ajonesto c250td farkku
Auttakaapa kun mulla on tuollanen c-sarjan 250td elegance ja ajonesto päällä.. ennen auttoi kun käytti ovia lukossa muutaman kerran. nyt vain starttaa mutta ei käy..
veholla eivät saaneet pelaamaan kuin hetkeksi ja sitten taas sama jatkuu
uus poksi maksaa noin 2000e ja vanhaa on käytetty siellä sun täällä mutta juotoksissa tai komponenteissa ei ole pinnalle näkyvää vikaa. voiko tuollaista ajonestoa ohittaa millään?? ajattelin että jos mekaanisen pumpun laittaa mutta ajonesto ohjaa niin montaa asiaaa että ei kuulemma juuri hyödytä..
apu tulis tarpeen
Re: ajonesto c250td farkku
Onko sammutusventtiili kunnossa? Siis se musta muovinen mötikkä pumpun kyljessä.
S204
on.. vaan ei lähe käymään!
Jos mekaanisen pistät pumpun niin ainakin kone käy.
mitähän muuta se estäisi?
Mikäs aski sulla siellä on?
Saakohan automaatin kanssa mekaanista pumppua pelaamaan niin kuin ei saa 220d:kään että pitää olla manuaali vaihteisto?
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php? ... 6585c0ca3b" onclick="window.open(this.href);return false;
eipä tule tästäkään lelua... sama varmaan jättää vara-osa autoksi ellei sitten jollain ole myynnissä vastavaa romua josta sais tarvittavat osat..
Nyt olis taas tämä c-sarja työn alla. ei ole vielä mitään selvinnyt. onko mitään uuttatietoa? elikkäs aloitetaanpa alusta. kun pistää virrat päälle alkaa discovalot peilissä vilkkumaan ja starttaa kyllä mutta ei lähde käyntiin. sammutus venttiili ei päästä polttoainetta pumpulle. kun laittaa virrat päälle venttiili käy auki ja menee heti kiinni. ecu käynyt vacatronilla 5 kertaa vaan ei löydy vikaa. veholla sanovat että uus poksi vain. eikö ole muuta keinoa? jos ohjaan polttoaineen pumpulle suoraan niin lähteekö? vai ohjaako ajonesto myös pumpun akselia? olisko kenelläkään ajonestosta kaavioita? tietoa? mitä estää mitä ei?
- CDI203
- Asiantuntija
pikkuvika kirjoitti:Nyt olis taas tämä c-sarja työn alla. ei ole vielä mitään selvinnyt. onko mitään uuttatietoa? elikkäs aloitetaanpa alusta. kun pistää virrat päälle alkaa discovalot peilissä vilkkumaan ja starttaa kyllä mutta ei lähde käyntiin. sammutus venttiili ei päästä polttoainetta pumpulle. kun laittaa virrat päälle venttiili käy auki ja menee heti kiinni. ecu käynyt vacatronilla 5 kertaa vaan ei löydy vikaa. veholla sanovat että uus poksi vain. eikö ole muuta keinoa? jos ohjaan polttoaineen pumpulle suoraan niin lähteekö? vai ohjaako ajonesto myös pumpun akselia? olisko kenelläkään ajonestosta kaavioita? tietoa? mitä estää mitä ei?
kokeile laitta niin että solenoidi pysyy auki
Annettu suoraa virtaa solenoidille vaan eipä hörähdä..
Jää kyllä auki vaan ei. Lämpenee jos pitenpään pitää. Onkohan sillä erikseen avaus ja pito jännite?
