W210 jäähytinnesteen vuoto
Terve, mulla siis tommone väyrynen 220 cdi koneel ja ku ajaa pidempää matkaa nii meinaa alkaa puskee jäähytinnestettä paisarista ulos. Vesipumppu ja termari vaihettu ja just 700km sitten tehty kansiremppa, mutta nyt ekan pidemmän matkan jälkee oli pikkase kussu paisarista. Mietin, et voisko lämppärin kenno olla tukossa ku sisälämmöt seilaa ja kestää et ees alkaa lämmetä ja vedenlämmötki vähä seilaa ylös alas ja jos se kerryttäs ylimäärästä painetta? Tai mites sit ku siin on se joku webasto systeemi mikä lähtee pyörii automaattisesti ku starttaa kylmäl koneel, voisko siin olla jotai?
Re: W210 jäähytinnesteen vuoto
Ja mikä muute on se pönttö siin paisari vieressä? Ku se aina pihisee ja suhisee ajon jälkee,normaalia?
Itse tutkisin asiaa niin, että auto käyntiin ja paisarin korkki pois ja tuleeko kuplia nesteeseen eli painetta, onko vuoto kannessa tai tiivisteessä?
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
Okei, onko välii kylmä vai lämmin kone? Tosiaa 700km sit vaihettu kannentiiviste ja kansi koneistettu, mut voiha siinäki olla valmistusvirheen mahdollisuus tai jotain.. alkaa vaa usko loppuu ku auto ollu varmaa melkee 4kk josta ajossa varmaa max 1kk ku koko ajan nesteitte kaa ongelmaa ja velkaa jäljellä aika paljo.
Mieluummin kuumalla koneella katsot tuon paisarin kuplinnan
Okei, no täytyy tänää kattoo se sitte mitä se kertoo.
Noniin, äske koitin ku auto oli lämpösen ja otin korkin pois ja starttasin ja annoin käydä jonku aikaa ja vähä annoin kierroksii nii ei näyttäny et ois kuplia tullu paisariin ja nesteen pintaki näytti pysyvän paikoillaa. Ennen ku avasin korkin ni ylivuotoputkesta tiputti muutaman tipan ja paisaris oli jonkun verran painetta ja ku avasin korkin ylivuotoputkesta tuli vähä nestettä. Toisaalt eilen alko näyttää et vedenlämpö olis lopettanu seilaamisen ja sisällekki tuli tasasesti lämpöö.
