w124 oven aukaisu ongelma
w124250d85
- Uusi tuttavuus
Mikähän on vika,kun kyseisessä autossa vaan kuskin oven saa ulkoa auki,kaikki muut ovet aukeaa vaan sisäkahvasta.Minun mielestä autossa ei toimi keskuslukko suuntaan,eikä toiseen,kun ei kuulu sitä sellaista suhahdusta
,kun vääntää avaimesta auki,tai kiinni.
Re: w124 oven aukaisu ongelma
Meneeköhän ne kaikki ovet lukkoon siitä kuskin oven lukosta?...tankinläppä ja kontti myös?
w124250d85
- Uusi tuttavuus
pitää huomenna kokeilla,nyt ei viitti tuonne vesisateeseen lähtee kokeileen.Auto ollu vasta toista päivää mulla.Epäilen,että ei mene,mutta huomenna sen tiedän.
Tarkistappa onko keskuslukkoa olemassa ollenkaan
käytössä 300TD -94 ,DODGE RAM 2500 -01
W123 250 -77 MR
W123 250 -77 MR
Eli sen keskuslukon saat tietääainakin kun nostat takapenkin istuin osan ylös ja siellä on klipsit etureunan korinpuolella....apparinpuolella.
w124250d85
- Uusi tuttavuus
tuota keskuslukon olemassa oloa en ole vielä katsellut,mutta kun pelkääjän puolen lukon aukaisin avaimella,niin nyt aukeaa etuovikin ulkoapäin.Eli kai se sisäpuolinen lukkotappi ovessa ei ollut ihan tarpeeksi ylhäällä,vaikka näyttikin siltä.Nuo takaovien tapit on alhaalla,eli ovet sen takia varmaankin lukossa,eikä aukea ulkoa,sisältä vaan.Tankin luukku ja peräluukku eivät mene lukkoon.Vaikka kummastakin etuovesta vääntää avaimella lukkoon.Peräluukun lukkoon ei avain mene tarpeeksi,sitä ei voi avaimella laittaa.On nyt jo kuitenkin vähän mukavampi,kun edes molemmat etuovet toimii avauskin myös ulkoa
Voi olla ihan alipaine vuoto ja siksi ei paksi ja tankin läppä lukitu....tutki vielä tilannetta .
laitetaas nyt tännekin, apuja kaivattaisiin seuraavaan ongelmaan:
eli kun kuljettajan ovesta kääntää ovet lukkoon nii kaikki muut ovet menee lukkoon paitsi kuskin ovi. kuskin ovesta menee kyllä se nappi alas niinkuin muissakin ovissa mutta vaikka nappi on alhaalla niin ovi on silti auki. eli aukeaa kun vetää kahvasta ( auton ulkopuolelta ) ?
