webasto ei syty
Re: webasto ei syty
saako kysyä pari asiaa ja samalla aihetta nostella..
kysymys miten tämä vekotin ottaa polttoainetta tonne polttimoon?
missä on se sukka/huopa mistä kaikki puhuu ja voiko sen vaihtaa?
miten tuon paloilma puhaltimen saa auki ilman et se hajua?.
mikä on se 2 napanen liitin josta mulla oli yks piuhapoikki?
ja onko se tulppa se mikä on siellä polttimon sisällä vai missä se on?
missä on tämä palovahti?
näihin ku sais apuja,
Re: webasto ei syty
Laittelempa tähän topickiin kysymyksen, kun ei viitsi uutta tehdä. Elikkä kun laitan webaston päälle napista niin, syttyy "normaalisti" ja alkaa polttoaine pumppu nakuttaa. Noin 5min kuluttua nakutus loppu ja webasto sammuu, mitenkään erikoisen paljon webasto ei kuitenkaan savuta.
Auton ollessa käynnissä niin webasto toimii normaalisti, ellei ole sitten laitettu webastoa "kesä"asentoon. Webaston olen nollannut sulakkeella mutta ei ole sekään auttanut, olisko vika palopesässä vaiko jossain muualla. Webasto ei ole jälkiasennuttu vaan ollut autossa uudesta asti ja auto on w202 200cdi -98.
W202 cdi -98
						Re: webasto ei syty
oisko kiertovesipumppu sökö jos käydessä toimii...
onko siinä pumppu weban kylessä vai auton oma pumppu?
Re: webasto ei syty
Pumppu on ilmeisesti auton oma,elikkä vika saattais olla siinä?7u0pp1 kirjoitti:oisko kiertovesipumppu sökö jos käydessä toimii...
EDIT: Äsken käytiin kokeilemassa kun webaston laittaa päälle, niin eipä lähde kiertovesipumppu päälle.
Elikkä vika taitaa olla siinä, onkohan sille jotain sulaketta tms?
W202 cdi -98
						Re: webasto ei syty
en muista sulaketta nähneeni.. vaiha pumppu ite hain motonetistä halppis 2 reikäsen pumpun ja vaihoin vanhasta 3 reikäsen vesipään siihen, jos sulla on lämitettävä pissapojan neste nii sit tarvii tommonen pikku nätti toimenpide tehä. tietenki voi aina klstä hakia sen vajaa satasen orkkis pumpun.
jos sulla on rest nappi nii kiertovesipumpun testaus on heleppo paat ykköselle puhaluksen ja lämmöt täysille.. autosta virrat pois ja rest päälle.. nyt viimeistään sen pumpun pitäs syttyä voi mennä joku 20 sekkaa et syttyy. ja vaikka vähä rohiseeki nii todennäköisesti kaput se on. itellä pietti ääntä vaan ei silti jaksanu pumpata.
empä mie tuohon muuta osaa sanoa
Re: webasto ei syty
jos pumppu ei lähe päälle eikä vesi kierrä niin weba ylikuumenee ja sammuu. taas käynissä pää vesipumppu jaksaa senverran pyörittää et toimaa... tää on mun teoria
						Re: webasto ei syty
Saman diaknoosin sain kaverilta tähän ongelmaan, elikkä huomenna motonetissä pyörähtää7u0pp1 kirjoitti:jos pumppu ei lähe päälle eikä vesi kierrä niin weba ylikuumenee ja sammuu. taas käynissä pää vesipumppu jaksaa senverran pyörittää et toimaa... tää on mun teoria
W202 cdi -98
						Re: webasto ei syty
joko vaihoit auttoko
						Re: webasto ei syty
Eipä ollut jyväskylän motonetissä, loppu viikosta kuulema olis tulossa. Täytyy ilmotella kun on vaihtanut, että auttoiko.7u0pp1 kirjoitti:joko vaihoit auttoko
Edit: Tota pumppua vaihtaessa tuleeko osa nesteistä pihalle, eli kannattaako ensin tyhjentää jäähdytin-nestettä pois? Vaiko onko määrä niin vähäinen että ei ole vaikutusta?
					Viimeksi muokannut -Jones-, Ma 07.01.2013 23:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
							W202 cdi -98
						Re: webasto ei syty
mie panin letkun puristaja väliin nii ei tullu yhtään.. 13 euroa makso sarja motonetissä tääl rovaniemellä ne o siinä hyllyssä missä on net klemmarit ja putket ynms.. uskoisin et samoilta seuduilta löytyy sielläki
						Re: webasto ei syty
Tulipa tänään sitten haettua toi kiertovesipumppu kl-varaosasta 64€, ei ollut pahan hintanen verraten motonetin tarvikeosaan (49€). Nyt webasto käy ja pöhisee
  Putkiin laitoin lukkopihdit niin ei tullut nesteetkään pihalle, kiitokset vaan avusta
							W202 cdi -98
						Re: webasto ei syty
oliko se 2 vai 3 päinen pumppu. meinaa vaan ku nuinki halavalla sait
						Re: webasto ei syty
Se pumppu oli 2 päinen, oli kyllä "yllättävän" halpa.7u0pp1 kirjoitti:oliko se 2 vai 3 päinen pumppu. meinaa vaan ku nuinki halavalla sait
W202 cdi -98
						Re: webasto ei syty
juu hyvä tietää nii ostaa ens kerralla 2 päisen ja vaihtaa taas sen pään vaa siihen.. mulla oli sattumoisin yks motonetin kiertovesipumppu hyllyssä nii ei tarvinnu ees ostaa..
