w210 320cdi -00 Muutamia ''huoltoja''
henriliuk
Viesti Kirjoittaja henriliuk »
Eli sanoisiko viisaammat mikä voisi olla vikana kun autosssani on seuraavat ongelmat
-Moottori vuotaa vähän öljyä, kuljettajan puoleinen moottorin kylki ihan musta. suodatin ei vuoda... mutta voisiko öljyä roiskua coolerilta tulevasta metalliputken liitoksesta josta on o-rengas pullahtanut pois??
-Oikean puolen takaovessa ei toimi sähköikkuna ollenkaan.
-Lämmitettävät peilit eivät toimi mutta sähkösäätö toimii.
RAM
Re: w210 320cdi -00 Muutamia ''huoltoja''
Viesti Kirjoittaja RAM »
Peileistä oli omassa autossani vain piuhat irti.
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
henriliuk kirjoitti:Eli sanoisiko viisaammat mikä voisi olla vikana kun autosssani on seuraavat ongelmat
Jos orikula on pois niin sieltä tulee kyllä mustaa
Taka ovesta tarkistella haitari kumin sisällä menevät johdot
Mesepekko
Viesti Kirjoittaja Mesepekko »
Onkos ulkolämpömitttarin anturi puskurissa tai jos on niin toimiiko? Tietääkseni peilien lämmitys tarvitsee tuon anturin, jotta peilien lämmitys "tietää" milloin alkaa lämmittämään. Jos olen väärässä niin joku oikaiskoon. Itselläni ei ole anturia paikallaan ja peilitkään ei lämpeä. Kyseessä siis automaattisesti lämpiävät pelit kun ulkolämpö menee tarpeeksi kylmäksi.
Mercedes ML 270cdi -01
Mercedes E 200cdi -03
Mercedes S500 Lang -95
Mercedes E 200cdi -00
Mercedes E 200cdi -02
Mercedes E 200cdi -01
Mercedes CE 300 -90
Mercedes CE 300 -88
henriliuk
Onkos se anturi missä päin siellä puskurissa?? Mittaristossa ei toimi digitaalit joten vaikea sanoa näyttääkö lämpötilaa...
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
henriliuk kirjoitti:Onkos se anturi missä päin siellä puskurissa?? Mittaristossa ei toimi digitaalit joten vaikea sanoa näyttääkö lämpötilaa...
Tais olla kuskin puolella puskurin alaosassa mustan noin kämmenenkokoisen peitelevyn läpi tuleva "piikki".
henriliuk
Digitaalit ei tieteskään toimi mulla mittaristossa joten ei saa selvää näyttäkö lämpötilaa oikein. mutta joinain kertoinan näytöstä voi tulkita että näyttä -180c?? eli oisikohan vika anturissa??
Unique387
henriliuk kirjoitti:Digitaalit ei tieteskään toimi mulla mittaristossa joten ei saa selvää näyttäkö lämpötilaa oikein. mutta joinain kertoinan näytöstä voi tulkita että näyttä -180c?? eli oisikohan vika anturissa??
Jos ulkona on silloin esim. -18c , niin silloin melkeinpä näytössä. Varmuuden noihin kai saa vai autosähkömies + STAR testeri.
Siis ei tyyliin, kirves ja mies vaan , Kirvesmies !
mikki92
Viesti Kirjoittaja mikki92 »
Voisiko vuotaa öljyä imusarajan läppäakseleista.
W210:n takaikkunan nostomekanismin rikkoutuminen on ihan tyyppivika, olisko korjattu "pulttaamalla" ikkuna yläasentoon. DIY-ohjeita löytyy googlaamalla vaikka kuinka paljon:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ement.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Tai sitten -38 joka on lukema silloin kun anturi on rikki tai kokonaan kytkemättä.
Takalasin toimimattomuuteen minäkin tarjoaisin rikkinäistä takalasin nostinta.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
henriliuk
Ulkolämpötilan anturi oli rikki, nyt toimii peilien lämmittimet. Ahtovuodot korjattu ja egr-tukittu. Nyt vain kun saisi edullesesti käyttää vikakakoodin luvussa niin olisi hieno homma...
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
henriliuk kirjoitti: Nyt vain kun saisi edullesesti käyttää vikakakoodin luvussa niin olisi hieno homma...
Joku foorumilainen tuon vois ehkä tehdä, pistä paikkakuntaa näkyviin tai käy tuolla starit löytyvät threadissa katsomassa lähistöltäsi joku...
