W124 230 CE Alkoi tukehtua kesken ajon nyt ei lähde käyntiin
Re: W124 230 CE Alkoi tukehtua kesken ajon nyt ei lähde käyn
Noniin korjaaja soitti ja kertoi että ruiskulle tulee bensa mutta suuttimista ei tule. Oiskohan siellä ruisku tukossa sitten ?
I do not need more power I already have a Mercedes benz
- MB 230 CE -88 w124
Letku kun tulee määrikselle on nipassa on sihti....siinä voi olla tukos mutta on määriksetkin menneet tukkoon .
Tai matala bensanpaine ei aukaise suuttimia.
Bensanpainemittari kiinni. hydeliikkeestä saa muutamaakymppii mittarin ja banjoliittemellä olevan letkun sille.
Voiskoha olla bensainpaineensäädin hajalla, tai pumppu vetelee viimesiä? K-jetin toiminta paine oli vissii 5-7bar hujakoilla.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
petearffman
- Sisäänajossa
katti ampunu romut ulos putki tukossa.irrota pakosarjalta lähtevä liitos.nykyään ei niin harvinainen vika paskaa pensaa ku on
Bensapaineet mitattu ovat ok katti tutkittu ei tukossa. Bensaa tulee tosiaanki ruiskulle asti mutta ei taas suuttimille...
Jos vika ei siitä ruiskusta selviä helposti niin hommaa uus. Ei varmaa montaa kymppii maksa käytettynäkuiqa kirjoitti:Bensapaineet mitattu ovat ok katti tutkittu ei tukossa. Bensaa tulee tosiaanki ruiskulle asti mutta ei taas suuttimille...
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Uusi ruisku tilattu jospa sillä korjaantuisi...
Noniin nyt uus ruisku ja auto käy kun tytöt. Mutta savuttaa kummasti katin poiston jälkeen. Mahtaako lambda sekoittaa?
Savuttaa?
Mustaa? sinistä? Harmaata?
Mille haisee?
Mille haisee?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Aika bensan hajuista on vaaleeta savua.
Kävisköhä rikkaalla?
Onkos täällä k-jet experttia?
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Kokeilepa sen orkkis ruiskun ehalla muuttuuko käynti
Nyt siitä sais yleismittarilla katottua seokset tyhjäkäynnillä ja kierroksilla. Onkos se ruisku 230 koneisesta peräisin?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Minulla oli nuo samat oireet joskus 300te ja siinä oli takapönttö vaan tukossa(kaikki villat irti) raudan pätkällä sorkin reikää niin lähti pelaan. voi olla niinkin yksinkertainen vika
