Käryn haju w211 320cdi V6
Auto haisee tosi pistävälle kärylle. Suuttimet, pakoputki, turbo tarkistettu, ainoa paikka mikä vuotaa on öljypohjan tiiviste, josta tippasee pakoputken päälle. Onko tuo todennäköinen syy vai löytyykö jotain vielä mihin pitäisi osata kurkistaa? Nafta ei haise, pelkkä käry.
W211 E320cdi V6
Re: Käryn haju w211 320cdi V6
Onko käry jatkuva vai haiseeko vain silloin tällöin? Itsekin asiaa ihmettelin mutta joku viisaampi osasi kertoa että DPF siellä vaan tekee hommiaan.
C220d T 4-Matic
Tuo on todennäkoinen hajun aiheuttaja. Akku jos kiehuu latauksessa niin haiee kans pistävän pahalle
- Kylmänraudanseppä
- Viesti:
Toki katsoit ne imuputkien tiivisteet? Aina ilmansuodattimien vaihdossa tulis laittaa uudet tiivisteet, varmuuden vuoksi...
CL 203 C 180K -04
www.facebook.com/turbotec.fi/
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 211 E 220 CDI Classic -05
W 211 E 220 CDI Classic -03
S 203 C 220 CDI Classic -01
W 210 E 200 CDI Classic -99
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
CL 203 C 180K -04
Aiemmin:
W 204 C 220 CDI -08
W 201 190 E 2.0 -94
W 124 230 E - 89
Ajossa? Vai kun pysähdyt ja astut autosta ulos?
Naftan haju?? Vai mikä? Mulla vuosi naftaputki niin että truikkas pakoputken päälle ja haisi aina kun tuli autoasta pihalle
Kyl tovin hainkin sitä mistä se hajutuli.. Kun ei tiputtanut yms.. oli käynnissä pilari nosturilla ja pohjapanssari pois ni sit näin kun tuli ihan onneton sumu putken päälle, vuosi liitoksesta.
Ja ei se kyl haissut ns. naftalle kun ennemin kuin muovia olis polttanut..
Auto oli myös 320cdi -07 V6
ON kalustoa jos jonkin laista..
2 eri asiantuntijaa veikkasi suuttimen pohjatiivistettä, ja sitä korjaamolle mentiin laittamaan, mutta vuotoa ei ollutkaan, ainakaa silmillä nähtävissä. Voiko pohjatiivisteen vuoto olla niin pieni, ettei näy, mutta haisee? Ihmettelin illalla ja kurkistelin pellin alle, miten öljypohjasta voi tippua pakoputken päälle, ja mielestäni ei mitenkään V-koneessa, mutta korjaajan mielestä kyllä. Ja haju ei muistuta palanutta öljyä, vaan dpf:n käryä. Ja sen polton huomaan heti, ja se ei kyllä lisääkään hajua. Ei ymmärrä...
W211 E320cdi V6
Voisiko venttilikopan tiiviste vuotaa. Sitten tuos suuttimien pohja tiivisteen vuodon kyllä huomaa ainakin vähän ajan päästä kun rupeea suutimen juuret olemaan täynnä mustaa töhnää. Yksi vaihtoehto on suuttimien ylivuoto letkut jotka vuotaa
Haju on auton sisällä, huomaa selvästi kun aukaisee oven, on niin kuin pakoputkea nuuskisi. Ajossa ja paikoillaan tulee tuulettimen kautta. Harmillista, muuten suht viaton auto mutta haisee karmealle, ja on tehnyt sitä jo pitkään (aiemmin vuosi sitten turbon pakopesä vuosi pakokaasut ulos, vaihdettiin uusi). Kohta lähtee kosla kiertoon jos vika selviä..XV70D kirjoitti:Auto haisee tosi pistävälle kärylle. Suuttimet, pakoputki, turbo tarkistettu, ainoa paikka mikä vuotaa on öljypohjan tiiviste, josta tippasee pakoputken päälle. Onko tuo todennäköinen syy vai löytyykö jotain vielä mihin pitäisi osata kurkistaa? Nafta ei haise, pelkkä käry.
