300E -87 turbotus projekti
300te24
Re: 300E -87 turbotus projekti
Viesti Kirjoittaja 300te24 »
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Jos noi kuvat ei aukea, niin tässä linkki kuvasivulle: http://www.moottorit.net/galleria/kuva18732/" onclick="window.open(this.href);return false;
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
ei ne näy koska et ole sallinut kuvien käyttöä ;)
sotahiiri
Viesti Kirjoittaja sotahiiri »
Todella mielenkiintoinen rohekti!! Koita saada kärry ahdettuna liikkeelle mahdollisimman nopeasti! Onko sulla minkäänlaista cad-kuvaa tuosta pakosarjan laipasta? Ite ajattelin alotella coupe-koppaan samalla tekniikalla samanlaista rojektia tulevaisuudessa! :) Moottorinohjaukseksi tosin ajattelin Megasquirttia.
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
300te24
ihan suorasta latasta tehtiin laippa. 38mm reikiä 97mm välein. Toinen vaihtoehto ois käyttää tiivistettä mallina ja tehä sen mukaan, kuhan muistaa vaa että se tiivisteen reikä on hieman ylisuuri. 38mm on pakokanavan halkasija. Samalla sisähalkasijalla löytyy kätevästi 90¤ mutkia joka putkiliikkeestä.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Tuossa on akun takana 7-asentoinen kytkin säädetäänkö sillä nyt sytytysennakkoa?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Supeteus
Viesti Kirjoittaja Supeteus »
Oli ainakin 190E:ssä ruiskun ajoituksen säätöä varten, ja sytytyksen ennakko löytyy eestä päin katottuna oikealta puolelta mahdollisen ABS-boksin takaa. Ihan rungossa kiinni semmonen musta lättänä loota jossa on säätöruuvi ja siinä asteet muistaakseni 1-8. Säädetään nostamalla kytkin, sitten kääntämällä ja säädön jälkeen painetaan takaisin paikalleen. Kauhea läjä piuhaa menee ja tulee, siitä tunnistaa =)
1991 190E 2.6 tenava
1995 E200D
ex: 1990 190E 1.8 tenava
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Osu tällainen artikkeli kohdalle niin linkataanpa tähän. http://www.w124performance.com/docs/mb/ ... k_1987.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
300te24
Mielenkiintonen linkki. Näitä on jo 80-90-lukujen taitteessa turbotettu ihan hyvin tuloksin. Noi suoritusarvot on tänä päivänäkin hyvää tasoa :D
Mutta asiaan, osaakos kukaan kertoa meneekö nuo 24v mallin 4-mäntä jarrut kuinka helposti tähän? Mitä kaikkea purkuautosta siis tarvitaan?
Ja toinen mieltä askarruttanut kysymys: käviskö 280/320 24v m104 kansi efi-ruiskuineen tähän m103 koneeseen?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
kynsi
Viesti Kirjoittaja kynsi »
300te24 kirjoitti:
Lohkon päästä puuttuu ketjuohjarin tappi (en tiedä minkälainen homma) jutzkin projektissa tällainen homma varmaankin menossa. Kampuran eturissa vaihdettava kolmelle ketjulle (helppo homma). Venttiilien vaatima tila tarkistettava männistä.
Muuta ei tule nyt mieleen.
[url=http://www.500whp.net]500whp.net[/url]
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
eikös 2.8 ja 3.2 ole eri porauksella kuin m103 3.0 ja m104 3.0. Vaikuttaako mitenkään asiaan? palotila tms...
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
300te24
Mr300 kirjoitti:eikös 2.8 ja 3.2 ole eri porauksella kuin m103 3.0 ja m104 3.0. Vaikuttaako mitenkään asiaan? palotila tms...
m103 on noin millin pienenpi poraus, mahtuuko venttiilit aukeamaan?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
kynsi
Mulla on tallissa olevassa moottoripukissa yksi just kasattu käytntikuntoinen kone, jossa 88.5 poraus ja 2.8 (90mm) kansi. Koneessa on M103 männät ja 2.8 kansi kahdella pakonokalla ajoitettuna soikeilla nokkapyörän rei`illä tarkasti niin, että venttiilien ja mäntien väliin jää rakoa. (Ostaisiko joku multa tuon koneen?)
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
kynsi kirjoitti:Mulla on tallissa olevassa moottoripukissa yksi just kasattu käytntikuntoinen kone, jossa 88.5 poraus ja 2.8 (90mm) kansi. Koneessa on M103 männät ja 2.8 kansi kahdella pakonokalla ajoitettuna soikeilla nokkapyörän rei`illä tarkasti niin, että venttiilien ja mäntien väliin jää rakoa. (Ostaisiko joku multa tuon koneen?)
