W211 takaluukun sähköt hukassa...?
Sape
Viesti Kirjoittaja Sape »
Ensin ilmoitteli oikeasta rekisterivalon lampusta ja samana päivänä myös vasemmasta, seuraavana päivänä herja myös 3. jarruvalosta.
Äsken kun tallinnan tuliaisia aloin purkamaan, niin takaluukku ei auennut kaukona eikä kahvasta, joten piti avata manuaalisesti avaimella.
Tavaratilan sulakkeet katoin mittarilla, samaten kojelaudan päässä olevat ja ehjiä kaikki. Rekisterivalopolttimot on myös ehjät herjoista huolimatta.
Mistäs nyt alkais vikaa hakemaan, vai mennäkkö maanantaina tähtiä katsomaan? :? Apuva!
kari v
Re: W211 takaluukun sähköt hukassa...?
Viesti Kirjoittaja kari v »
Tähtiä katsomaan...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
Eiköhän kannattaisi ensin tarkistaa johdot sieltä saranoiden alueelta. Foorumilla paljon kokemusta katkenneista kaapeleista.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
DBFI kirjoitti:Eiköhän kannattaisi ensin tarkistaa johdot sieltä saranoiden alueelta. Foorumilla paljon kokemusta katkenneista kaapeleista.
Joo eihän tuo *.rikaan ole kristalli pallo joka kaiken tietää
kari v
arska10 kirjoitti:
No sorry, kun vaan ehdotin parasta vian etsintä kapinetta... :o
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Sape
Huomenna kaivan kaapelit näkyviin josko jotain löytyis.
Sape
Olihan sieltä yks piuha poikki, saranan juuresta. Kai maajohto, kun kaikki viat korjaantui:D
kari v
Hyvä, että löytyi...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
veltsu_
Viesti Kirjoittaja veltsu_ »
Liekköhän omassa farkussa johtoja poikki kun led valot kilvessä ja välillä ilmoittaa vasenta rekkari valoa ja nyt pakkasta tuli -10 niin luukku kiinni niin herjaa kontin luukun olevan auki ja tavaratilan valot räpsii kuin disco valot ellei sammuta kokonaan katkaisijasta...ja nyt tehnyt et välillä kilvenvalon ilmoitus lähtee pois mut palaakin välillä näyttöön... kontti auki ja kahvaa rämpyttää niin näemmä kilven valotkin katkoo välillä.. tuossahan on sähkömoottori joka vetää kontin luukun kiinni mut kesällä rutisi ja paukku eikä aina vetänyt kiinni ja jos veti luukkua niin paukahti ylös kun oli perillä asti nyt n.3kk ollut et pitää normaalisti lyödä luukku kiinni.
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
didieri
Viesti Kirjoittaja didieri »
veltsu_ kirjoitti:Liekköhän omassa farkussa johtoja poikki kun led valot kilvessä ja välillä ilmoittaa vasenta rekkari valoa ja nyt pakkasta tuli -10 niin luukku kiinni niin herjaa kontin luukun olevan auki ja tavaratilan valot räpsii kuin disco valot ellei sammuta kokonaan katkaisijasta...ja nyt tehnyt et välillä kilvenvalon ilmoitus lähtee pois mut palaakin välillä näyttöön... kontti auki ja kahvaa rämpyttää niin näemmä kilven valotkin katkoo välillä.. tuossahan on sähkömoottori joka vetää kontin luukun kiinni mut kesällä rutisi ja paukku eikä aina vetänyt kiinni ja jos veti luukkua niin paukahti ylös kun oli perillä asti nyt n.3kk ollut et pitää normaalisti lyödä luukku kiinni.
Löytyköhän tähän vikaan ratkaisu?
Mulla ilmeni eilen ajaessa semmoinen vika, että sisävalot alkoivat vilkkumaan ja samalla tuli ilmoitus, että luukku olisi auki. Takalasinlämmitys ei myöskään taida toimia, kaikki muut sähköt pelaa. Ja sisävalot jäi myös vilkkumaan kun laitoin auton parkkiin, joten piti yöksi laittaa ylläpitolaturi kiinni ettei akku tyhjene yön aikana.
Mistäpäin kannattaa lähteä vikaa etsimään? Johdotusko???
W211 280cdi farm. 2005
SLK 350 vm.2006
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
No ne johdot sieltä saranalta, mutta ensin varmaan erityishuomiota luukun valokatkaisijalle jos vaikka olis saanu siipeensä...
W212 350CDI -09
didieri
Johdot on ehjät.
Onko se valokatkaisija siinä lukossa?
SLK 350 vm.2006
didieri
Vika tais löytyä. Luukussa olevan boksin yksi liitin on hapettunut, sitä liikuttelemalla valot vilkkuu. Mitä kaikkea tuo boksi ohjaa? Boksissa numero A 035 545 54 32 (05)
SLK 350 vm.2006
didieri
Eipä auta liitinten putsaus. Liitin joka oli hapettunut on virtaliitin. Nyt boksille tulee virta, mutta edelleen vika jatkuu. On tainu tuo boksi saada kipeetä.
SLK 350 vm.2006
MiHe
Takaluukun ohjaunmodulihan tuo näyttäis olevan, käytetyt ebaysä muutaman kympin. Jos nettitietoon uskaltaa luottaa niin tuossa joku on kaivanut korvaavatkin osanumerot: http://mbworld.org/forums/e-class-w211/ ... issue.html" onclick="window.open(this.href);return false;
W212 350CDI -09
didieri
Kiitosta!
Täytynee tilata uusi ohjainmoduli... Osaakos joku keroa missä se valokatkaisija on? Vois sen nyt vielä tarkistaa.
SLK 350 vm.2006
MiHe
didieri kirjoitti:Kiitosta!
Farkku on mulle outolintu, mutta EPC näytti sen oloista kilkettä siihen luukun alareunaan oikealle sivulle (joku ko. mallin omistaja vois varmentaa).
W212 350CDI -09
didieri
Juu ei löydy sieltä oikeelta mittään. Kaiketi se on joku noista mikroista tuossa lukko hässäkässä...
SLK 350 vm.2006
veltsu_
didieri kirjoitti:
joo se vika kaikkosi teki sitä viikon verran satunnaisesti tutkitaan lisää ku ilmenee taas :D Ilmoitteleppa loppuuko sulla tuon boksin vaihdolla vika niin tietää itekin varautua sitä tutkii kun rupeaa vilkkuu valot... itse kyllä muuten ison akun vaihdoin samoihin aikoihin ku jännitteet ei olleet parasta luokkaa ja talvi oli tulossa ja työmatkojen takia uusin akun niin se vilkkuminen loppu kyl samoihin aikoihin.
niin ja lasin lämmittimet pelas ym. valot vaan sisällä vilkku. epäilen et joku mikrokytkin temppuilee lukon sisällä jos siellä semmoinen on???
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
didieri
Boksin vaihto korjasi viat :)
SLK 350 vm.2006
veltsu_
palijo oli boksilla hintaa ja hommasitko mistä?
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 230e 2,3i Vm.87
Bmw 628csi Vm.79
MB 190 2.3i Vm.89
