W124 orginaali jauhesammutin
jnes
Viesti Kirjoittaja jnes »
Autossani on mersun orginaali 1.3kg:n Minimax merkkinen jauhesammutin, josta on paineet karanneet. Sammutin koeponnistettiin ja täytettiin syksyllä ja siinä paineet pysyivät noin kuukauden verran, kun sammutin oli pystyasennossa. Auton telineeseen laitettaessa paineet karkasivat viikon sisällä sammuttimesta. Noudettaessa sammutinta huollosta sanoivat, että tiivisteet saattavat vuotaa, että tarkkaile tilannetta. Huoltofirman kautta ei kuulemma saa sammuttimeen varaosia.
Uutta 1.3kg sammutinta ei saa enää marmoritiskiltä.
Tietääkö kukaan saako näihin sammuttimiin mistään varaosia? Suomesta tai maailmalta? :?:
w124 500E -91
w204 C300 CDI 4-matic -13
w124 300-24TE 3.6 Oettinger -90
Re: W124 orginaali jauhesammutin
pikachu kirjoitti:Autossani on mersun orginaali 1.3kg:n Minimax merkkinen jauhesammutin, josta on paineet karanneet. Sammutin koeponnistettiin ja täytettiin syksyllä ja siinä paineet pysyivät noin kuukauden verran, kun sammutin oli pystyasennossa. Auton telineeseen laitettaessa paineet karkasivat viikon sisällä sammuttimesta. Noudettaessa sammutinta huollosta sanoivat, että tiivisteet saattavat vuotaa, että tarkkaile tilannetta. Huoltofirman kautta ei kuulemma saa sammuttimeen varaosia.
Taannoin myytiin Lidlissä sammutinta joka sopi suoraan mersun kiinnikkeeseen. Taisi olla vaan kampanjatuote, mutta jos joku tietäisi sen mallin; sergeyköhän se oli joka siitä kirjoitti?
1991 MB 190E projekti
En muista oonko kirjottanu, mutta ostin lidlistä aivan samanlaisen muutama vuosi sitten. Enää ei oo painetta siinäkään. Ihan turha kampe.
Eikös originaali ole halonisammutin, voisiko olla että sen takia uudet aineet eivät pysy sisässä? Haloniahan ei enää kai saa.
sportsman
Sammutinhuoltoliikkeestä saat varaosia , mutta huomaa , että on kaksi tarkastusta:
- vuosittain tarkastus (jos sammutin on autossa tai ulkona ) , ei tosin pakollinen jos sammutin on ei viranomaisen määräämä .
- 10 vuoden välein paineastian koeponnistus (tämä pitää tehdä , sillä ilman tätä ei sammutinhuoltoliike voi huoltaa sammutinta
Osta uusi sammutin , sillä tulee varmasti halvemmaksi kuin tilata varaosa ja koe ponnistaa .
jnes
Ei muuten tule halvemmaksi. Ja, kyllä tiedän tarkastuskäytännöt. Ongelmahan on kun samanlaista 1.3kg:n sammutinta ei enää myydä :D
Marmoritiskillä maksaa 135e 1kg:n sammutin, joka ei käy nykyiseen telineeseen, eikä tietoa onko sitäkään hyväksytty Suomeen
Osa sammutinhuolloista ei suostu sammutinta tarkistaan, koska ei ole Suomeen hyväksytty, ei ole tekstejä suomeksi ja ruotsiksi jne.
Koeponnistuksesta maksoin alle 40e ja uusi ko. liikkeestä ostettu kilon gloria olisi maksanut 32e, joka ei sovi mersun telineeseen.
Käsittääkseni tuo 1.3kg sammutin ei ole halonisammutin. Sellainen on vielä erikseen olemassa (2kg:n sammutin.)
w124 500E -91
sportsman
Halonithan käyttökiellossa ...
Jos ed. sammutinta ole huollettu ,niin toimintavarmuus on mitä saattuu ..lisäksi tuo 1,3 kilon sammutin ei riitä edes autopalossa , joten
osta gloria ja asenna se peräkonttiin ? Tai vaihda uudenlainen teline ?
jnes
Sammutin on kertaalleen huollettu ja tarkastettu, mutta siihen ei voitu vaihtaa tiivisteitä yms. sisuskaluja, kun niitä ei sen firman kautta saanut. Sanoipa kaveri vielä huollossa, että mikäli sammutin ei paineita pidä niin tiivisteiden vaihto edessä..
Yhtä tyhjän kanssa toi kilon Gloriakin on mikäli auto syttyy palamaan.
Ajattelin vain että jos joku sattuisi tietämään kuka tai mistä näihin mahdollisesti saisi varaosia, mutta tuntuu olevan kiven alla tieto.. :roll:
En viitsisi telineitä ruveta vaihtelemaan. Täytyy ulkomailta yrittää etsiä kunnostettua sammutinta sitten..
w124 500E -91
sportsman
ei tarkoittanut 1 kilon gloriaa vaan gloria PX6PRO tai PD6GX, 6 kiloinen sammutin , joka vastaa teholtaan 12 kg sammutinta ,peräkonttiin niin sillä jo pärjää...
sundiz
Viesti Kirjoittaja sundiz »
Eikö sammutinta saa itse avattua? Yhdestä hieman uudemmasta marketin jauhesammuttimesta pakeni paineet pois itsestään. Tuosta lähti kahva kilkkeineen irti niin kuin korkki pullosta. Jauheet jäi pullon pohjalle. Sen kuin vaan kahvaosan kiersi auki. "Liipasinkoneiston" ja pullon välissä normaali kumitiiviste, joita saa joka motonetista/biltemasta.
Hyundai i30 cw -08 1.6crdi
ex:W124 200 -88 bensa katalysaattorilla
jnes
Sportsman, joo, hoksasin kun olin postannut viestin, että et mitään lasten sammutinta tarkoittanutkaan.. En sinällään tarvi autoon sammutinta, jos se vaikka sattuisi syttymään, sitä varten on vakuutukset olemassa. Lähinnä kun auton mukana on moinen tullut niin olisi kiva saada sammutinkin kuntoon kun muutenki on autoa kunnostamassa..
Sundiz, en ole kokeillut avata sammutinta. Saitko sammuttimesi korjattua noin? Täytynee katsoa mitä se on syönyt, ihmisethän noitakin korjaa. :)
w124 500E -91
sundiz
Omaa en enää korjannut sammutinkäyttöön. Kaadoin pullon pohjalta jauheet roskiin ja seuraavaksi olisi tarkoitus tehdä siitä paineilmasäiliö kynäruiskulle. Omassa tuo kahva kiinni pullossa ihan normi jengalla. Paineet kun oli jo poissa niin helppo kiertää auki. Jauheet jäi pullon pohjalle. Kahvan tiiviste oli huonona kun sitä tutki. Itse laitan ihan normi motonetin tiivisteen tilalle kun otan pullon paineilmakäyttöön. Omassa pullossa paineet oli vain 14 bar silloin kun se oli täynnä. Olen käyttänyt noita normi kumeja yli 200 bar paineissa ilman mitään ongelmia, joten 14 bar ei pitäisi tuottaa mitään ongelmia. Tietysti sammuttimia on montaa sorttia, joten vaikea sanoa suoraan oikeaa ohjetta. Kokeilemalla selviää, pitää vaan järjen mukana. Ihmisen tekemiä laitteita nekin on...
