W124 230 CE Alkoi tukehtua kesken ajon nyt ei lähde käyntiin
Eli tuo mersuni hyytyi eilen kiihdyttäessä ( kierrokset 4000 nissa) ja alkoi aivan yks kaks tukehtua painoin välittömästi kytkimen pohjaan ja ohjasi tien sivuun auto kuitenkin kävi aivan täydellistä tyhjäkäyntiä kuin ei olisi mitään vikaa mutta paikallaan kaasuttaessa nosti kierrokset 2000 ja alkoi tukehtua eli kaasua antaessa booaa eli tukehtuu. Nyt kun sain auton koti pihalle ja kokeilin aamulla uudelleen niin ei lähde edes käyntiin hiema hörähtelee mutta ei käy joten tuumasta toimeen vaihdoin tulpat, puolan, johdot ja tarkistin bensapumpun toiminnan ja sekin surisee. Ja nyt alkaa ideat loppumaan eli apuja tarvitaan kiitos jo etukäteen.
I do not need more power I already have a Mercedes benz
- MB 230 CE -88 w124
Re: W124 230 CE Hyytyi ajosta mikä vika?
Pitäisi mitata bensanpaine...tuntuu että se olisi romahtanut.
Voi olla kampuran asento tunnistinkin mutta tällöin se lähtisi kylmänä käyntiin.
Tutki ruiskun alla onko huohotinputki kiinni kumikaukalossa tai kaukalo halki..muutenkin on voinut joku huohotin putki joka on yhteydessä alipaineeseen lähteä irti tai hapertua..tämä voisi olla järkevin selitys tai syy..ja tekee just tollaista höröhtelyä.
Sitten listaan yj-rele ja onko siinä sulake ehjä tai tinaa se uudelleen...ja bensarele myös.
Re: W124 230 CE Alkoi tukehtua kesken ajon nyt ei lähde käyn
Joo täytyy tarkistaa. Ja sen verran vielä että teki aiemmin jo outoa rykimistä ja tuntui että ei edes vetänyt täysiä tuolla 4000 kierroksen hujakoilla...
Toi voisi viitata tukkeutuneeseen bensasuotimeen tai paineen pudotukseen mutta tutkipa ensin nyt näitä helpompia ja halvimmasta päästä olevia vikoja.
Tutki myös tuleeko pakokaasua helposti ulos ettei katti ole tukos.
Ennen tätä episodia tuntui että tuli enemmänkin savua kui normaalisti mutta ihan terveen hajuista kumminkin... Ja ihan pienen jatkon vielä että jos auto kävi tyhjänkäyntiä kauan niin alkoi hieman käydä rykien mutta kun polkaisi kaasua niin alkoi taas käydä notmaalisti (en tiedä liittyykö vikaan millään lailla) niin ja mersu oli vuosimallia -88.
Suriseeko bensapumppu auton alla kun käännät sytytysvirran päälle?
Bensapumpun relekkin on yksi vikamahdollisuus.
Joo kyllä surisee.
Oli samat oireet mulla m104.
Kävi tyhjäkäyntii, mut ei kestänyt kaasua, sai sahata käymään. Virranjakan aukasin/putsasin niin avot. Oli keränny kondensiota + hapettunnut. Jos on viellä bremit niin suuremmalla syyllä
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
joo täytyy koittaa seuraavaksi . nyt hakemaan alipaine/huohotin putki ruiskun alta lähtevästä muovikaukalosta oli sen verran haljennut että vaihdan senkin nyt vielä.
noniin nyt on vaihdettu alipaine letku, putsattu ja vaihdettu uusipyöriä virranjakajaan ja kolvattu yj rele eikä vieläkään. Lupailee mutta ei lähde millään käyntiin. Vielä jotain neuvoja? ja vielä se että meni kuitenkin ajosta aivan yks kaks... Ja sitten mistä kaikkialta niitä alipaine letkuja tulee ja mihin ? oisiko kuvaa ?
Oikeastaan potentiaaliset vuotoja ja häiriöitä aiheuttavat putket sulla on itse kumikaukalo ruiskun alla..tutkisi käsikopelolla tai irroita määris ylös...siitä lähtevä letku joka menee lisäilmaluistin läpi ja menee venttiilikopan liitäntään mutta siellä on jo kuristin.
Toki määränjakajalle ja imusarjan välissä on yhde letkunpätkä mutta harvemmin tossa on mitään vikaa.
Ja yj..tinaushan ja jos ei lähde käyntiin niin se ei toimi eli ryyppy ei pelaa tai bensanpaine on huono......