W211 E320cdi V6
Pakosarjoille ääni täältäkin. Ainoa vika jolloin tuollainen käry on tullut omassa autossa matkustamoon, oli juurikin, kun pakosarjat halki.
Halkeamia on vaikea paikallistaa ja jäävät tutkiessakin helposti huomaamatta korjaamolla. Yleensä repeämä löytyy siitä pystysaumasta takaa.
Jos vika tässä niin molemmat pakosarjat ja dpf:n paine-eroanturit vaihtoon tai sitten dpf tyhjäksi ja uusi softa.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Sen suutin vuodon paljastta jos sumuttaa cfc:tä tai kaataa vettä suuttimen juureen se kuplii jos vuotaa sen ei tarvi paljoa vuotaa kun jo haisee
Tuollaisessa vika tilanteessa kerran, kun muuten saanut paljasttettua pakosarjan vuotoa niin vuorasin sen foliolla niin siihen jäi musta läikkä mistä vuoti hankala homma, muttahelpompi kuin pakosarjan irroittaminen
Paljonko pakosarjat maksaa ja tunteja menee korjaamolla? Rahan menolla ei tunnu olevan mitään rajaa...
W211 E320cdi V6
Vuoto selvisi; katalysaattori vuotaa eli on saumasta haljennut. Saako tuon hitsillä korjata, vai tuleeko katsastuksessa nootti? Onko yleinenkin vika?
W211 E320cdi V6
Mulla meni C30 AMG:stä kans kattti pääty saumasta halki ja aukes niinku sillipurkki. Kyllä sen joku paikallinen kylähullu hitsas kasaan ja hyvä tuli. Tais olla jotaki ruostumatonta se materiaali..?XV70D kirjoitti:Vuoto selvisi; katalysaattori vuotaa eli on saumasta haljennut. Saako tuon hitsillä korjata, vai tuleeko katsastuksessa nootti? Onko yleinenkin vika?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- Kaupparatsu
Itselläni tulee omituinen käry autoon sisälle pysähtyessä. Muulloin haisee selkeästi vähemmän... toisinaan ei yhtään. Turbo vaihdettu takuun piikkiin 25 tkm sitten, eli siellä tuskin vikaa. Vaimo sanoi, että haisee kuin palanut kumi. Auto -08 280CDI V6 ja ajettu 140 tkm.
Koska Veho takuuta vielä muutama tuhat jäljellä, niin täytyy kai viedä pajalle, jos vielä nyt illallakin haisee.
Nyt:
s204 -10 200 CDI autom. Premium Business
Aiemmat:
s211-facelift -08 280 CDI V6 autom. Avantgarde
BMW 520d Business -08 autom. E60-facelift
w211 -02 270 CDI autom. Elegance
Volvo S80 -02 D5 autom.
Aiemmat:
Jos haisee palanneelle kumille niin katalysaattorin poltto on päällä.Kaupparatsu kirjoitti:Itselläni tulee omituinen käry autoon sisälle pysähtyessä. Muulloin haisee selkeästi vähemmän... toisinaan ei yhtään. Turbo vaihdettu takuun piikkiin 25 tkm sitten, eli siellä tuskin vikaa. Vaimo sanoi, että haisee kuin palanut kumi. Auto -08 280CDI V6 ja ajettu 140 tkm.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
LR Range Rover
Audi Quattro 20V
- Kaupparatsu
Eilen palasin pitkältä ajolta, jonka päätteeksi haisi. Sen jälkee ajettu 35 km pätkäajoa ja haju jatkunut. Kauanko haju on normaalia, eikä pajalla tarvi turhaan käydä?CDI320CLS kirjoitti:Jos haisee palanneelle kumille niin katalysaattorin poltto on päällä.Kaupparatsu kirjoitti:Itselläni tulee omituinen käry autoon sisälle pysähtyessä. Muulloin haisee selkeästi vähemmän... toisinaan ei yhtään. Turbo vaihdettu takuun piikkiin 25 tkm sitten, eli siellä tuskin vikaa. Vaimo sanoi, että haisee kuin palanut kumi. Auto -08 280CDI V6 ja ajettu 140 tkm.
