560SEC - Trip down memory lane part 1/2
Re: 1986 560SEC käyttis & 1985 380SL projekti
Vieläkö jenkkilässä pitää olal vanhoissakin autoissa nuo ajan hengen mukaiset puskurit ym. speksit? Kun eihän siellä kai enää tarvitse olla sealed-beam -umpioitakaan?
www.classicdata.fi
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Tiedä puskurien pakosta, mutta alkuperäiset kromipuskurit on varmaan tosi vähissä ja siis kalliita. Minusta taisi olla jo -74-75 vuosimallit, kun "teetarjotin" oli USA-malleissa "paikoillaan"...joka tapauksessa SL:iä on viety vain muutama vuosi USA:aan kromipuskureilla, joten hyvien käytettyjen löytäminen on varmaan jo työlästä....pelkästään Eurovalotkin on Jenkeissä paljon kalliimmat kuin Euroopassa, eikä ne ole halpoja silloinkaan.
Hyvän näköinen projekti! Mikäli koneremontin aiot tehdä tuohon koneeseen, kannattaa miettiä vaihtaako paikalleen euromallin nokat. Niillä saa koneeseen myös yläkierroksille tehoa...yhteensä taisi tuoda 40hp lisää...tosin tuon mallin kattikin on tosi ahdas. Se rajoittaa myös, olen kokeillut. En tiedä saako siellä tehdä muutosta, mutta -> 86 malleissa on paremman mallinen katti-putkisto, myöskin Jenkkimalleissa.
Timppa
edit: puhelimella kirjoitetun tekstin kirjoitusvirheiden korjausta.
Viimeksi muokannut unski, Pe 07.02.2014 08:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
unski
Offtopic:
German European Importsiin jossa kolme itävaltalaista ukkoa hoitaa näitä juttuja 18 vuoden kokemuksella. $60 veloittivat yhteensä.
Viimeksi Veholla ottivat muistaakseni 40€ nivelen laitosta. Olin irrottanut vanhan (lyömällä lähtee ja näin on myös tehtaan ohje) ja putsannut osat. Mukan oli myös oma nivel. Eli kannattaa kysäistä tarjous ennenkuin itse alkaa tekemään, jos ei omista tuota tai vastaavaa hienoa työkalua....kokemusta on myös ähräämisestä väärillä purustimilla, onnistui muutamassa tunnissa, mutta seuraava meni Veholle :)
Timppa
Dallas
Viesti Kirjoittaja Dallas »
Nyt on päästy koneen kimppuun, ensimmäiseksi laskin öljyt ulos ja muutama muovinpalanen tuli mukana. Eli ketjun ohjureita on mennyt päreiksi.
Venakoppien alta paljastui kuitenkin ehjä jakopään ketju. Kun käänsin koneen yläkuolokohtaan niin matkustajan puoleisen nokka-akselin merkit meni kohdalleen. Kuskin puolella merkit asettuivat näin:
Omaan silmään näyttäisi siltä, että ketju on hypännyt yhden hampaan verran. Onko kokeneilla kommenttia? Aiheuttaako tällainen ero merkkien välillä kontaktin?
Yllä olevaan olisi hienoa kuulla kokemuksia. Sillä välin jatkuu ketjun ohjurien irroittelu. Varaosat tulevat keskiviikkona.
Edit: Tuo oli kaksi hammasta
Viimeksi muokannut Dallas, Su 09.02.2014 08:15. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
300cd
Re: 560SEC & 380SL - koneen kuosittelua
Viesti Kirjoittaja 300cd »
Hieono secci :thumbup: Hyvä projektikertomus kaikkine kuvineen :clap:
Diesel, ainut vaihtoehto
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
300cd
Ei-metallivärit on kyllä hienoja silloin kun ne on vastaavassa kunnossa kuin tarinan secissä!
W460 300GD pätkä
W460 300GD pitkä
Ex
W460 300GD pitkä
W463 300GD pätkä
W124 200D
C123 300CDT
C123 300CD
S123 300TD
S210 E420
S210 290TD
W163 ML320
W201 190E 2.5-16V
W201 190D
W201 190D
W126 380SE
Dallas
Jees, ketjun ohjureita on irroiteltu ja laitettu uutta tilalle. Tuossahan on kohtuullisen paljon hommaa mutta ei mitään erityisen vaikeata. Kaikki kansissa kiinni olevat apulaitteet pitää irroittaa ja flekti ja syyläri. Ohjaustehostimen pumppu sekä laturi kannattaa nostaa kiinnikkeineen, johtoineen ja letkuineen sivuun sen sijaan että irroittaisi kokonaan.
