c180 kylmäkäynnistys ongelma
w202c180
Viesti Kirjoittaja w202c180 »
Tuli tämmönen vika c180 et lähtee kylmänä tosi huonosti käyntiin, ja sammuu heti jos ei paina kaasua ja kierrokset heittelee 300-500 sit kun vähän lämpee ni alkaa käydä tasasesti, ilmamassa anturi on putsattu ja tulpat on ok, Onko kellään muulla ollut tälläistä ongelmaa? niin ja vuosimalli on 97 :)
Re: c180 kylmäkäynnistys ongelma
Käytä testerissä niin ei tartte arpoa ja turhan vaihtaa osia.
Jos arvuutellaan niin jokin anturi viallinen joka tunnistaa kylmän koneen ja sen kautta rikkaampi seos ei ole käytössä.
w202c180
Juu huomenna vien testerille toivotaan et sieltä tulis jotain tietoa :thumbup:
w202c180
Eipä näyttäny mitää testerissä :roll: mistä sitä vikaa alkais sit ettimään :evil:
ott0-
Viesti Kirjoittaja ott0- »
mullaki on sama ongelma ja samaa vuosimallia vielä.. ois kiva tietää mikä on ongelmana :?
w202c180
Joo nyt tais löytyä se vika :thumbup: , vein tänää sen uudestaa amiksen autopuolle :mrgreen: ja nyt ne oli jonkun vika koodin sieltä saanu et lambda anturii se valittaa :? Paljon mahtaa maksaa uusi sellainen?
w202c180
Vika on ehkä sittenkin siinä kaasulapässä :think: tänää testattiin se bensan paine ni se oli ok, ja kaasuläppä oli kuulemma tosi likainen, mut luvattii vie huomenna testata venttiilin ohivuoto tai joku sellainen, jos sit se vika selviäis :thumbup:
ott0-
joko tiedät mikä on vikana? :D
w202c180
En tiiä vielä, huomenna testataan vielä kylmällä koneella ne venttiilin ohivuodot, lämpimäl ja suhkot kylmäl koneel ne arvot oli ok, mut noi haluaa testata vielä kylmäl koneel. mut epäilen et se kyl liittyy jotenki siihen polttoaineen saantiin vai voisko se liittyy jotenki siihen sytytykseen?? ku ainaki se polttoaine paine oli ok (3bar), ja eiks sen nää pakokaasutestauksellaki et käykse kone rikkaal vai laihalla? ainaki katsastuksesta se meni läpi :)
ott0-
joko vika selvinny? :D mietin vaan et pitäskö itekkin viedä toi amiksen autopuolelle et sais kattoo :D
w202c180
Eipä oo vielä vikaa löytyny, sanottiin et käy 3 pytyllä kylmänä eli voi olla ehkä tulppa vikakin et vaihdan varmaan ne nyt ainakin.
w202c180
Joo nyt ois vika varmasti löydetty :thumbup: eli ilmamassa mittari on paskana tai sen johto on menny poikki mut tarvii mitata joku päivä sen arvot, mistä kannattais ostaa uusi? :P
w202c180
Mitäs mieltä tästä ootte?? vai kannattaisko suosiolla ostaa joku "kalliimpi" http://www.ebay.com/itm/NEW-MASS-AIR-FL ... 2580c4b55e" onclick="window.open(this.href);return false;
Se kaasuläpän puhdistus on auttanut monia myös.
Toisekseen nyt sen näkee hyvin että luotetaan testeriin sokeasti....amiksessakin.
Lambda sanoo testeri...senhän voi mitata.
Kaasuläppäkotelo..täällä on tietoa kuin veholla mitä tehdä vaikka sielläkin vaan pistetään uusi osa paikalleen.
Lopettakaa arvuuttelu ja hakua ja lukemaan.
Testeriin voi herjata jotain mutta ei siihen voi sokeasti uskoa.
Jos puola vika niin kaksipyttyä pois pelistä.
Syttyjohto vikoja ollut vaikka mittaus näyttääkin ehjää johtoa.
w202c180
Kaasuläppä on puhdistettu. mut otettii se ilmamassa mittarin johto irti niin auto toimi ihan normaalisti et vika on varmasti siinä tai johdossa :wink:
w202c180
Joo nyt toimii, ilmamassamittaris vika :wink:
