Rikkinäisen polttimon merkkivalon outo toiminta
petrus
Viesti Kirjoittaja petrus »
-92 lankku. Kun auton käynnistää ja laittaa valot päälle, rikkinäisen polttimon merkkivalo syttyy noin minuutin päästä. Kaikki polttimot on ehjiä. Merkkivalo jää palamaan, vaikka valot sammuttaa. Vasta moottorin sammuttaminen sammuttaa merkkivalon. Vaiva alkoi kovien pakkasten aikaan.
Ideoita?
Jari Ke
Re: Rikkinäisen polttimon merkkivalon outo toiminta
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Painatko jarrua ekan kerran noin minutin päästä ? Jos vastaus on kyllä ni sit tiedätkin missä vika on?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Oletko tsekannut molemmat rekisterikilven valot, että polttimot on ehjät
Dixon
Viesti Kirjoittaja Dixon »
Kannattaa ropeltaa polttimotki läpi ettei oo kosketus häikkää tai hapettumaa kannoissa. Ja että joka paikassa on oikeet polttimot ja polttimot samat wateiltaan. Jos kaikki kunnossa ni sitte vois tarkistaa valopoksin tinaukset ettei oo murtumia tinaukses.
S124 & W124
petrus
Taitaa olla tosiaan jarruvalosta kyse. Merkkivalo ei syty ensimmäisestä jarrun painamisesta, ei välttämättä vielä toisestakaan, mutta jossain vaiheessa kyllä syttyy, kun jarrua painaa. Mua hämäsi jotenkin se, kun merkkivalo ei sammu vaikka valot sammuttaa. Ja tosiaan ajovalot, parkit ja rekisterikilven polttimot on kaikki ehjiä ja oikean kokoisia.
Kuuluuko sen merkkivalon toimia niin, että kun se kertaalleen syttyy, niin se sammuu vasta kun kääntää virrat pois?
Jari Ke
petrus kirjoitti:
Kyllä ja ei :D
Riippuu siitä mikä poltin on rikki ja olisko vanhemmissa lankuissa tuo boksi erilainen kuin uudemmissa meinaan tuossa 89:ssä toiminta taisi olla just tuon vaatiiko virrankatkaisun suhteen erilainen kun muissa lankuissa mitä mulla on?
jaakko.putkisaari
Jari Ke kirjoitti:
petrus kirjoitti:
Kyllä ja ei :D
Juuri näin toimii tuossa omassa käyttiksessä, eli ei sammu ellei sammuta virtoja, joskus sen palaneen polttimon haeskelu teettää hiukka pään vaivaa, kun nouset autosta ulos niin jarruvaloja lukuun ottamatta kaikki näkyisi olevan kunnossa ja kun testaa jarruvalotkin nekin kunnossa...Niin ja 92 vm kyseessä!
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Auto käyntiin :arrow: seisontavalot päälle. Jos vikavalo syttyy vika on niissä polttimoissa jotka silloin pitäisi syttyä.
Ellei syty voi seuraavaksi painaa vaikka jarrua. Jos vikavalo syttyy silloin on vika jarruvaloissa.
Jne...jne...jne...
Viestiketjun aloittajan tapauksessa; kokeile syttyykö vikavalo vaikka ei laita lainkaan valoja päälle tai paina jarrua. Jos syttyy on polttimot vaihtaneet paikkaa mittariston takana ja kyse on jostain ihan muusta.
GMB
Viesti Kirjoittaja GMB »
Etin joskus omasta 124 farkusta vikaa kun valo kans kiusas ja vika oli palaneessa takaparkissa josta lanka oli tarttunu uudelleen kiinni mut vastus oli virheellinen.
tein itse ja säästin