Nyt kun SL:ää teen eli kyseessä on projektiauto, päätin että teen ihan rauhassa enkä hosu missään paikassa ja jos jossain vaiheessa näyttää siltä että kärsimättömyys tulee niin menen syömään ja jos työkalua ei meinaa löytyä niin lähden kauppaan sitä hakemaan enkä ryhdy soveltamaan. Kunnianhimoinen tavoite! Ja melko hyvin onnistuin mutta... Laturin kiinnikeen kanssa en pystynyt vastustamaan kiusausta vaan yritin vääntää kuusiokolopulttia auki hieman kulmassa kun tilaa ei ollut laittaa työkalua suoraan. Kyllähän työ arvaatte notta mitä siinä kävi, eli kanta pyöristyi. Rikkinäiset ketjun ohjurit olivat kuskin puolella joten hetken jo ajattelin, että antaa olla ja vaihdetaan vaan sinne kuskin puolelle.
Onneksi en antanut periksi kuten myöhemmin nähdään. Katkaisin kuusiokoloavaimen, putsailin pinnat huolellisesti hiekkapaperilla ja viritin MIGin asetukset kieli keskellä suuta parhaan arvaukseni mukaan. ZZZAPPP ZZZAPPP. Nyt pääsin vääntämään hyvästä asennosta ja nöyrtyihän se. Jälleen kerran oppi: älääää hosuuuu. Paljon kivempi tehdä kunnolla.
Kuskin puolelta vedin ohjurin tappeja 8.8-vahvuisella M6 pultilla ja prikkaviritelmällä. Tulihan ne sieltä, joo, mutta säätämisen maku jäi. Ja sitä makua ei ollu tarkoitus huviprojektin kanssa ottaa. Joten käytin yhden illan mittaillessa ja CADin ääressä. Muutaman siiderin jälkeen reikien sommittelu samalle palalle onnistui ja syntyi tämä:
Halukkaille .dwg file:
http://www.filedropper.com/plate5
Tuon kun kääntää kyljen kautta ympäri niin sopivat reiät toiseenkin kanteen. Printtasin paperille ja teippasin 1/4 tuuman lattaan kiinni, naputtelin reiän paikat ja käsiporalla tein alkukuopat. Tällä tavalla saa tarkasti ajettua pylväsporakoneella varsinaiset reiät (9mm ja 15mm). Melko tyydyttävää oli nyppäistä nuo jäljelle jääneet tapit. Sen verran kivaa oli että kohta SECci saa myös uudet ohjurit.
Kuskin puoleiset ohjurit:
Ja katsokaapa minkälainen halkeama on matkustajan puoleisessa ohjurissa! ONNEKSI en jättänyt sikseen laturin kiinnikkeen kanssa ja tuli tämä vaihdettua...
Sitten uudet kuuden taalan muovikalikat sisään, tapit naputtelin varovasti vasaralla. Lyhyt pultti kannattaa laittaa tapin sisään ja siihen lyödä. Kuskin puoleisen nokan käänsin merkin kohdalle ja laitoin rattaan takaisin, putkipihdeillä nokkien välistä pitää kiinni samalla kun kiristää rattaan pultin. Ehkä viikonloppuna voisi kokeilla käynnistää, haluun laittaa tuon rauhassa nippuun ettei mitään unohdu.
Viimeksi muokannut Dallas, Pe 07.02.2014 19:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Dallas
Timo L. kirjoitti: Vieläkö jenkkilässä pitää olal vanhoissakin autoissa nuo ajan hengen mukaiset puskurit ym. speksit? Kun eihän siellä kai enää tarvitse olla sealed-beam -umpioitakaan?
