EPC& WIS
Pontus
EPC& WIS
Viesti Kirjoittaja Pontus »
Kirjauduin tuonne Mb Klubin Epc/ Wis ohjelmaan mutta mitkään ohjelmat eivät toimi, Koneena on Imac.
Olisi mukava saada hiukan vinkkejä että miten tuon saisi toimimaan koska nyt olisi tarvetta tuolle ohjelmalle :!:
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
C 124 320
Re: EPC& WIS
Viesti Kirjoittaja C 124 320 »
Tuolla aiheesta:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&t=145744" onclick="window.open(this.href);return false;
C43 AMG, 560 SEC, 220 Sb, CLS 320 CDI, E 220 CDI, SL 500, Mach I, Skyline 240 KGT, 2*OG900, niin ja sokerina pohjalla yksi Foortti
Re: EPC& WIS
Pontus kirjoitti:Kirjauduin tuonne Mb Klubin Epc/ Wis ohjelmaan mutta mitkään ohjelmat eivät toimi, Koneena on Imac.
http://service-parts.mercedes-benz.com/ ... ?pageId=10" onclick="window.open(this.href);return false;
Operating system: Windows XP SP2, Windows 7
tj86430
Re: EPC& WIS
Viesti Kirjoittaja tj86430 »
DBFI kirjoitti:
Ja iMaciin saa Windowsin pyörimään käyttämällä virtualisointia (VirtualBox, Parallels, Fusion) tai dual-boottia (Bootcamp). Windows-asennuslevyt/-imaget tietysti tarvitaan em. lisäksi. VirtualBox ja Bootcamp ovat ilmaisia, muista pitää hieman maksaa (ja Windowsista tietysti)
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
Re: EPC& WIS
Java päivityksen jälkeen :arrow:
This application will be blocked in a future Java security update because the JAR file manifest does not contain the Permissions attribute. Please contact the Publisher for more information.
Mitäs tehään ? :roll:
arska10
Re: EPC& WIS
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Poista se uusi java ja asenna 7.40 versio ja lataa tuolta
http://java.com/en/download/index.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Viimeksi muokannut arska10, Su 26.01.2014 10:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: EPC& WIS
Kiitos salamannopeasta vastauksesta, eikun kokeilemaan :arrow:
Re: EPC& WIS
En löytänyt linkistä, tai muualtakaan, 7.40 versiota ladattavaksi ?
taky
Re: EPC& WIS
Viesti Kirjoittaja taky »
arska10 kirjoitti:Poista se uusi java ja asenna 7.40 versio ja lataa tuolta
Juu, sillä toimii W8.1:ssäkin, mutta millä hiivatilla saa JAVAn päivitysinfotherjat JAVA updatesta pois?
Siis kun asentaa 7.40:sen W8.1:seen niin herjaa joka kirjautumisen jälkeen että kyseessä vanhentunut versoi, päivitetäänkö - automaatti lupaa en ole antanut. Todella ravoistuttavaa.
arska10
Re: EPC& WIS
dealer kirjoitti:En löytänyt linkistä, tai muualtakaan, 7.40 versiota ladattavaksi ?
Koita tuolta linkistä
http://www.oracle.com/technetwork/java/ ... 21261.html" onclick="window.open(this.href);return false;
arska10
Re: EPC& WIS
taky kirjoitti:
Contorl panel sieltä java sieltä update välilehti sieltä ruksi pois chek update
taky
Re: EPC& WIS
arska10 kirjoitti:
Contorl panel sieltä java sieltä update välilehti sieltä ruksi pois chek update[/quote]
Java Control Pavel, Check for Updates Automatically -> rasti otettu pois n kpl:tta kertaa, mutta aina ilmestyy sinne uudelleen.
