Vito W639 automaatti täristää kiihdyttäessä
Eli autona Vito W639 -04 115CDI ja automaatilla.
Kiihdyttäessä auto täristää/jyrisee, tuntuisi tulevan takaa. Ei siis tunnu ratissa, ainoastaan ääni ja pieni ravistus penkissä. 40km/h -> 50km/h pahin tärinä. Tasaisella kaasulla ei siis tärinää, toki todella pieni värinä koko ajan. Pintakaasulla ei juurikaan taristä. Myös 100km/h nopeudella tärisee. Laatikosta öljyt vaihdettu viimeksi 50tkm sitten, muutenkin vaihdeltu säännöllisesti n. 60tkm välein. Nyt mittarissa 300tkm. Eri vaihteella en ole huomannut merkitystä. Tekee samaa sekä kylmälle, että lämpimällä moottorilla.
Kardaanissa kuulemma ei ole välyksiä. Mistä aloittaa vikaa selvittämään? Pitäisikö vain tutkia kardaani tarkemmin? Vai onko vika laatikossa/turbiinissa?
Re: Vito W639 automaatti täristää kiihdyttäessä
Ei niihin kardaaneihin yleensä välystä tulekkaan päin vastoin ristikot jumittaa. Laatikossa jos keskiplaneetasta (yhtä pakettia ulostuloakselin kanssa) päittäislevyt ovat hajoamassa ni aiheuttaa vähän vastaavaa täristystä jonka kyllä pitäisi nelosella vähentyä. Sen näkee öljynvaihdossa (kultaa vaskoolissa) Muuntimesta tulee välillä varsin erikoisiakin oireita, mutta täristykseksi luokiteltavaa en ole vielä tavannu.
Muualla nimimerkillä Turbiini
87 s124 300td ja Toyota
Vielä selvennykseksi: Kun veto on päällä, tärisee. Heti kun ottaa jalan pois kaasulta, loppuu tärinä. Tämän huomaa helpoiten satasen vauhdissa. Eli renkaat ym on mielestäni pois suljettu.
- CDI203
- Asiantuntija
Mikäs moista tärinää, kokoauto tärisee, kovaa, hiljasta,
MA-PE 17-21![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Tuntuu kuin ääni tulisi voimansiirrosta. Kun ajaa 80km/h niin on tärinää/jurinaa, kun ottaa jalan pois kaasulta, jurina loppuu. Kiihdyttäessä tasaisesti normaalisti 0-80km/h niin pahin jurina alkaa 40 nopeudesta ja loppuu 50. En ole huomannut mitään eroa eri vaihteilla. Itse vaihteen vaihto tapahtuu nätisti. Ei siis vedätä, eikä pamauta vaihdetta sisään. 100 nopeudessa jurina on vastaavaa kuin 40-50 välillä. Nuo on ne pahimmat nopeudet. Ääni on vähän kuin olis huonot (lue: ling long-merkkiset) renkaat alla, mutta renkaista se ei voi olla kiinni, koska kaasun asennolla on merkitystä ääneen. Ääni on vähän saman tapainen kuin rikkinäisen peränkin jurina.
Oire kulkee enemmänkin nopeuden kanssa käsi kädessä, eikä niinkään kierrosten. Veto päällä tärinää, jalka pois kaasulta ja tärinä loppuu.
Vetareitakin vitoihin on vaihdettu, jossain vaiheessa vetarin sisänivelen ympärille tuli jonkinlainen paino jonka pitäisi värinää vähentää.
Mulla piti rohisevaa ääntä 70-80 km välillä.Vika oli kardaanin ristikko
Ääni on pahin vain tuon 40-50 välillä, kiihdyttäessä. Ajaessa tasaisesti 40, 45, tai 50km/h niin ei tärinää ole, vain kiihdyttäessä. Sellaista kuin ajaisi tien sivussa, jossa valkoviivalla on asfaltissa tärinäurat. Myös 100 vauhdissa tärinän huomaa. Muuten sitä ei huomaa.
Kuulostaisi ihan ristikko vialta. Lähde niistä liikkeelle, kun eivät kustanna hirveesti ja vaihdosta ei haittaakaan ole.
Kardaani otettu irti. Oli yhdeen hampaan pielessä, sitä en tiedä kenen jäljiltä. Nyt tärinä väheni, loppui lähes täysin.