Varmasti osavaltiokohtaista, mutta ainakaan Texasissa ei tarvitse olla. Yli 25-vuotiaista autoista katsotaan katsastuksessa (jos sitä voi katsastukseksi sanoa) vain:
- Äänimerkin toiminta
- Kaikkien valojen paitsi pakkivalon ja hätävilkkujen toiminta
- Renkaiden kunto
- Pyyhkimen sulkien kunto
Yllä olevan "katsastuksen" hinta $14. Tällä saa siis ikkunaansa toisen kahdesta vaadittavasta tarrasta. Toisen tarran saa verottajan toimistosta kun käy maksamassa autoveron vuodelle.
petri
Re: 560SEC & 380SL - koneen kuosittelua osa II
Viesti Kirjoittaja petri »
Esim. jarrujuja ei siis tarkasteta mitenkään? :shock:
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
Dallas
petri kirjoitti: Esim. jarrujuja ei siis tarkasteta mitenkään? :shock:
Tismalleen näin ainakin omalla kohdalla. Katsastuksen hoiti keski-ikäinen aasialaisnainen joka ei juuri edes puhunut englantia. Katsoi juuri nuo kohdat mitä yllä listasin... Koko paikassa ei edes ollu jarrudynoa.
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Mukava lukea tarinaa, kun on kuvia käytetty kiitettävästi.
a katsastukseen liittyen, niin jossain osavaltioissa ei ole minkäänlaista katsastusta. Voi olla noi vanhemmat autot esim. alustan osalta mielenkiintoisessa kunnossa, jos omistaja ei ole pitänyt huolta...
Dallas
Että sellasta. Nyt on saatu apulaitteet jne takaisin nippuun ja haettu sytytys paikoilleen. Voisi sanoa ettei kone käy IHAN sulavasti niin kuin odottaisi... ... ...
http://youtu.be/01m4zbk8l7I
Hankinpa sitten puristuspainemittarin joka on ollut jo pitkään ostoslistalla. Toimii siis sillee, että tulppa irti ja mittarin letku tilalle. Sitten puolan johto irti ettei kone lähde seitsemällä käyntiin ja starttimoottoria pyörittää kaasu pohjassa (että kone saa ilmaa). Mittariin jää näkymään suurin saavutettu pytyn puristuspaine. Matkustajan puoleisesta sylinteripankista 12bar ja kuskin puoleisesta (josta jako oli hypännyt kaksi hammasta):
Tuota videota kun katselee tai lähinnä kuuntelee, niin kyllähän siellä koneessa helinä ja kalkatus käy. Paineiden mittaus pytyistä todisti uskoakseni viimeistään sen, että hiukan olisi männät leiponu venttiilejä turpaan ja sen verran kierouttanut, ettei seetipinta enää tiivistä ollenkaan. Mielestäni ainoa johtopäätös. Jos jollain on fiksua vaihtoehtoa niin kertokaa äkkiä, ennen kuin käyn ostamassa moottorinosturin. Konehuoneessa en rupea kantta irroittamaan, selkä on jo nyt viikon kyyristelystä kipeä! :D
Re: 560SEC & 380SL - koneen kuosittelua osa III "yhyyy"
Jos niitä venttiileitä käsittelet niin tässä varoitusvideo kuinka ei saa tehdä:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=FK-HA_5m ... e=youtu.be[/youtube]
Natrium venttiilin sisällä on ilmeisimmin paremman lämmönjohtumisen takia.
1991 MB 190E projekti
Forum
Viesti Kirjoittaja Forum »
Siellähän on tekemisen meininki. Mikä se oli se auto jonka kuljetit sinne kontissa? Sitä ei ilmeisesti tarvi kovin paljon rassata, kun kerran näitä projekteja on ostettu kaksin kappalein. Ei noista Volvoista sattuisi olemaan kuvia?
Dallas
Seittemänkymppinen Chevy Nova tuli kontissa tännepäin. Se on hyvässä kunnossa teknisesti. Oli kyllä suunnitelmissa hankkia täältä uutta palikkaa enemmänkin, mutta nyt tuli tämä mersuharrastus väliin XD
Hehe. Toivottavasti minua ei bannata tällä foorumilla jos laitan muutaman volvon kuvan. Tällainen karvalakkimallin 69'000Km ajettu -81 orkkiskuntoinen peli löytyy lämpimästä tallista odottamasta. Tai no... moottorin ja vaihdelaatikon nappasin pois kun oli konevikainen. Jos joku tuota koppaa rakastaisi niin kovaan hintaan voin myydä XD Yksityisviestiä vaan.
Sitten on viimeiseen saakka varusteltu vanha pankinjohtajatason Volvo joka oli meillä suomessa kakkosautona:
Viimeksi muokannut Dallas, La 21.02.2015 17:59. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Forum
Hyvännäköistä harrastamista. Noin haluaisin itsekin puuhastella, jos olisi tiloja ja aikaa paremmin. Rauhassa ja ajan kanssa. Ja Volvot nyt lämmittää aina mieltä. 164 ja 240 malleilla sitä tuli aloitettua auto harrastaminen aikoinaan. Kelpaisi kyllä loppupään 240 talliin milloin vain. Milläs mallilla Mercedekset on?
jezze rs
Viesti Kirjoittaja jezze rs »
Missä tuo beige volvo sijaitsee? :D
- Opel Astra g 2.2 DTi -03 (150hp/340nm)
- Opel ascona B 2.4 CIH -77
- Opel Rekord E 2.0 SEH -8x
- Mercedes-Benz 190 2,3 8v -89 (endurance saloon 160hp/245nm)
- Honda Civic 1,8 16v turbo -88 (300whp/330nm)
- BMW 528 2.8l -97 (talviliukuri)
https://fi-fi.facebook.com/LemuRacingTeam" onclick="window.open(this.href);return false;
sotahiiri
Viesti Kirjoittaja sotahiiri »
Aina on kiinnostanu vanhat jenkit, mersut ja volvot! :) Nova on rakennettu sen elokuvan hengessä, en kyllä muista minkä! Komeita kärryjä... 8)
Nykyinen kalusto:
C124 M103 2.6 Turbo+megasquirt (Versio 2.0 rakenteilla) -89
S124 E280 -93
Dallas
Tuli työmatka suomeen niin ei oo päässyt jatkamaan 380SL projektia. Siellä se odottaa tallissa nokka pystyssä että nappaisin koneen pois. Kaikki on jo valmista siihen eli kohta saan tietää miten pahat vauriot siellä on. Päätin että samalla kun kone on pois niin meen vaan syvemmälle ja syvemmälle projektiin, eli aion myös pudottaa apurungon pois ja uusia kaikki puslat. Ruokahalu kasvaa syödessä :P nam nam lisää mersua
Beige volvo lämmittelee Tuusulan tallissa. Jos kiinnostusta on olen vielä tänään perjantaina paikan päällä :) Senkin jälkeen proidi voi tulla avaamaan tallin oven mutta sitten on paras olla rahatukku mukana eikä huvireissuja :D Ois kyllä hienoa saada tilaa talliin amerikan mersulle. Tarantinon "Death Proof" on se leffa mistä Nova-innostus lähti.
Dallas
Justiinsa riitti tila tallissa moottorinirroittamistanssiin. Kaikenlaisia alipaineletkuja irroitellessa tuli mieleen, että hmmm tämähän onkin suht monimutkainen peli verrattuna edelliseen kasikoneeseen jonka kanssa pulasin! Kun möntti oli ulkona kävin ihmettelemään, miten tuosta lähtisi imari irti. Ruiskusuuttimet ja niiden putket piti irroittaa, sekä joukko kaasuvipuja ja niitä kannattelevia rautoja. Siinä se suurin piirtein oli. Kannen pulteista muut antautuivat, mutta yksi oli niin kovaa kiinni että kuusiokolo pyöristyi. Hitsasin siihen mutterin ja sillähän se sitten lähti... En kyllä todella tajua miten tämän kannen saisi muka konehuoneessa irti, niin kuin korjausopas ohjeistaa!
Yhteensä pari-kolme harrastuspäivää minulta meni tuon koko homman aikaansaamiseen. Siinä ajassa tuli sellainenkin epäpyhä ajatus mieleen, että jos laittaisi tilalle modernin ja suhteessa M116:n yksinkertaisen LS-moottorin. No, sisäinen mekaanikko pakottaa jatkamaan eteenpäin, saanko tämän vielä kuntoon vai en...
