W204, äänet bluetoothin kautta
Petomaani
Viesti Kirjoittaja Petomaani »
Voiko bluetoothin kautta välitettävän äänen oletus äänenvoimakkuutta säätää esim. huoltovalikosta kovemmaksi? Usein puhelinta käyttäessäni kaiuttimista kuuluvan äänen taso on niin matala, ettei puhujan äänestä meinaa ottaa ajaessa selvää - näin siis vaikka volumet olisivat täysillä.
Alkupään W204:en (2008) bluetoothin kautta ei ilmeisesti voi streamata musiikkia, kuten näissä uudemmissa (ainakin 2013 facelift)? Mikä moisen estää, onko asialle tehtävissä jotain?
EDIT: autossa on siis COMAND, jos sillä on mitä väliä.
Re: W204, äänet bluetoothin kautta
Siis oletko nyt varmasti säätänyt puhelimelle äänenvoimakkuuden täysille? Siis auton äänenvoimakkuusnapeista puhelun aikana, säätöhän toimii erikseen mankalle ja puhelimelle, puheohjaukselle jne.
Audio streaming bluetoothin kautta ei ole tuon ikäisessä tuettu. AUX-liittimeen voi hankkia BT-adapterin joka osaa streamauksen, ei tietenkään ihan sama asia kuin noissa uudemmissa.
Petomaani
DBFI kirjoitti:Siis oletko nyt varmasti säätänyt puhelimelle äänenvoimakkuuden täysille? Siis auton äänenvoimakkuusnapeista puhelun aikana, säätöhän toimii erikseen mankalle ja puhelimelle, puheohjaukselle jne.
Mankan volumenappia kierittelin aikani, eikä volumet riittäneet. Pitää vielä kokeilla, sillä aina tuo volumen taso ei tunnu liian alaiselta - jostainhan tuo volume on sitten väkisinkin jäänyt liian matalalle.
Näin arvelinkin tuon streamauksen osalta, ihme homma kuitenkin miten tuota ei voi näin jälkikäteen aktivoida kun puhelujen äänetkin kuitenkin tuon BT:en kautta kulkevat. Noita adaptereja olen myös funtsinut, mutta liekkö siinä sitten vaarana että puhelinintegraatio menetetään musiikkia kuunneltaessa kun puhelimen BT on varattu musiikin toistoon?
tobe
Viesti Kirjoittaja tobe »
Minulla täytyy puhelimen soittoääni säätää riittävän isolle, auton säädöt ei vaikuta kuuluvuuteen. Lumia 620
1999 C 200 CDI A
2008 C 320 CDI AT
Braide
Viesti Kirjoittaja Braide »
missä comandissa on aux liitin ?
Petomaani
Braide kirjoitti:missä comandissa on aux liitin ?
Hanskalokeron sisällä, oik. sisäseinämässä.
Braide
No voi VI*TU mikä paikka! Miten ois ollu vaikka keskikonsoli. Kyllä saksalainen insinööri on sitte nero :crazy:
Kiitos silti tiedosta..
