Webasto T90 kaukosäädin Turun seudulla
Terve kaikille,
Autossani on tehdasasennettu Webasto, Telestart t90. Webasto toimii monitoimiratin takaa ajastimella, mutta kaukoa en ole saanut toimimaan. Koitettu on kotikonstein forumilta saatujen ohjeiden mukaan sekä Starilla avuliaan forumilaisen avustuksella (kiitos mesemies89). Nyt tiedustelen olisiko kellään Turun seudulla vastaavaa Webasto settiä ja toimivaa kaukosäädintä? Haluaisin koittaa kaukon paritusta ristiin, saisin selville varmaksi onko omassa kaukosäätimessä vikaa.
W203 C230 Combi Sport
Re: Webasto T90 kaukosäädin Turun seudulla
Jos autossa on alkuperäinen webasto niin silloin käsittääkseni telestart on t70 mallia. Lukeeko telestart purkissakin t90?H2Oski kirjoitti:Terve kaikille,
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Juu kauko ja purkki on t90, luulisin että on jälkiasennettu... Mersun logoilla kauko ja telestart laatikko..
Mesemies89
Joo....todellakin kaukosäädintä yritettiin manuaali-ohjeiden mukaan parittaa telestart-boksiin, mutta kaukosäätimen vilkkuvat valot kertoivat epäonnistuneesta parituksesta. Samoin tehdasasetuksien palautus ei onnistunut kaukosäätimestä.
Sitten otettiin Stari avuksi ja testattiin Webasto joka toimi moitteetomasti. Starin pikavedoksella ei ollut vikakoodeja SAM.eissa eikä telestar-boksissa. Kaikki oli kunnossa Starin mukaan, joten toimimattomuuteen ei jäänyt muuta vaihtoehdoksi kuin kaukosäädin.
Starilla ei näköjään päässyt testaamaan Webaston kaukosäätimen toimintaa.
En tiedä sitten olisiko kaukosäädin erikseen resetoitava. Kaukosäätimen kun avaisi niin voisi sulkea pois rakennevian.
Onko tuossa otettu ohjaus taka samilta sieltä menee signaali webastolle
Mesemies89
Ymmätääkseni ottaa...tosin telestartin kytkentää/johdotusta takasamilta ei tullut katsottua ja varmistettua oliko telestarartille tuleva liitin kytketty (minne). Telestartille tuleva liitin oli paikallaan sekä antennijohto. Oletimme niikuin asiakas kertoi, että webasto on toiminut siihen saakka kunnes kaukosäätimeen on vaihdettu paristot....ja sen vuoksi oletimme että kytkennät ovat kunnossa. Pari tuntia asiaa tutkittiin, emmekä huomanneet mitään poikkeavaa kytkennöissä ja sulakkeissa. Myöskään takasamin ja telestartin olemassa olevista vioista ei tullut mitään herjaa Starin vedoksessa.arska10 kirjoitti:Onko tuossa otettu ohjaus taka samilta sieltä menee signaali webastolle
Tiedä sitten...oliko telestartilta johdotus kytketty lisälämmittimen (sähköinen ) liittimeen, joka tulee kuljettajan puoleisen kojelaudan alusrakenteisiin.
Joka tapauksessa Stari näytti kaiken olevan kunnossa, mutta kaukosäädin vaan on tiedoton. Kaukosäädin ei vaan yksinkertaisesti antanut olemassaolostaan mitään toimintaan liittyvää.
Ollut kerran vähän samallainen tapaus jossa weban kae ei toiminut ja kyselin asiakaalta on ko ollut mitään vikoja valojen tai muun hässäkän kanssa niin ei ollut. Pikku hiljaa muistui jotain pientä, Niin paljastui, että taka samin liitoksita osa oli hapettunut. Ps eikä Stari ilmoittanut mitään vikaa
Mesemies89
arska10 kirjoitti:Ollut kerran vähän samallainen tapaus jossa weban kae ei toiminut ja kyselin asiakaalta on ko ollut mitään vikoja valojen tai muun hässäkän kanssa niin ei ollut. Pikku hiljaa muistui jotain pientä, Niin paljastui, että taka samin liitoksita osa oli hapettunut. Ps eikä Stari ilmoittanut mitään vikaa
No vot....ei tullut kyllä mieleenkään moinen tapaus. Voi hyvinkin olla kyseisenkin vika, jos vastaanotinkaan ( telestart ) ei ole valmiustilassa. Kiitos vinkistä. Varmaan threadin kirjoittaja H2Oski ottaa asian työnalle ja puhdistaa kosketuspinnat.
Kiitoksia kaikille! Mullakaan ei ole ollut mitään ongelmia valojen yms. kanssa...voishan ne tietysti käydä läpi. Mutta tosiaan jos jollain olis täällä Turun seudulla t90, olis jees jos voitais kokeilla kaukosäätimiä ristiin...
Siis takaSAMilta tulee circuit 30 sähköt (pysyvä sähkö) ja maa. Mitattiinko tuleeko purkille sähköt (siis sille kaken vastaanottimelle)?
Muistaakseni tuon vastaanottimen diagnoosi menee samaa ohjauslinjaa pitkin joten olisi luullut diagnoosissa jotain näkyvän jos purkilta puuttuu sähköt?
Mesemies89
[quote="DBFI"]Mitattiinko tuleeko purkille sähköt (siis sille kaken vastaanottimelle)?
Ei mitattu.
Luotettiin sokeasti asiakkaan kertomukseen ja Starin informaatioon.
Kyseinen auto oli kaikin puolin kunnossa,eikä mitään vikaa herjannut kuittauksen jälkeen. Pikavedoksen saantona ilmoitti Webaston syttymisongelmasta mutta erikseen testattaessa Webasto toimi moitteettomasti.
Ei mitattu.