Eli kaksi hammasta oli jako hypännyt kuskinpuoleisessa kannessa. Pakoventtiilit vääntyny ja männissä olevien helpotusten reuna hieman pyöristynyt. Oman arvion mukaan männät on ehdottomasti OK ja pakoventtiilit pitää tietenkin vaihtaa. Onko kokemuksia, tälläkö pärjää?
JPM
Re: 560SEC & 380SL - koneen kuosittelua osa IV
Viesti Kirjoittaja JPM »
Kannattaa tutkia, ettei ohjureissa ole murtumia tai reikä mennyt soikeaksi.
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
Mr300
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
voiko kiertokanki ottaa itteensä tuosta?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Hyvin epätodennäköistä että männissä tai kangissa olis vikaa.
Voihan sen tarkistaa pyörittämällä konetta ja mitata mäntien "korot"
ko. koneessa venttiili on vinossa mäntään nähden niin se kyllä taittuu ennenkuin muuta vauriota tulee.
Jukki
Viesti Kirjoittaja Jukki »
Ei muutaku uudet venttiilit pesiin ja menoksi. Ei kanget ainakaan ota itteensä noin pienestä ja männilläki viä varmasti savee sotkee. :)
Käyttiis: W124 300DT -89
Projekti: S124 om606 4Matic -89
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
yhestä wolkkarin diiselistä joskus aikoinaan otti parit venttiilit mäntiin. tässä koneessa venttiilit oli suorassa mäntiin nähden, niin venttiili ei niin vaan vääntynytkään. ne oli nokka-akselin pukit, mitkä sitten antautui. männissäkin oli oikein venttiilien kuvat. ei muutakun uudet pukit ja kasaan vaan. toimi ihan normaalisti vielä monia kymmeniä tuhansia. eli uskoisin, että tälläsessä moottorissa ei mäntiin, taikka kankiin ole tullut mitään vikaa.
W201 250DT 20V
Jezzma
Viesti Kirjoittaja Jezzma »
Erittäin mielenkiintoinen ja hyvin tehty ketju! Jatka samaan malliin =)
Oma veikkaus menee kanssa siihen suuntaan, näitä nähneenä, että ainoa ketjun hyppäämisestä johtuva vaurio on venttiileissä. Kuinka paljon koneella on ajettu? Omaan M110:een joutui vaihtamaan ohjurit, toki osittain siksi että teho ja maksimikierrokset kasvavat vakiosta koska kyseessä viriprojekti, 160 tkm ajettuun koneeseen kun olivat kiikun-kaakun sen verran väljät.
pitqlainen
Viesti Kirjoittaja pitqlainen »
Tätä ketjua seurataan mielenkiinnolla! Hienot on kyllä mersut!
S211 320CDI -04
W124 2.5D -90
Entiset:
W124 300D -91
W201 2.0E -90
W123 240D -77
W201 2.0e -88
W210 200CDI -02
W210 220CDI -99
W460 300D -81
Dallas
No niin, sainhan sen koneenkin takaisin kasaan. Pakoventtiilit tosiaan vaihdoin vaan, ohjurit oli kaikesta päätellen kunnossa. Sitten kone takaisin nippuun uudella kannentiivisteellä ja imarin tiivisteillä tottakai.
Seuraavana päivänä sitten päätin kokeilla puristuspainemittarilla ja paskat se kansi mitään puristuksia edelleenkään pitäny! Teki mieli paiskata koko paska menemään mutta eipä aikaakaan kun oli aika nöyrtyä: olikohan venttiilien läppäys...unohtunu? XD Joo eli harjoitus mestarin tekee, kaikki taas levälleen ja nöyrästi venttiilejä läppäämään sähköporakoneella keittiön pöydälle. Nyt kun oli harjoitusta niin eipä siinä kauaa ottanut. Hommasin netistä sen mersun venttiilinjousen puristustyökalun, se on hyvä peli. Niin ja pakko vielä tässä mainita rehellisyyden nimissä, että kasasin koneen samalla kannentiivisteellä kuin ekalla kerralla. Siis uudella, mutta tosiaan oli puristuksissa sen vuorokauden verran. Tietty aina sanotaan että ei saa mutta omaan kalloon se ei mene: uudella tiivisteellä konetta ei ole käynnistetty ja ohjuripinnit sen laittaa samalle kohdalle kuin ekallakin kerralla. Katsotaan miten äijän käy! :D
Dallas
Re: 560SEC & 380SL - koneen kuosittelua osa V
Proidi on tulossa Dallasiin mua kattomaan kahden kuukauden kuluttua. Lähdetään SECillä pikku roadtripille länteen päin, eli reitille New Mexico - Arizona - Nevada - California ja jotain reittiä takaisin. Roadtripistä sitten erikseen kun sinne asti päästään! Visiittiä varten oon kuitenkin päättäny vakaasti saada SL:n ajokuntoon ni päästään myös avoautoilemaan ennen isoa reissua. Niinpä SL on ollu nyt joka ilta työn alla ja tulee olemaankin kunnes on valmis!
