w210 alkuperäisen webaston siirto
mattson
Viesti Kirjoittaja mattson »
Tere !
Mitenkä onnistuis alkuperisen webaston siirtäminen webastottomaan. Kyseessä siis w210 faceliftit 220cdi.llä. Webasto auto vm.00 ei webastoa vm.01.
Onko ohjelmat esteenä ?
Pakkaset motivoi ja sopivasti tuommonen raato jossa webasto :D
CDI203
Re: w210 alkuperäisen webaston siirto
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
mattson kirjoitti:Tere !
Ei ole vaika homma (aikaa tosin kuluu jonkin verran)
ottaa luovutjasta wbaston kaikkineen(johtosarjoineen, pumppuinnen, letkuineen)
ja pistää ylös missä johdot oli kiinni siirtelee osat kohde auton kytkee samalla tavalla
sitten koodaus (voi jopa noin vanhaas lähteä toimimman ilaman Rippuu hiukan onko joku jälki asenus vai alkuperäinen)
mattson
Hieno homma. Täytyypä ottaa kunnolla kuvia purkaessa.
Kyseinen webasto on sillointällöin sammunut itsestään oltuaan hetken päällä. Olisiko lie likaisuuttaan vain :roll: Minkälainen huolto olisi hyvä tehdä nyt kun pöyällä sitä kuiten käyttää.. ?
Ja ilmeisesti Tehtaan asennus kun tankissa pitää vähintään puoli tankkia olla ainetta että lähtee käyntiin. Onkohan lie ohjelmalla vai anturalla rajattu. ?
Purkaessahan sitä viisastuu mutta jos jollai kokemuksia niin ..
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Itse ottaisin webaston auki, putsaisin karstat ja noet pois, tarkistaisin että missä kunnossa höyrystimen huopa on. Sitten kasaisin uusilla tiivisteillä. Ohjainkortin voisi käyttää huollossa siinä samalla.
W210 korisessa en ole koskaan tavannut mitään rajoitusta tankin polttoaineen määrälle, taisi tehtaan asennuksessakin polttoaine olla otettu paluuputkesta t-haaralla.
Itse webaston asennuksesta. Onkos molemmat autot puoli-automaattisella ilmastoinnilla? Minkälainen letkuhässäkkä siinä webastollisessa autossa on? Jos kyseessä on alkuperäinen kellowebasto niin siinä on aikamoinen letkihässäkkä johon kuuluu pari takaiskuventtiiliä, t-haaroja ynnä muuta letkua ristiin rastiin.
Suuritöisin homma on johtosarjan purkaminen ja siirtäminen toiseen autoon, polttoaineputken veto, sitten pitää tehdä laikkakoneella tilaa webaston kiinnitystelineelle hantin etupyörän eteen.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
mattson
Molemmat on manuaali ilmastoinnilla. Letkuja en ole vielä tutkaillut. Alkuperäisyydestä ei tietysti satavarma voi olla mutta kello on siinä tupakkisytkän alapuolella tehas paikassa (näytöstä muuten pikseleitä kajonnu. Ostan jos jollain tarjota vai onko joku korjannu ite). Tämä ohjainkortti on ilmeisesti laitteessa kiinni ? Mistä varaosia/tivisteitä moisiin. Ebay ? Onko muilla ollut polttoaineen määrän rajoituksia ?
Kiitokset vastanneille :thumbup:
Jolle
Valmistenumerosta sen näkee että onko tehtaalla laitettu vai ei.
Tiivistesarjan saa vaikka mtt tradingin kautta http://www.mtt-trading.fi/cat/product_details.php?p=993" onclick="window.open(this.href);return false;
Ohjainkortti on webastossa kiinni oman kantensa alla. Ei ole välttämätöntä avata sitä webastoa, voi sen ensin siirtää toiseen autoon ja sitten ottaa työn alle jos se ei toimi niin kuin kuuluu.
Varaosia sitten saa ihan suomestakin samaan hintaan kun ulkomailta.
Kun kerran molemmat on manuaali-ilmastoinnilla niin asentaa vaan toiseen autoon samalla tavalla kun toisesta otit pois.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
YOUgo
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
Jos autossa on nappula tupakinsytyttimen vieressä, tarkoittaako se w210 aina sitä että webasto on autossa? Ostin auton missä sanotaan ettei ole webastoa, mutta kyseinen nappula kuitenkin löytyy!
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Sillä ajetaan silloin sitä sähköstä boosteerilämppäriä (väykys paisarin vieressä).
W212 350CDI -09
Unique387
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
YOUgo kirjoitti:Jos autossa on nappula tupakinsytyttimen vieressä, tarkoittaako se w210 aina sitä että webasto on autossa? Ostin auton missä sanotaan ettei ole webastoa, mutta kyseinen nappula kuitenkin löytyy!
Omassa juuri pelkkä nappi ja Webasto. Ei ajoitus kelloa.Tehdas asennus. Kyllä Webasto ja se nappi täytyy kulkea käsi kädessä.
Jos nappi mutta ei Webastoa, niin se on sitten otettu pois. Mutta kukapa niin tekisi.
Unique387
Unique387 kirjoitti:
Sekunti klikkauksen jälkeen tuli mieleen että tottakai on niitä jotka voi ottaa Webaston pois. Muutenhan tää maailma olis reilu.
Ostitko yksityiseltä ?
Unique387
MiHe kirjoitti:Sillä ajetaan silloin sitä sähköstä boosteerilämppäriä (väykys paisarin vieressä).
Onko toi boosterilämppäri yhtäkuin vastus lämmitin letkussa ? Voiko sellainen olla pelkästään ? Näitä variaatioita tosiaan on.
MiHe
Juu tavallaan letkulämppäri. Sellanen kananmunakennon näköinen mokkula paisarin vieressä. Ja on pelkästäänkin sitä. Webasto (ajonkainen) jäi väykyistä alkuperäisasennuksena pois asteittan faceliftin myötä, ja tilalle tuli nuo sähkölämmittimet. Mm. mun autossa ei enää ollut webastoa, siihen on sitten jälkiasennettu kellollinen eberi.
W212 350CDI -09
Unique387
MiHe kirjoitti:
Pakko tentata vielä. Mulla on kyllä sellanen "munakennon" näköinen mokkulakin +Webasto. Oon aatellu sitä vaikka, alipaine säiliöksi ?
Ei näitä opi ikinä. . . Se nappi tosiaan on ja sen vieressä vasemmalla varaus kellolle.
Jolle
2000 vuonna on luovuttu webastoista ja siirrytty sähkölämmittimiin. Kai niitä on lyöty tehtaalta sekaisin lopouaikoina miten sattuu.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
YOUgo
Auto joo yksityiseltä. Sano myyjä ettei ole ruostetta, ja sitä oli! Sama myyjä sano teitysti ettei ole webastoa jos sekin tuosta löytyis, kun vähän kurkkais pintaa syvemmältä :)