Jos kipuna tulee ja bensapumppu toimii
Nonii nyt on koitettu bensaa saa. Mutta kaukalo on märkä ja öljyinen eli huomenna kaukalon irroitukseen ja vaihtoon.
No se öljyinen ulkopuolelta ja bensainen sisältä ei haittaa kunhan siinä ei ole halkeamia josta voi ilma vuotoa tulla.kuiqa kirjoitti:Nonii nyt on koitettu bensaa saa. Mutta kaukalo on märkä ja öljyinen eli huomenna kaukalon irroitukseen ja vaihtoon.
Sen nimi muuten ruiskunaluskumi,kumikaukalo....
Okei. Kaveri kävi mersua kahtomassa ja tovin näpräiltyään sanoi juuri tuon kumin että siinä voisi luultavemmin olla vika. Kun läpästä kaataa suoraan bensaa niin ei vaikuta silti mihinkään. No toivotaan että toimisi tällä kumin vaihdolla...
Älä osta mitään turhaan kun otat sen määrikselle pois tai ylös niin näät heti alle ja käsikopelollakin sen tuntee pinnaltaan jos kova ja halkeillut.
Noniin nyt on kumi irti ja pohjassa peukalonkokoinen reikä/halkeama
Kumi vaihdettu mutta ei vaikutusta... nyt loppuu ideat kesken.
Kai kaikki huohotus letkut on ehjät?
Seuraavana voi olla mitata bensan paineet..suotin vaihtoon myös.
Otapa määrikselle tuleva letku irti ja nippa niin siinä on pikka sihti.
Nyt on vielä bensarele tinattu myös. Ei vaikutusta hörähtelee vaa. Anteeksi maalaisuuteni mutta minkä letkun otan irti vai missä se sihti on. Ja se että vaikka kuinka starttaa nii tulpat ei ainakaan kastu että tuleekohan tarpeeksi bensaa pytyille. Rupeaa aika avuttomalta tuntumaann
Lähteekö starttipilotin kanssa pyörimään, jos ei tai pyörii vain pilotin voimalla niin ei saa bensaa, jos lähtee niin kylmäkäynnistyksessä ongelmia? tinasitko myös sen yj:n vai pelkän bensareleen ja onko ne sulakkeet ehjät yj:ssä.
ex C124 230CE -89
ex w201 190 -89
ex w201 190 -89
Yj ja bensa releet tinattu. Ei lähde millään konstilla. Kun laittaa virrat päälle ja laittaa korvan lähelle ruiskua niin jostain kuuluu selainnen plurp plurp ääni onko normaalia? Kyllä nyt vaan kaatuu tohon bensan saantipuolelle tää homma.
Oletko varma että bensaa on tankissa?
Olikos tähän muuten bensasuodatin vaihdettu?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
On juuri tankkasin 30 litraa ennen tätä episoodia...
Onhan punsapumpun ja suotimen kupeella paineentasaajia joka ruostuessAn pudottaa paineensa ja ei sitten pelaa mitenkään mutta se selviäisi mittaamalla paineet..on kyllä bensapumppujalin mennyt vaikka pyörii tai tankin sihti tukkeentunut.
Tulikos oireet suht nopeasti tankkauksen jälkeen ?
Nonii nyt saatii käymää ja käy tosi nätisti mutta ei kestä yhtään antaa kaasua. Ja tankkasin noin 3 h aimemmin kun tämä homma alkoi.
Nyt löytyi yksi alipaine letku jokatulee imusarjan läpästä niin oli jäänyt putistuksiin ja on aivan lytyssä en tiedä vaikuttaako mutta kuitenki.
Noniin eli sen verran on saatu selville että moottorista ilmanputsariin menevä letku puskee paljon pakokaasua ja valkoista mönjää... Voisiko tämä johtua viasta?
Kyllähän kosteuden takia siellä kosteutta ja veden kanssa se on valkoista räkää ja huohotustakin saa olla mutta jos haluat varmistaa niin sylinterin painemittaus niin on ainakin ehjää siellä.
Pakokaasuakin saa tulla ja lopulta sitten tulee mittatikun reiästäkin öljyt pihalle eli mitään huolta ei vielä ole sen suhteen.
Toisaalta öljynpaineet kuumana kertoo paljon jos paljon ajettu kone ja mitä odottaa mutta kyllä nämä bensa nelosetkin kestää varmaan sen 600-700tkm .
Onko auto ollut sulla pitkään kun toi lytistys tuntuisi joltain patentilta?
Auto ollut nyt vkon verran. Lämpimänä tyhjäkäynnillä öljynpaineet 3sessa. Mutta auto menee nyt korjaamolle jos siellä saataisiin asiasta selkoa.
