Äsken yritin käynnistää EPC:tä tuli ongelmia:
- Ensin valitti että "JAVA is out of date", päivitin sen
- Sen jälkeen kysyi 3 kertaa "Do you want to install xxxx", en kirjoittanut muistiin tarkemmin mitä halusi installoida, vastasin kaikkiin OK.
- Sen jälkeen tulee aina "Unable to launch the application" ja details:
Error: missing required permissions manifest attribute in main jar:
http://service-parts.mercedes.benz.com/ ... ts/epc.jar" onclick="window.open(this.href);return false;
Menikö kone sekaisin vai onkohan palvelussa vikaa?
Klubin EPCnet ei käynnisty enää
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
Re: Klubin EPCnet ei käynnisty enää
Kyllä mulla ainakin toimi just koitin. Mikä java versio sulla on . Itellä tuo java on 7.40 jos on 7.51 niin ei toimi
En tiedä mikä oli ennen mutta herjasi että "JAVA out of date", update installoi juurikin tuon 7.51 version millä ei enää pelaa
-Esukki-
Poista tuo 7.51 ja asenna tuolta 7.40 versio, niin rupeaa pelittämään.
http://java.com/en/download/index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Laitoin takaisin Java 7.40 mutta nyt tulee "Alle kennungen vergeben" -ilmoitus. Mitäköhän se tarkoittaa?
-Esukki-
Käynnistikö koneen uudellen ja sama ilmoitus. Mikä selain sulla muuten on
"Alle Kennungen vergeben" tarkoittaa että kaikki tunnukset käytössä. Tämä liittyi muistaakseni siihe, että kerholaisille on varattu tietty määrä "avaimia" yhtaikaiseen sisäänpääsyyn. Eli systeemissä on ruuhkaa. Yritä kohta uudelleen.
Tosiaan tuo Java pitää vanhentaa että pääsee sisään, uudella ei toimi. Joskus tuntuu että Saksa on dinosaurus tietotekniikan hyväksikäytössä.
