suuttimen välistä. moottori w123kopassa
