w202 kierrokset
w202 kierrokset
Tästä aiheesta on varmasti jauhettu tarpeeksi, mutta jauhetaan lisää. Eli tuossa Ceeläisessä(220 bensa, M111) on nyt kahden kuukauden sisällä kierrokset seilanneet pari kertaa, siinä 700-1500rpm väliä. viimeksi tänään kävi näin, käytin yj-relettä irti, myös sen päässä olevaa sulaketta(sulake oli hapettunut kielistä, joten vaihdoin uuden), ja laitoin takaisin, ja homma pelittää taas, eikä mitään ongelmia vielä näy, ja kone käy hyvin ja tasaisesti. Mihin tuo yj-releen päässä oleva sulake vaikuttaa? Käytin sitä irti myös koneen käydessä, eikä mitään vaikutusta mihinkään. Voiko tämmöinnen kierrosten seilailu vain silloin tällöin pari kertaa kuussa johtua mistään muusta? Voiko imm mittari tehdä tällaista vain sillointällöin? Tutkittu on ilmavuotoja yms mitä. Vaikuttaako pakkanen asiaan? Nyt -25c täällä. Ensi viikolla jokatapauksessa käytän vikakoodilla. Kiitos ja anteeksi
S124 E250TD *93
Tojota carina E (työkalupakki)
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
Re: w202 kierrokset
Kaasuläppäkotelo tekee tollasta ja jos ei puhdistus auta menee se vaihtoon.
Yj rele ei mielestäni tässä vaikuta kun korkeintaan eculle menevään virran syöttöön tai se pitää käyttöjännitteen tasaisena.
Pienet alipaineletkut jäätyy kosteudesta ja käyntihäiriöitä.
Imm ..vaikea sanoa mutta voihan senkin putsata kliinerillä kunhan kuivaat hyvin.
Re: w202 kierrokset
Laitetaan työn alleatlas kirjoitti:Kaasuläppäkotelo tekee tollasta ja jos ei puhdistus auta menee se vaihtoon.
S124 E250TD *93
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
Re: w202 kierrokset
Käytä myös lisäksi hakua ja luet muittenkin kokemuksista.
Normaalistihan noi testerillä luettavat mallit niinkuin tämä viedään piuhaan ettei tule turhaan osia vaihdettua..mutta nämä toimenpiteet vaellukseen ensin ennenkin mitään uutta ostaa.
Re: w202 kierrokset
Kävin tuossa eilen alustavasti tutkimassa tuota kaasuläppäkoteloa, niin huomasin kaasuläppäkotelon alla irtonaisen alipaineletkun, joka näytti kuuluvan imusarjaan(alempi kuva). Oli sen näköinen että oli ollut irti jo jonkin aikaa. Letkun toinen pää meni tuon ylemmän kuvan potikalle. Mikä on tuon ympyröidyn potikan tehtävä?
ps.kuvat on googlesta, ei omasta autosta.
S124 E250TD *93
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
Kiertoon lähteneet:
W201 2.0E *84
W124 E 200D *94
W124 230E *88
S124 250TD *86
W202 220E *93
Re: w202 kierrokset
villi arvaus, olisko b-paineensäädin.??
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