Koneen ollessa ulkona päätin tiputtaa apurungon ja vaihtaa sen huonossa kunnossa olevat puslat. Vilkuilin vaihto-ohjeita ja sovelsin niistä omaan tilanteeseen sopivan mahdollisimman turvallisen menetelmän. Suoraan sanoen oli kiva homma, periaatteessa yksinkertainen mutta kyllä sai pitää kielen keskellä suuta!
Etufillarit ilmassa pitää ensin irroittaa jarruletkut, ABS-sensorit sekä jarrukenkien kulumisanturit. Sitten paino takaisin pyörille ja irroittelemaan lisää: iskunvaimentimet, raidetangot sisä- ja ulkopuolelta. Lopuksi neljä apurungon kiinnikepulttia, jotka siis menevät niiden puslien läpi. Kaikki on helppoa ja hauskaa kun mottori ei ole tiellä!
Tässä vaiheessa runko vaan pötköttää apurungon päällä joten enää ei parane siirrellä autoa. Tästä eteenpäin voisi varmaan edetä useammallakin tavalla, itse tein näin:
- Hallinosturilla apurungon poikkipalkista nostaen auton nokka niin korkealle kuin pystyy
- Pukit runkopalkkien alle niin, että runko on tuettu
- Apuri laskee hallinosturilla hitaasti alas samalla kun itse pitää lujasti pienemmästä poikkipalkista kiinni (ettei kippaa)
- Kun maakontakti on saatu niin työntää koko roskan sivukautta ulos
Sitte pääsin tarkemmin tutkimaan vanhoja puslia. Kaikki oli mielestäni huonossa kunnossa! Löytyi mm...
... hapertunut:
... litistynyt:
... tuhoutunut:
Nämä lähti helposti irti lyömällä alakautta vasaralla. Uutta parempikuntoista tilalle. Käytin 46mm holkkia, se oli aika kätevä. Kokeilin myös tuon C-clampin sijaan paukuttaa holkkia vasaralla ja sekin toimi hyvin. Tuo vanha pultti siitä hajonneesta on aika karmean näköinen...
Sitten apurunko takaisin samaa reittiä kun oli tullutkin. Tässä kohtaa tulikin miettimisen paikka, että milläs sen nostaa sinne runkoon takaisin niin tarkasti, että kiinnityskohdat menee paikoilleen? Hallinosturilla jos apurunkoa nostaa niin kyllä sen verran kiikkuu ja kaakkuu että ei kiitos. Hallinosturilla taas ei oikein mitenkään saa mielestäni laskettua tuota runkoa alas apurungon päälle... Joten tuli idea että mitäs jos laskisi sen moottorinosturilla!? Liinat kiinni ja tämä olikin mainio keino. Ainakin tuossa jenkkipoikien nosturissa on niin hyvä tuntuma venttiiliin että alas pystyy laskemaan hyvinkin tarkasti, pysäyttämään kun haluaa ja taas avaamaan ihan pikkusen.
Sitte painon ollessa taas apurungon päällä kävin pulttamassa sen kiinni. Helppo nakki!!! :D Ja näyttää pikkusen paremmalta toi tilanne nyt...
Unique387
Re: 560SEC & 380SL - Apurungon kumit
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
Kyllä sun on nyt kuule laitettava Dallasiin Mersun kattava huoltokorjaamo pystyyn. Näyttää käyvän niin sujuvasti. Niin ja sais se PAMELAkin autonsa taas kuntoon :D
