W210 virtalukko-ongelma
Sammutin autoni (W210 200cdi -00 manual) ajon jälkeen ja otin virta-avaimen pois virtalukosta, mutta ei kuulunut sitä tuttua rattilukon ääntä. Laitoín avaimen takaisin virtalukkoon eikä taaskaan kuulunut mitään ääntä, eikä avain käänny kuin vähän, eikä virrankytkeminen onnistu. Mikä mahtaa olla vikana ?
W124 300D -90 "94-look" 1041000km ajettuna
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Re: W210 virtalukko-ongelma
Ei ole päällä
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
- CDI203
- Asiantuntija
Alkuun tarkistella kaikki sulkeet,herkko kirjoitti:Sammutin autoni (W210 200cdi -00 manual) ajon jälkeen ja otin virta-avaimen pois virtalukosta, mutta ei kuulunut sitä tuttua rattilukon ääntä. Laitoín avaimen takaisin virtalukkoon eikä taaskaan kuulunut mitään ääntä, eikä avain käänny kuin vähän, eikä virrankytkeminen onnistu. Mikä mahtaa olla vikana ?
Koitaa toista avainta
E: jos rattilukko ei ole päällä niin sitä ei kannata päästää päälle
(Helpottaa mahdolisesti tulvia korjailuja)
katsoin konehuoneen puolelta sulakkeita, mutta ei näkynyt palaneita. Kokeilin toista avainta, mutta ei vaikutusta. Kannattaisiko avata akunkenkä ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Kyllä se jotenkin reagoi avaimeen, jos laittaa valot päälle ei kuulu mitään, kun ottaa avaimen pois niin käskee sammuttamaan valot.
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Ei nyt valtavasti kannattas räplätä ettei vaan mene se rattilukko päälle. Seuraavaksi kannattaa ottaa se rattilukko sieltä rattiakselista irti. On yhellä pultilla kiinni. Sitten jos se menee päälle niin sen irrotus ilman jyreämpiä työkaluja on käytännössä mahdotonta...
Kukahan Turussa pystyy korjaamaan tuollaisen vian ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Eikös tuo mesemies89 eli rumuilus asu siellä päin paa yv:tä sille
Onko sulla Smartkey, sähköinen avain? Mulla oikutteli avaimen tunnistuksen kanssa. Auto oli ajonestotilassa, rattilukko päällä ja vaihteet ei vaihtuneet (automaatti). Syyksi pajastui avaimessa yksi sirun jalka oli irti, aiheutti ongelman välillä toimi ja toisinaan taas ei. Tehtaalta (MB :n huolto) tilattava avaimen kopio. Smart avain lähettää IR -signaalia kun nappeja painelee, sen voi kuvata web -kameralla, saa väläyksen näytölle.
Mekaanisessa vanhassa avaimessa lukkopesä voi olla kulunut, avain kannattaa jättää paikalleen, huollossa sen vaihto on helppoa, jos avain on paikallaan pesässä. Jos avaimen ottaa pois virtalukosta ja se on kulunut, tulee hankala homma. Myös lukon pohja voi olla kulunut, siis kytkee epämääräisesti eri asentojen välillä virtaa päälle/pois.
Helpoin tapa tutkia ongelmaa on selvittää se star- testerin avulla, oikea laite ja softa vikakohta löytyyy nopeasti. Kysele mersuforumin kautta kenellä olisi lähistölläsi MB :n star -testeri. Mulle tuli nopeasti vastauksia ja vika löytyi nopeasti, kun testeri oli kytketty, suosittelen.
Kaverilla jäi joskus väyrynen meidän pihaan. Sammutti sen ihan normaalisti ja kun yritti lähteä niin ei ei avain ei kääntynytkään. Virtalukko kävi monessa paikassa tutkittavana, kolvattiin ja uunitettiin mutta loppujen lopuksi vika oli jumiutuneessa rattilukossa, rattilukko kun ei ollut mennyt päälle vaikka avain oli otettu pois.
Auto tuli kuntoon kun irrotti rattilukon ja laittoi takaisin, Rattilukon kieli oli jäänyt puoliväliin eikä auto ilmeisesti siksi antanut avain kääntyä?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Kyllä mulla on sähköinen avain. Oliko Jollen kaverin autossa sähköinen vai mekaaninen avain ?
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Nyt on virtalukko vaihdettu...toimii uudella avaimella, mutta marmoritiskin miehet eivät saaneet wanhaa avainta koodatuksi uuteen virtalukkoon vaikka onkin samanlainen kiiltävä avain. Miten sen saisi toimimaan, kun vanhassa lukossa pelasi hyvin ???
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Avaimen ja/tai virtalukon uudelleen koodaus ei ole mahdollista, kertakäyttökoodi. Tehtaalta voi tilata lukkoon alkuperäisen avaimen kopion ykkös tai kakkosavaimesta.
Nyt rupesi vanhakin kiiltävä avain toimimaan kun annoin sen olla rauhassa virtalukossa. Täytyy varmaan kokeilla alkaisiko vanha mustakin avain toimimaan samalla menetelmällä.
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Lainataan tätä topicia. Osaako joku sanoa onko väliä W210 290td Automaatti 12/96, että laittaako rattilukon hiluineen manuaalista vai automaatista? Onko noissa eroja?
Miksi sun pitää vaihtaa se?
Eikö korjaannu, jos vaihtaa vain sen avainpesän?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
kupi kirjoitti:Avaimen ja/tai virtalukon uudelleen koodaus ei ole mahdollista, kertakäyttökoodi. Tehtaalta voi tilata lukkoon alkuperäisen avaimen kopion ykkös tai kakkosavaimesta.
https://youtu.be/2_5LkGp1IZY" onclick="window.open(this.href);return false;
Minulla mb -97 220 e diesel väyrynen virtalukko ongelma jää startti päälle poltin jo yhden startin .
Onkohan mitään tietoa mikä vika ja mitä uusi virtalukko maksaa?