Onko lohko 2962 cm3 M103.98X (88,5 x 80,25) ja tuleeko kone myyntiosastolle? Onko tuo 2.8/3,2-kansi yhtä hyvä (venttiilit, kestävyys...) kuin 300E-24 -kansi (M104.98X)?
tomant
300te24
Voisi tuommoinen kone hyvinkin kiinnostaakkin, jos olisi hirveesti ylimäärästä rahaa.. Mitä kaikkia muutoksia koneeseen on tehty, että sait 24v kannen sopimaan?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Jutzk
Viesti Kirjoittaja Jutzk »
Laitas kynsi hintaa mootorista!
Ja aiheeseen. M103 lohkoon pitää olla sit se m104 lohkon jakopääkoppa, yks ohjuri vaihtaa paikasta toiseen ja m104 ketjunkiristin sekä laahaimet.
- Autoja on vain kahdenlaisia: Uusia ja käytettyjä Mersuja.
300te24
Kiitos Jutzkille tiedosta. Mutta mites männät? Uskoisin että m104 männissä olisi kolot 4 venttiilille?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Ja lisätääs tähän kuva kohta alle vaihtuvista vanteista: Kuva
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
Miksei tämä näytä kuvaa? Tuossa linkki kuviin: http://www.moottorit.net/galleria/kuva20456/" onclick="window.open(this.href);return false;
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
tomant
Klikkaa kuvaa hiiren kakkosnapilla, kopioi kuvan osoite. Klikkaa Img-tagin painiketta ja liitä kuvan osoite Img-tagien väliin näin Kuva
tomant
kynsi
tomant kirjoitti:
tomant
On myyntiosastolla...
Kai ne molemmat kestää. Minun autossa on ollut pari vuotta +500hp tuolla uudemmalla kannella. Alkuperäiset tosi löysät jouset joutui korvaamaan jäykemmillä eri mallisilla jousilla. Imunokan tilalle vaihdoin toisen pakonokan. Uuden kannen venttiilinvarret on hoikemmat. Virtaukset hieman paremmat imupuolella (olin kyllä pikkaisen siistinyt kanavaa uudemmasta).
300te24
Tuossa shifterin vieressä on se S/E kytkin ja sen asennolla ei ole mitään vaikutusta vaihteiston toimintaan, eli se on rikki tai sitten jotain muuta on rikki, niin mistähän vikaa kannattaisi lähteä etsimään? (en ole mikään automaattiexpertti)
Jos se on jumiutunut E-asentoon, niin eikös silloin auto lähde aina 2-vaihteella liikkeelle?
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
pavee
Viesti Kirjoittaja pavee »
Lähtee mielestäni myös sportilla, ellei lappu oo latiassa.
Jutzk
Se ohjaa se s/e kytkin magneettiventtiiliä joka taas ohjaa laatikkoon imusarjan alipaineen. Magneettiventtiili löytyy kuskinpuolen iskaritornin vierestä. S asennossa laatikkoon ei mee alipaine ja päinvastoin. Tämä vaikuttaa laatikon paineisiin ja vaihtokierroksiin. Toki kickdown nappi pohjassa kiidytettäessä vetää aina paitsi 1-2 vaihdevälin punarajalle. Ykkösellä se lähtee vasta silloin yleensä kun on kuormaa paljon tai pakko 2 kytkettynä.
sotahiiri
Niinpä taitaa lähteä. Itelläni M103+automaatti rauhallisella tasakaasulla kiihdytellessä E päällä vaihtaa jossain 1500rpm kohdilla, sportti päällä samanlaisella "kiihdytyksellä" vaihtaa n. 2000rpm. Tai sitten muistan väärin kun auto on ollut talven pois ajosta :lol:
Nykyinen kalusto:
S124 E280 -93
300te24
Kiitoksia tiedosta kohta pääsee ottamaan mersun taas ajoon kun kevät näyttää tulevan. Niin samalla pääsee sitten perehtymään laatikon toimintaan.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
Sharedoc
Viesti Kirjoittaja Sharedoc »
Onko ajatus säilyttää KE-jetronic moottorinohjauksessa?
300te24
KE-jetillä aloitetaan, pitää vaan löytää 30% isommat suuttimet esim. Jostain turbo saabista tai volvosta, tai ehkä 230e mersun koneesta? Mutta jossain vaiheessa tulee kyllä ohjelmoitava ruisku.
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
300te24
300E sedan -87
300TD farmari -91
Entiset:
-190E 2,3 -88
-300TE-24 -91
-260E -89
-190E -83
-240TD -78
