renkaina oli muistaakseni jotkut 235/35
w202 19" 9.5" leveet?
Eli töissä pyöris Oxigin Lexor 6 merkkiset vanteet 9.5"x19" et 28 lla. Kysymys kuuluukin mahtuuko pyörimään kaksnollakekkos varmarissa?
Nyk. w202 250tdt / w163 270 cdi
Ent. w203 270 cdi
w201 1.8i
w124 230 TE
w202 200 kompressor
w124 300 CE
Ent. w203 270 cdi
w201 1.8i
w124 230 TE
w202 200 kompressor
w124 300 CE
Re: w202 19" 9.5" leveet?
w208:ssa, missä sama alusta, oli 19/8,5" ET30 30/245 kumeilla hyvin pitkälti maksimi vanneistus edessä. Eli vanne tuli yli kaaresta ja sisäpuolella taisi jäädä kokonainen 1mm ettei osunut rengas yläpalloon.
Lisäksi oli aivan kammottava ajaa kyseinen alusta 19" vaikka kaikki oli kunnossa, kulmat säädetty ja renkaat pirellin p-zerot. Vannekoon tiputus 18" ja renkaanleveys 225 niin oli OK ajeltava sen jälkeen
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
10 leveä mahtuu 202 taakse ihan helposti, Et:tä en tähän hätään muista mutta veikkaan että pienen spacerin voi mahdollisesti vaatia, ainakin jos haluaa kaarelle.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Vähän samallainen kysymys mullakin olisi. Miten kyseisen kopan alle taittuu lorinserin ml 1 vanne? Koko on siis 18"x8.5" ja et vanteissa on 35mm. kumeina vanteissa on 225/40
Taitaa mennä helposti ilman mitää ongelmia ja taitaa jotakin lättyä tarvita et menis kaarelle?
Etupäässä on vähän ahdasta ja vannetta pitää ottaa niin paljon ulos ettei vanne ota enää iskaritolppaan kiinni, mulla oli omassani 9 vanne edessä ja et oli muistaakseni luokkaa 13basa kirjoitti:Vähän samallainen kysymys mullakin olisi. Miten kyseisen kopan alle taittuu lorinserin ml 1 vanne? Koko on siis 18"x8.5" ja et vanteissa on 35mm. kumeina vanteissa on 225/40
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