						Re: webasto ei syty
Moro
Onko kellään tietoa missähän tuo webaston sulake sijaitsee vm96 sprintterissä 212D? Auto on entinen ampulanssi joten nuita sulakkeita ja releitä on ainakin ratin alla, kuskin penkin alla ja "tavaratilan " ylälaatikossa. Liekkinappia painamalla kuuluu vain kaino naksahdus konehuoneesta. Ajattelin kokeilla tuota sulakejuttua kunhan löytäsin sen.
Ei oo tietua onko asennettu tehtaalla vai jäläkikäteen, ohjekirja näkyy auton papereista löytyvän (suomeksi)
Re: webasto ei syty
Sulakkeet on todennäköisesti konehuoneessa akun takana. Jos on webasto niin niille on sellanen oma kehikko jossa on yksi vaihtorele ja muistaakseni 3 sulaketta. Se joka naksahtaa on juurikin tuo vaihtorele.
							-00  C200CDI AT
-83 300GD A
						-83 300GD A
Re: webasto ei syty
Alkoi mullakin lämmitin oireilla. Auto on Sprinter 312 -98. Tuossa eräänä päivänä pääsi autosta polttoaine loppumaan eikä lämmitin ole sen jälkeen käynnistynyt. Täytyykö sitä vaan painella päälle eli onko nekin putket tulleet tyhjiksi? Vai täytyykö kuitata sulake pois ottamalla?
							Mercedes 709 4.0 koukkulava -81
Mercedes Sprinter 4x4 315 -08
Mercedes A140 -01
Mercedes S500 Lang -01
Mercedes E220 w212 -14
Mercedes A140 -01
Re: webasto ei syty
Rintterin eberin sulakket on kuskin penkin muovikannessa,kolmen sulakkeen rypäs.
Niitä kun tempoo vuorotellen irti,niin sitten kun kellosta menee sähkö,
Olet löytänyt eberin sulakkeet.
Jos on käynnistäny melekein tyhjällä tankilla,niin imuputki on horinu ilmaa.
Joudut startaamaan eberiä useammin ennen kun saa taas naftaa ja lähtee tulille.
terveisin Jamppa
terveisin Jamppa
Re: webasto ei syty
Osaako joku sanoa mikähän webastossa vikana ku ei ala tohiseen ollenkaan, ei ees vaikka liekkinapista laittaa päälle mutta sitten kyllä pelas normaalisti ku kaverin *:lla kokeiltiin jotain testiohjelmaa ja ku paino liekkinapista niin alko heti pelaan? muttei ilman staria pelaa ollenkaan. Auto w210 320cdi -01 ja webasto alkuperänen kellolla.
							S210 320cdi Avantgarde -01
ex. W124 250D -86
						ex. W124 250D -86
- LopenUupunut
Re: webasto ei syty
Oletko ottanut sulakkeet pois hetkeksi ?Hannuk kirjoitti:Osaako joku sanoa mikähän webastossa vikana ku ei ala tohiseen ollenkaan, ei ees vaikka liekkinapista laittaa päälle mutta sitten kyllä pelas normaalisti ku kaverin *:lla kokeiltiin jotain testiohjelmaa ja ku paino liekkinapista niin alko heti pelaan? muttei ilman staria pelaa ollenkaan. Auto w210 320cdi -01 ja webasto alkuperänen kellolla.
						Re: webasto ei syty
LopenUupunut kirjoitti:Oletko ottanut sulakkeet pois hetkeksi ?Hannuk kirjoitti:Osaako joku sanoa mikähän webastossa vikana ku ei ala tohiseen ollenkaan, ei ees vaikka liekkinapista laittaa päälle mutta sitten kyllä pelas normaalisti ku kaverin *:lla kokeiltiin jotain testiohjelmaa ja ku paino liekkinapista niin alko heti pelaan? muttei ilman staria pelaa ollenkaan. Auto w210 320cdi -01 ja webasto alkuperänen kellolla.
Joo olen käyttäny sulaketta 17 pois jonku 30sec pariin kertaan mutta ei ole auttanu. Pitää starilla tutkia tänään jos kaveri ehtii. Aattelin että jos sitä starilla tohottais jonku 30min niin jos vaikka auttais jotain
ex. W124 250D -86
						ex. W124 250D -86
Re: webasto ei syty
Neuvokaa nyt tyhmää:
Eli weban nollaus tapahtuu:
Liekistä päälle - sulakkeet irti - odotetaan - sulakkeet takaisin - pitäis syttyä?
