w140 vaihteisto murhe
mursu124
Viesti Kirjoittaja mursu124 »
Eli auto on vm96 om606 koneella ja sähkölaatikolla. Ensin hajos perä joka oli 3,27 välityksellä vaihdoin tilalle 3,06 välityksisen ja vaihdon jälkeen heti kun käänsin pihasta pois niin jäi 2 tai 3 vaihde päälle eikä vaihda mihinkään päin(paitsi pakille P:lle ja vapaalle) Perän vaihdon aloittaessa auto toimi täysin moitteetta. Tarkastin vaihteiston pyöreän liittimen ja oli ok. Vaihdon yhteydessä auto oli pelkkä takapää nostettuna pari päivää. Onko kellään ideoita?
Timo N
Re: w140 vaihteisto murhe
Viesti Kirjoittaja Timo N »
Voiko tuo mennä johonkin vikatilaan kun pyöriltä tulee eri tietoa kuin pitäisi?
Jos haluat koittaa niin ois tarjolla 3.27 perä satanelikymppiin.
W126 500SEL -86
C124 320CE -92
R129 320SL -95
mursu124
Mietin itse ihan samaa, mutta tietääkö kukaan onko mahdollista?
Perävälitys pitää olla sama kuin alkuperäinen.
mursu124
No niinpä tietysti, Ei taida olla mitään helppoa keinoa et sais ton pelaan?
mursu124
Timo N kirjoitti:Voiko tuo mennä johonkin vikatilaan kun pyöriltä tulee eri tietoa kuin pitäisi?
Taisi ruveta just kiinnostaan toi sun perä :P
