w201 h&r
sammy79
w201 h&r
Viesti Kirjoittaja sammy79 »
Onko kokemuksia tosta h&r alustasarjasta -40mm
Onko se ihan ok vai tuleeko kivireki ?
w124 300td
w124 300tdt
w124 200d
w 201 250 st
da_jamppa
Re: w201 h&r
Viesti Kirjoittaja da_jamppa »
oli 2,6 koneisessa h&r 60mm/40mm alusta. Jäykkä kyllä, muttei mielestäni mikään kauhea kivireki, tietynlainen pintakovuus oli poissa (mitä oli KW sarjassa mikä mulla oli ooppelissa kiinni).
Sellainen huomio tosin että matala siitä tuli, reippaasti matalampi kun tuo luvattu -60 /-40. Itse meinaan mietin ton 40/40 ja 60/40 välillä, ja ensimmäinen olis ollu parempi :D Anyway, mielestäni oikeenki toimiva sarja.
ex:
MB W124 300D 24v '93
MB W201 2,6l '88
FOXER
Re: w201 h&r
Viesti Kirjoittaja FOXER »
Ihan sopivan jäykkä keula mutta perä jää vähän löysäksi ainakin 2.5dt.
MB S202 2.2cdi ´99
Honda Cbr 900rr
ex: MB w124 250D ´89
MB w201 2.5dt ´88
MB W124 230e ´88
Audi 100 2.5tdi ´93
MB W201 2.3e ´88
VW Caddy 1.6D ´85
sammy79
Re: w201 h&r
Kattelin tuolta niin bilsteinin b12 kittiä ei saa 190 turbodieseliin b8 iskarit löytyy mut tais tulla hintaa pelkille iskareille saksasta jotain 650e
Mahtuukohan nuo 17/45 rattaat pyöriin jos laittaa sen h&r -40mm??
w124 300td
w124 300tdt
w124 200d
w 201 250 st
FOXER
Re: w201 h&r
Itellä oli kesän lopussa alla 17" 225/45 ja 17" 235/45, takakaaret piti mankeloida ja etupuskuria siirtää eteen päin että etes jotenki pysty ajamaan. Ens kesäksi renkaiksi jotkut 205/40 ja 215/40 tulossa.
MB S202 2.2cdi ´99
Honda Cbr 900rr
MB w201 2.5dt ´88
MB W124 230e ´88
Audi 100 2.5tdi ´93
MB W201 2.3e ´88
VW Caddy 1.6D ´85
da_jamppa
Re: w201 h&r
mulla oli tolla 60/40 alustassa renkaat 205/45 17. Taakse meni heittämällä, ei mitään ongelmaa, edestä raapi tietyissä tilanteissa, mutta ongelma poistu mankeloinnilla. -40 alustalla ei siis mitään ongelmaa jos renkaat 205/45.
ex:
MB W201 2,6l '88
sammy79
Re: w201 h&r
Ajattelin et jos laittas 215/40/17 kumet ettei vain osu kaariin
w124 300td
w124 300tdt
w124 200d
w 201 250 st
