Etupään kitinä C-mallissa
samip
Viesti Kirjoittaja samip »
Eipä olekkaan entisissä Mersuissa tuollaista ääntä etupäästä kuulunut. Eli siis töyssyihin ajaessa joskus kuuluu vihlaiseva kitinä, eli ei ihan siis sellainen kuivan kumipuslan nariseva ääni. Paikoillaan ei saa kuulumaan vaikka keulaa kuinka painelee. Onko kellään muulla ollut samanlaista? Tai olisiko kellään hyvää veikkausta / tietoa mistä toi mahdollisesti tulee. Iskarit ja raidetangonpäät tuohon ainakin on juuri äskettäin vaihdettu. Voisikohan kenties tulla esim. tuennan pallonivelistä?
Ärsyttävä ääni sinänsä, ja eihän se nyt Mersun etupään sovi mitään meteliä pitää... :roll: ihan kuin ajaisi jollain... jollain... hmm... Pösöllä. :oops:
Nykyinen Auto: C180 -99
Ex Mersut: (ne jotka muistan)
Vito 108D
200D -95
190D -89
200D -92
250D -92
Vito 108Cdi
C200D -94 Elegance
200D -93
C200 Cdi -99
A170 Cdi -99
C200D -93
300D -87
190D -91
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Veikkaisin alapalloa.
Joku mersupurkaamo??
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Oli muuten samanlainen vika omassani. Siihen vaihdettiin kuskin puolelle alapallo, mutta ei se auttanut. Toisaalta aavistuksen verran oli väljä. Seuraavana otettiin kallistuksen vakaaja niistä etu kumeista irti ja väliin spray vaseliiniä. Mitä kummaa ei natinaa ei kitinää.
miikka
Viesti Kirjoittaja miikka »
Mulla narisi ässän keula kuin mummon hetekka, oikein hävetti ajaa mukulakivikaduilla. Vasen alapallo meni uusiksi ja pahin kitinä vaimeni, mutta aina silloin tällöin kuitenkin kuului vielä jotakin. No katsastusmies (täysi mulkku muuten) sanoi että yläpallo on väljä. Vaihdoin ylätukivarren, siitä kun ei saa palloa erikseen irti, eikä ole narissut enää. Kyllä se todennäköisesti on alapallo, kuuntele kummalta puolelta se kuuluu.
S500L W140
EX 300SE W140 x 2
EX 260E W124
EX 300E W124
EX 280CE W123 x 2
eerola
Re: Etupään kitinä C-mallissa
Viesti Kirjoittaja eerola »
samip kirjoitti:Eipä olekkaan entisissä Mersuissa tuollaista ääntä etupäästä kuulunut. Eli siis töyssyihin ajaessa joskus kuuluu vihlaiseva kitinä...
SLK:ssa oli vastaava ongelma. Iskari oli menossa ja sen vaihtamisella vinkaisutkin loppuivat.
-T
illinois
Viesti Kirjoittaja illinois »
Koeta ajaa poikittain korkean kadunreunan yli,siis niin että toinen pyörä nousee ylemmäs kuin toinen. mulla tekisi omassa C200CDI (-00) vain ko.tapauksessa ja vaihtoon meni sekä alapallo että tukivarsi.
S210 `R4
S211 `V6
W124 `R5
W124 `V8 (T2758 )
Jack
Viesti Kirjoittaja Jack »
itselläni kuului vinkaisu kun ajoin mummon yli, ääni kuului auton etuosasta, tämän jälkeen välittömästi auton peräpää "hyppäsi" ilmaan, veikkaisin ensin iskareita. mutta ei se vika niissä ollut.
tosin ääni ei ole enää uusiutunut, joten en taida jatkaa tutkimuksia sen enempää
terveisin jaska
itse ajelen polkupyörällä :D
