joo sellaisella olisin nyt häirinnyt että mikäkökän tuli väyrysen webastoon kun se lakkasi toimimasta. aluksi ennen kun se lakkasi pohuuttamasta se rohisi aina alussa aika kovasti mutta se rohina loppui kun se lämpesi mutta nyt yksi päivä kun lähdin autolla niin ei enään lähtenytkään tulille koko webasto ja rupesin katsomaan sitä (motor heated,only diesel) sulaketta niin se oli palanut no minä pistin uuden sulakkeen ja laitoin auton käyntiin niin webastosta tuli kova harmaa savu sieltä pakoputkesta ja polttoaine haisi aikalailla ja sitä tuli vähän aikaa kunnes taas hiljeni ja sulake paloi.
ja sitten kun laittaa sen siitä liekin kuvaisesta napista käyntiin niin ei muuta kun puhallin puhalla ja vesipumppu surisee moottori tilassa. ja nyt tuo lämmitin ei tee mitään vaan polttaa sulakkeen heti, eli eli menikö se rikki vai mitenköhän tuo polttoaine pumppu vaikuttaa jos se menee rikki?? uusi pohootin kyllä löytyis mutta ajattelin varmistaa vielä täältä ennen kun alan vaihtamaan.
väyrysen webasto toimii jälleen.
Viimeksi muokannut jouni.m, Ke 22.10.2014 11:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
Re: väyrysen webasto rikki??
Saataa olla paloilmapuhallin jumissa.
Kyllä siellä taisi jotain hajota. Kankeasti pyörivä palopuhallin voi käräyttää ohjainkortin korjauskelvottomaksi.
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Joo elikkä pitää vissiin uusia se koko moottorin lämmitin sinne kun noita vissiin ei oikein kannata ruveta korjamaankaan, mitähän siinä pitää ottaa huomioon kun tuollaista lämmitintä rupeaa vaihtamaan?? esim. pitääkö se polttoaine puoli jotenkin ilmata kun siitä niitä letkuja irroittelee?
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
Ei sitä tarvitse ilmata siellähän on erillinen sähkö pumppu webastolle.
No joo selvä, kiitokset taas tänne näistä neuvoista pitääpä ruveta vaihtamaan sitä lämmitintä tuohon autoon jos vaikka sais sen kuntoon.
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
Joo tuossa edellä tässä topicissa oli tuo webasto mennyt mykäksi no otin sen irti ja ostin tilalle vähän käytetyn toisen webaston joka on oteetu toimivana irti mutta seissyt jonkin aikaa, niin mitäs ei puhunut yhtään mitään no sitten vähän tutkin että missä voisi olla vika niin tuon webaston polttoaine pumppu oli mykkä eikä vissiin sen takia lähtenyt päälle tämä uusi eikä viissin vanhakaan no otin ja vaihdoin sen uuteen niin nyt tämä "uusi" webasto tekee sellaista että sen vieressä oleva kiertovesi pumppu lähtee päälle ja käryää vähäsen pako putkesta silloin kun nakutus pö-pumppussa kiihtyy mutta siihen se jää eikä päälle jääkuin tuo kierto vesi pumppu ja sisä puhallin että mikäköhän tässä oikein nyt maksaa? ja sekin on ihmeellistä kun ei se puhallin webastossa olevana lähde päälle.
onko kellään ideoita tämän suhteen.
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
Joo vika selvisi tästä "uudesta" webastosta oli mennyt paloilma puhallin rikki ja sen takia ei lähtenyt kuin hetkellisesti käyntiin ja savua tuli pakoputkesta että ilmaotto putkesta ja vaihdoin siihen ihan uuden puhaltimen niin rupesi pelaamaan.
ja tuli muuten komiat käryt kun oli pumppu lykännyt webaston palotilan,pakoputken ja äänenvaimentimeen suoraa polttoainetta ja kun laitto käyntiin niin vähän aijan päästä tuli mökää putken täydeltä ja koko mäki usvaa täynnä, siinä olis pian joku ulkopuolinen luullut että koko auto on tulessa.
S210 "väykky"
W202 c180
W202 c180 facelift
W202 c180
W202 c180 facelift
