W210 Etupään ininä kääntäessä?
Pnapakettu
- Sisäänajossa
Osaisiko kukaan sanoa mistä voisi johtua tai mikä on mennyt/menossa kun rattia kääntäessä kuskin puolen eturenkaan takaa kuuluu ininä? Ääni on voimakas ja kuullu paikkalla ollessa tai hiljaisissa vauhdeissa sisälle asti. Muita oireita ei ole ollut kuin ääni.
Re: W210 Etupään ininä kääntäessä?
Olisiko ohjaustehostajan öljy vähissä?
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Alapallonivel kuiva ja narisee kun pallo kääntyy pesässään.
Kannattaa rasvata mitä pikimmiten vaikka lääkeruiskulla öljyä kumin läpi.
Tarpeeksi kun narisee ja väljistyy niin kuula irtoaa pesästään ja sitten tulee yleensä vähän isompaa remppaa.
Pnapakettu
- Sisäänajossa
Minkälaista öljyä yleensä käytetään tai kannattaa käyttää? Kiitos avusta ja vastauksista.
- johtajaahonen
- Viesti:
Ite oon lisäillyt pari kertaa vuodessa ihan bilteman ohjaustehostin oljyä.
Pnapakettu
- Sisäänajossa
Voikos ääni johtua mistään muusta? Vai onko se todennäköisesti alapallonivelestä?
Toden näköisin ala pallo nivelestä. eipä heti tuu muuta kohtaa mieleen.
Alapallo se suurella todennäköisyydellä on.
Huomasinkin että auto on W210 joten niissä ei tarvi huolestua alapallon hajoamisesta kesken ajon toisin kuin mm. W201/W124 joissa eturipustuksen rakenne on kieltämättä vähän hölmö.
Toki kannattaa vaihtaa viimeistään kun alkaa väljistyä.
Itse olen "rasvaillut" noita ihan 80w90 peräöljyllä.
Pnapakettu
- Sisäänajossa
Jeps, siellähän se vika oli. Vähän öljyä ja ininä loppu. Joten kiitoksia avusta jälleen. Minkälainen väljyys on vielä normaalia alapallossa? Kait siinäkin jonkinlainen "asennus väljyys tuntuu?"
Ei siinä saisi olla välystä juuri lainkaan.
Pnapakettu
- Sisäänajossa
Semmoinen hyvin hyvin pieni tuntuu ja molemmilla puolin melkein samanlailla. Huomaakos sitä ajossa mitenkään pitääkö ääntä ajaessa tai montuissa?