Mulla lähtee kyllä "siriseen" ja vesi liikkuu ainakin weban putkissa muttei syty.
w210 200 cdi
w210 200 cdi
Re: webasto ei syty
Ostin eilen w202 c200cdi:n, ilmeisesti jälkiasenne webasto, kello ainakin saman näköinen joka oli ex golffin jälkiasennewebastossa, liekkinapista kun laittaa päälle kuuluu vaan jotain vaimeaa surinaa konehuoneesta, ei lähde päälle. Mistä löytyy jälkiasennewebaston sulake ja mitä muuta kannattaa tutkia?
							W202 200CDI -98
ex. W201 2.0E
+4kpl muita saksalaisia
						ex. W201 2.0E
Re: webasto ei syty
Jokainen kun tuntuu kysyvän samaa niin pitää vähän selventää asiaa.
Elikkäs w202 ja alkupään w210 cdi-koneisissa on tehtaalla asennettu ajonaikainen lisälämmitin. Niihin on melkein kaikkiin laitettu jossain ja jollain tavalla joko kello tai sitten jotain katkaisijaviritelmiä, useimmiten kello ihan kunnolla asennettuna kojetaulussa.
Niille kelloille on yleensä sulakkeet w202 tapauksessa siinä kuskinpuolen sulakerasian edessä konehuoneen puolella, samassa on muutama vaihtorele. Sulakkeita ja releitä voi olla myös ratin alla.
Itse webaston sulakkeet ovat auton sulakerasiassa, webasto kellosta käyntiin ja sitten kaikki webastoon liittyvät sulakkeet pois ja hetken päästä takaisin niin saa nollattua webaston jos olis vaan mennyt vikatilaan. Jossei tälläkään toimenpiteellä webasto ala toimia niin on syytä epäillä jotain vikaa itse webastossa.
-00  C200CDI AT
-83 300GD A
						-83 300GD A
				Paskahousu
 - Sisäänajossa
Re: webasto ei syty
Mulla on jälkiasennettu Thermo Top C ja siinä on sellaanen oires että liekkiä kun painaa tuloo näyttöön 30 ja on siinä hetken ja katoaa.. pelkkä liekin kuva ja valo jää palamaan.. minkäänlaasia hurinoota tai naksumisia ei kuulu mistään?? sulakkeita on nypitty pois kaikin päin. Kesällä kun kerran koitin nii teki niinku olis ollu kiertovesipumppu hajalla, kävi hetken ja sammuu. Sen jäläkee ei oo puhunu mitää.
						Re: webasto ei syty
Halleluja tälle viestiketjulle. Mä olin jo iha paniikis viemäs mersua huoltoon ku ei lähteny lämmitin naksahtelemaan. Tänään sit illalla oluan juotua aattelin tota sulake kikkaa testata. Ekalla kerralla ei tapahtunut mitään. Otin toiseen otteesee pois ja annoin olla n. tupakin verran. Voi vitsi ku se lähti naksuttelee ja alko tuttu suihkumoottorin ääni hurisemaan ja pienoista savuakin oli havaittavissa.
Suuri kiitos!! Nyt on säästetty taas euroja seuraavaan kertaan
Jos teet töitä huonolla omatunnolla, tuhlaat elämääsi oikein kunnolla.
						Re: webasto ei syty
Ahaa eli siis liekinkuvanappi on erillinen webaston "suorasytytys" tms? Minulla on siis kello ylhäällä katossa keskikonsolissa ja sitten tuo leikkinappi tuuletusnappien yms vieressä.LopenUupunut kirjoitti:Liekinkuvanapista pitäisi lähteä aina.
Mietinkin että mikä tuo liekkinappi on, kiitoksia
Ja hei eihän tuo liekkinappi pidä olla päällä kun käyttä kelloa? Webasto on aivan uusi lelu minulle
Re: webasto ei syty
S202 cdi orkkis weba ei syty keskelläkesää kokeiltaessa. Laite on pari vuotta vanha
Starilla tutkien ja ohjaillen vikakoodina alijännite. Nollailin ja akkulaturissa ollessa ei silti käynnisty. Mittausarvoja tutkien lämmityskäsky on kyllä tilassa mutta lämmityskäyttö ei, kuten myös hehkutulppa. Yksi lämpötila ihmetytti ja kertoo jotain. -50 oli jos oikein muistan palopesällä kun laite yritti käynnistyä. Lämmönsäätö oli täysillä ja jäähdytysneste +34.
Kellosta (jälkiasennus rele ohjauksilla ) Kiertovesipumppu kytkeytyy, paloilmapuhallin kytkeytyy, pa pumppua ei kytke. Pa- pumppu toimii testerillä ohjaten. Paloilmapuhallin toimii myös testerillä ohjaten.
Rikki vaiko auton oma rajoitus ettei kesällä voi käyttää
						Re: webasto ei syty
Joissainhan tuo ei lähde käyntiin kun alle +7 astetetta lämpötilassa