Onko jossain muualla JAVAn upadate valinta tehtävissä? En ainakaan ole löytänyt.
arska10
Re: EPC& WIS
taky kirjoitti:
arska10 kirjoitti:
Onko jossain muualla JAVAn upadate valinta tehtävissä? En ainakaan ole löytänyt.[/quote]
Ei ittellä ilmesty ruksi sinne kun olen sen kerra napannut pois
Re: EPC& WIS
Vaatii rekisteröitymisen. Onpa työlästä kyllä.
Re: EPC& WIS
Kyllä, vanhan Jaavan saaminen oli monen mutkan takana.
Pontus
Re: EPC& WIS
Onko tuo Windowsin hankkiminen ainoa vaihtoehto :?:
Mielelläni en käyttäisi sitä koska siinä on aina jotain ongelmia. Nimimerkillä 2 windows konetta on ollut ja aina sai tapella niitten kanssa...
Re: EPC& WIS
Pontus kirjoitti:Onko tuo Windowsin hankkiminen ainoa vaihtoehto :?:
Eikö tässä taas tapella Macin kanssa?
Pontus
Re: EPC& WIS
DBFI kirjoitti:
Ei tässä Macin kanssa tapella, ohjelma ei vaan pyöri tuon javan takia, muuten tuo sivusto toimii ihan normaalisti tällä konella :wink:
Re: EPC& WIS
Pontus kirjoitti:
Miksi et sitten asentanut sitä Java versiota jolla windows koneet toimii jos pelkästään siitä Javasta kiinni?
tj86430
Re: EPC& WIS
En yhtään EPCtä ja WISiä tunne, mutta jos ne on kerran Javalla tehtyjä, niin pitäisi olla hyvät mahdollisuudet saada toimimaan myös OS/X-ympäristössä. Siinä tapauksessa tuo aiemmin lainattu ympäristövaatimus on hieman erikoinen, mutta voihan se olla että nuo ovat ainoat tuetut ympäristöt - luultavasi toimii myös joukossa muita Windows-versioitakin.
s213 220d -17
Villa Pikkujalo
arska10
Re: EPC& WIS
Toimiihan tuo ainakin 8.1 Windowsissa
Re: EPC& WIS
arska10 kirjoitti:Toimiihan tuo ainakin 8.1 Windowsissa
Niin ja Vistassa, mutta siitä ei kauheasti ole MAC:in kanssa apua. Vaikka Vista ja Win8 puuttui vaatimuslistalta niin vähän rohkeata olettaa että toimii Macissa.
En kyllä katsonut oliko nuo laitevaatimukset pelkästään paikallisasennukselle. Siinä aika guru jos asentaa Xentryt ja muut Macille (off topic).
jalmari
Re: EPC& WIS
Viesti Kirjoittaja jalmari »
dealer kirjoitti:Vaatii rekisteröitymisen. Onpa työlästä kyllä.
Täältä latasin itse, ei tarvinnut rekisteröityä tai muutakaan......
http://www.download.fi/jarjestelma/jarj ... ki_versiot" onclick="window.open(this.href);return false;
JALMARI
______________
c123 280ce aut. -85
w204 180cdi aut. -12
ex s204 220cdi aut. -08
ex w202 2.0 aut. -99
ex c124 220ce aut. -93
ex W140 s420 aut.-97
ex W201 2.6 aut. -89
ex W124 e220 aut.-94
ex W203T kompressor Sport -04
ex w201 2.0 aut. -93
ex s124 300tdt -91
ex s210 320cdi -00
ex Sprinter Business Class-04
ex w124 260e -92
ex w201 2.0e -89
Kardaaniveto
Re: EPC& WIS
Viesti Kirjoittaja Kardaaniveto »
Olisiko mahdollista, että joku klubista voisi laittaa näiden järjestelmien ylläpidolle kysymyksen, että pystyisikö päivittää systeemi toimimaan uudemmalla javalla?
C 200 CDI Elegance (W204)
"A Mercedes-Benz must always look like a Mercedes-Benz." - Bruno Sacco
