Ruostetta
w124:n perushuoltoon kuuluu oven alareunan tiivisteurien putsaus. Itse otan ovien tiivisteet alareunan urista pois keväisin ja syksyisin. Huuhtelu vedellä ja uriin vaseliinia. Näin pysyy ruostepeikko poissa. Tietenkin urat täytyy kuivata hyvin ennen kuin lyöt tiivisteet takaisin.
w124 200D
Alfa Romeo 164 TS/91
MF 165/69
Mazda B2200 87
MF 165/69
Mazda B2200 87
Siteeraan itseänimuutaman viikon takaa, kun se tähän topiciin sopii:
God bless lisälokasuoja! Samalla kun hion pienet kukkaset pois lokasuojien reunoista niin laitatin taannoin kunnolliset lisälokarit autoon. Toisen etulokasuojan kätköistä, sellaisen ensiasennuslokarin takaa, kaivoi hra Asentaja noin nelisen kiloa muhevaksi muhinutta ruosteella ryyditettyä kosteaa multaa.
Lisälokarit maksaa esim. 124sen farkkumalliin kokonaista 111 € suoraan valmistajalta tilattuna (Lokari Oy) - ne kun laittaa huolellisesti paikalleen ja pohjatyöt kuntoon niin ruoste ei ruleta.
Seuraavaksi ovien kimppuun. Pintaruostetta näyttäis olevan minunkin rottelon ovien alareunoissa..
P.S. JOKAISEN tunkin nostoreiän ympäriltä oli ruoste syönyt omansa. Hitsaushommikso meni..
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=6494 <-huulitiiviste
Kunnolla kotelonsuoja-ainetta ovien alaosiin ja oventiivisteen "ylätasanteelle" jolloin se "tukkii" oven sisältä mahdollisesti poistuvan veden pääsyn tiivisteen ja tiiviteurapellin väliin.
177.145 M260.920
Ne ovat ikävä kohta, ja vielä 124:ssa kun on se kumitötsä reiän peittona, siitä tapin "kannan" ja pellin välistä lähtee varmaan hyvin korroosio alkuun.PKivireki kirjoitti: P.S. JOKAISEN tunkin nostoreiän ympäriltä oli ruoste syönyt omansa. Hitsaushommikso meni..
Melkein hitsatessa voisi harkita, että luopuu koko reiästä (ja jatkaa elämää poikamiehenä, eeehhehehe
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Oli myös minulla mielessä, kun korjasin omasta autosta tunkinreikiä.Aku P kirjoitti:Melkein hitsatessa voisi harkita, että luopuu koko reiästä (ja jatkaa elämää poikamiehenä, eeehhehehe ) ja hitsaa koteloon suoran pintapellin myös nostopaikan kohdalle ja nostaa jatkossa hallitunkilla tms. kotelon alapinnasta.
Mutta jos tulee rengasrikko joulukuisena räntäsateisena yönä jossakin korvessa. Hallitunkki on tietenkin unohtunut talliin kun vaihdoit talvirenkaita autoosi. Saa siinä sen mesen Orggis tunkin kanssa taiteilla melkoisesti kun ei autossa ole tunkinreikiä.
w124 200D
MF 165/69
Mazda B2200 87
MF 165/69
Mazda B2200 87
Kyllä tuohon maalipinnan huonouteen on syy yleensä auton huonosta hoidosta.
Jos vahaa kolme kertaa vuodessa hyvin,juuri ne hankalat listojen ja peltien taipeet myös sieltä takapuolelta ,on aika vaikeaa, mutta jo muutama senttikin tekee hyvää.
Kokeilkaa vahata ensin pieni alue vaikka konepellistä ja työn jälkeen kaada vettä pellille,nyt huomaat mitä hyvä vaha saa aikaan.
On 20 vuotta vanhoja autoja joista ei juuri ruostetta löydy,mutta omistaja on suojannut kotelot ja pessyt kurat pois,ja vahannut autonsa.
Myös auton leposijalla on asiaan omat vaikutuksensa.
Joa on aina taivasalla niin varmasti on huonompi maalinen kuin katon alla ollut.
On myös vääriä tapoja, pitää kosteassa tallissa, mikä lie pahinta.?
Pesu,vahaus,yleensä jatkaa ikää.
Pestessä kannattaa myös pestä reilusti vedellä ovien alareunat puskureiden ja listojen liitos kohdat koriin,siellä saumassa se peikko asuu ja kurkistaa p****lle, joskus esille
Kylkilistat ja listat yleensä kannattaa ottaa irti kerran vuodessa ja vahata pinnat.
Ovat yleensä ruuvi päästä irti ja veto pellinsuuntaisesti ja listan voi ottaa irti(210).
Luulis tuon tunkin reiän putsaussen olevan mielipuuhaa
No se muu ruoste on takuuta?
Viimeksi muokannut nautseri, La 11.09.2004 08:36. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
takalamppujen ympärys
kattokaapa huviksenne takalamppujen juuret (vaati lampun irroituksen). Itselläni on muuttoauto menossa korjaukseen, kun takalamppujen peltien reunat ovat ruostuneet pois
(siis ne kohdat, johon lamppujen tiivisteet painaa). Muuten auto lähes ruosteeton, lukuunottamatta leveiden kylkilistojen alkavaa pientä kukkaa listan ylälaidassa (ja vain tien puolella takaovessa). En ala repimään vielä kaikkia listoja pois. Laitan sitten kaikki, kun on tarpeen
Niin ja maalarin mukaan -90 (facelift, leveät listat) koppa on vielä maalattu myrkkymaalilla ja siten kohtuu kestävä. Millä vain sais omasta pinnan siistimmäksi, kun on niin loimuava (epäonnistunut vahaus, ja siten näyttää auringossa ikävästi heijastelevia vaaleita laikkuja)
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
HandiCap
En nyt ihan tuota tajunnut... mistä takapuolelta sitä pitää vahata? Irrottaa ne kylkilistat ja niiden alta (tehty) vai vielä jostakin muualta?kaltio15 kirjoitti:Kyllä tuohon maalipinnan huonouteen on syy yleensä auton huonosta hoidosta.
W124 230E -91
