124w300ce vm1989bensa käynnistyya sammuu potikiitakas
- Sisäänajossa
No niin eli auto lähtee kylmänä hyvin käyntiin ja sammuu hetken kuluttua ei käynnist tai jos yrittääkin käynnistyä potkii takaisin päin yrittääkseen käydä takaperin..vaihdettuja uusia osia paljon mm tulpat tulpanjohjot virranjakaja sytytysyksikkö kampiakselin asentotunnistin bensapuolen suodatin alipaine säätimet bensapumput yj rele ja senvieressä oleva autom.reöe kaikki lämpötila anturit kaasuvivustonluona oleva tyhjäkäynti relekatkaisin ja lisäilmaluistin...nyt loppu ideat eli jos mieleesi tulee jokin loistava idea otan sen mielelläni vastaan..vika paheni alussa tiputti tyhjäkäyntiä 900kierroksesta lämpimänä 450kierrokseen sit sammui odotettiin 15min ja lähti hyvin käyntiin jatkui puolivuotta ja sit alkoi potkimaan takaisin päin. Nyt siinä kuosissa et pystyy ajamaan 5min ja sammuttuaan seisottaa autoa pitkään..ei hauskaa
Re: 124w300ce vm1989bensa käynnistyya sammuu potikiitakas
Tosta ei taida puuttua kuin puola...sekin kun lämpenee ,rikkinäisenä niin tapahtuu mitä vain.
Oletko tutkinut jakajan sisään ja onko siellä kosteutta...muistelen että kannen alla on o-rengas...totakaan ei ole vaihdettu ja sehän on tossa koneessa se yleisin syyn aiheuttaja..kallis vaan ostaa hyvälaatuinen.
Muutenkin tollanen taaksepäin potkiminen on outoa..eli sytyttää liian aikaisin..eipä siinä voi muuta olla.
Onkos jonkun toisen auton ecua kokeiltu?
Varovasti on neuvottava jos sinä ostatkin uuden tai toisen osan niin se ei toimikaan eli jos saisit jostain toisesta autosta lainaan tai kokeiltua....en halua saada syytä päälleni että turhia kommentteja ja rahan menoa..
Toisekseen auto testerillä sellaisella perus kivikautisella voivat testata anturit ja käyriä..sekin maksaa mutta maksaa se jos mättää arviolta osiakin.
- Sisäänajossa
Missä ecu siaitsee...mitäs nuo boxit akun takana peltiset ohjailee .?
Ecu on siellä akun suojamuovin takana mutta älä sitä vielä vaihda vaikka sekin ohjaa ennakkoa sieltä mutta en usko vielä sen vikaan vaan jakajan kansi tai puola olisi minun listalla ekaksi.
Siellä on muitakin ohjausboxeja ja numeronperusteella sen yleensä tietää ja olikohan textiäkin.
- Sisäänajossa
Jakajatarkistettu ok ja puolaa kokeiltiin uutta hyllystä starttas mutta ei tulosta tälläkään kertaa jakaja puhdas niin olihan se vaihdettu viimesyksynä.
- Sisäänajossa
Uusiin osiin on menny kyl rahaa mut pääasia et sais vanhuksen liikenteeseen ja pian. pitää alkaa etsimään jos jolla kulla olisi ecu toimivana. Saattas olla vika siinä oli tuossa aikoinaan esko, mistä meni ekana kampuran tunnistin ja seuraavana päivänä boxi eli ecu kun muistelee tarkemmin aikaa taaksepäin. Ei jää enää paljon vaihto ehtoja
Tuntuu että ei vain puhuta ristiin.
sytty-yksikkö...lokasuojanpäällä..hoitaa kipunan kampiakselin tunnistimen avulla
ecu....ohjaa ruiskua..
En muista mutta muistelen että ecun johdoissa tulee sytylle kanssa pistoke tai sitten ne on kokonaan erillisiä yksiköitä ja eivät vaikuta toisiinsa mitenkään.
- Sisäänajossa
Saatto löytyä vikakin. Eli bensapumput ovat tarvikemallia eikä boch niinkuin aluksi luultiin kurkistus auton alle ja mittaus paineet 2,7bar kun pitäis olla 4bar ja yli toivottavasti huomenna alkaa rokkaa...
- Sisäänajossa
No niin saatiinhan siihen vanhukseen eloa... Eli kenenkään EI pidä ostaa tarvike bensapumppuja jotka maksaavat 60e kpl vaan boch ja niiden tuotto pitää olla vähintään 5bar. Muuten ei kolmilitrainen rokkaa
Olikos tässä kaksipumppua ja molemmat samanlaisia vai toinen pienempi tehoinen?
- Sisäänajossa
Molemmat bensa pumput samanlaisia ja teholtaan saman laiset. toinen vanhoista työnsi 2,2 bar ja toinen 2,9 bar. ja alkujaan tuoton piti olla 5bar ja yli ostamamme tarvike pumput työnsivät 3,3 bar luvatun 4barin siaan, mutta ei toimineet jatkuvana kuin 2-3,3 barin välillä. kylmänä hetkellinen tuotto oli 3,9-4bar ja kun lämpötila saavutti koneessa 55 astetta paineet tipahtivat 2,9bariin ja auto sammui..kun yritti uudelleen käyntiin kone yski ja yritti käydä takaperin kun paineet alhaalla..kytkimme tulon ja lähtölinjastoon molempiin bensaputkiin oma tekeleen paine mittarin ja syykin selvisi, mutta ompahan nyt osia vaihdeltu uusiin ja turvallinen ajomatka odottaa ensikesänä niiltä osin Ukrainaan Venäjän kautta...