Nyt:
Aiemmat:
Aiemmat:
- CDI203
- Asiantuntija
Yksi mahdolinen paikka mistäKaupparatsu kirjoitti:Itselläni tulee omituinen käry autoon sisälle pysähtyessä. Muulloin haisee selkeästi vähemmän... toisinaan ei yhtään. Turbo vaihdettu takuun piikkiin 25 tkm sitten, eli siellä tuskin vikaa. Vaimo sanoi, että haisee kuin palanut kumi. Auto -08 280CDI V6 ja ajettu 140 tkm.
Käry voi tulla on vuotavat suutimen pohja tiivisteet
kaikki edellä kerrotut ovat varmasti aiheellisia olettaen että tuoksu on käryä (mitä se sitten kenellekin tarkoittaa).
Itse totesin "pahan hajun" ohjaamossa johtuneen aktiivihiilisuodattimesta. Vaihdoin sen paperiseen suodattimen ja haju ongelma poistui.
Jos taas kyseessä on joku edellä arvatuista kohteista, niin olisi kiva tietää loppuratkaisu jahka selviää.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
- Kaupparatsu
Öljypohjan tiiviste oli jo elokuussa vähän hikoillut, mutta korjaamo ei pitänyt akuuttina. Vuoto olikin edennyt pakoputken päälle ja siksi syntyy käryä. Lisäksi se takuuseen vaihdettu turbo hikoilee lievästi yhden tiivisteen kohdalta. Ko. viat ei ole akuutteja ja ajaa saa. Turbon tiiviste menee takuuseen ja öljypohja omaan piikkiin ensi viikolla.
Nyt:
Aiemmat:
Aiemmat:
- Kaupparatsu
Öljypohjan tiiviste vaihdettiin, mutta haju on jatkunut vaihtelevasti. Nyt paljastui kampiakselin takastefa todennäköiseksi syyksi. Ko. vaiva ei ole akuutti, joten korjautan seuraavan määräaikaishuollon yhteydessä.
Nyt:
Aiemmat:
Aiemmat:
Syystä tai toisesta ,jos joutuu hiukkaspöntön seutuville öljy kuraa ja kun hiukkaspönttö alkaa lämmetä ulkopuoleltakin kuumaksi,rupee varmasti käry nousemaan ja varsinkin pakkaskeleillä korostuu tuo haju.
Voisko olla vielä,ettei ajon aikana käry poistu ,tai on juuri alkanut pöttö lämpiämään.
Samaa hajua olen itsekkin nuuskinut ja aika kuuman hajuista se on.
Ekös noissa v-koneissa ollut jokin osa siinä turbon luona joka valutteli öljyä pakosarjaan?
- CDI203
- Asiantuntija
nautseri kirjoitti:Syystä tai toisesta ,jos joutuu hiukkaspöntön seutuville öljy kuraa ja kun hiukkaspönttö alkaa lämmetä ulkopuoleltakin kuumaksi,rupee varmasti käry nousemaan ja varsinkin pakkaskeleillä korostuu tuo haju.
On Siellä tiivste mikä alkaa vuotamaan öljyä pitkin kone huonetta
CDI203 kirjoitti:nautseri kirjoitti:Syystä tai toisesta ,jos joutuu hiukkaspöntön seutuville öljy kuraa ja kun hiukkaspönttö alkaa lämmetä ulkopuoleltakin kuumaksi,rupee varmasti käry nousemaan ja varsinkin pakkaskeleillä korostuu tuo haju.
Mikä tiiviste se on ja missä?
M-B V 250 cdi 2014
M-B S213 E220d 4matic 2017
CDI203 tarkoitti tuota ahtoilman y-putken tiivistettä
- CDI203
- Asiantuntija
se ja öljyn luhdutimen tiiviste(mikä usein syynä "mystiseen" öljy vuotoon)arska10 kirjoitti:CDI203 tarkoitti tuota ahtoilman y-putken tiivistettä
lisää juttu/kuvia mese fi
-247
Mulla auttoi hajuun w211 220cdi kun tiivistin raitisilmasuodattimen kotelon se ei lukittunut paikoilleen kunnolla ja veti ohi suodattimen ilmaa laitoin metritavarana myytävää ikkuna tiivistettä D-profiili kotelon liitos kohtaan tällä tempulla kabiini hajuttomaksi.
