w220
jonnhy
w220
Viesti Kirjoittaja jonnhy »
Onko kellään ollut samaa ongelmaa.320 cdi laatikon päässä olevaan johtosarjaan on vuotanut laatikko öljyä.öljy kulkeutuu eculle asti ja antaa toistuvasti vika koodeja.EPC ja siihen liittyviä vikoja,tiiviste on vaihdettu ja johtosarjaa putsailtu,saattaa olla että ecussa on jo sen verran öljyä että ei korjaannu puhdistamisella?
arska10
Re: w220
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Ei kait se sinne eculle mene vaan laatikon poksille.
YOUgo
Re: w220
Viesti Kirjoittaja YOUgo »
En tiedä, mutta käsitykseni mukaan on samaa tekniikkaa kuin w210 320cdi noilla hakujutuilla voisit päästä eteenpäin..
jonnhy
Re: w220
Menee eculle tuo johtosarja,
arska10
Re: w220
Ei tuo ecu ohjaa laatikoa vaan tcu poxi joka on ihan eri kun ecu
jonnhy
Re: w220
ei varmaan ohjaakkaan mutta piuhat menee myös eculle,ja ongelma on kun öljyä kulkeutuu johtoja pitkin eculle ja aiheuttaa ongelmia,laatikossa ei ole ongelmia eikä vika koodeja ole laatikosta
jonnhy
Re: w220
Otetaan uusisiksi ja puhutaan vain boxista joka on edestä katsottuna vasemmassa sulakerasiassa.siellä on johtosarja A2205401705 johonka nousee öljyä laatikon pistokkeesta,ja vika koodeja antaa P1636 korjattu uusi puhallin jossa ohjaus mukana 4 napaa,P1330 käynnistysmoottorin rele P1622 tunnistamaton vika,p1470 ahtopaineen säätö,paine liian pieni,P1403pakokaasujen takaisinkierrätys,ilmamassa liian alhainen.P0100 ilmamassa tai ilmamäärämittari,jännite liian korkea p1189 tuntematon vika p0703 jarruvalokytkin,p1664 lisälämmitin,oikosulku,okei siinä ne,johtojen puhdistus ja vikakoodejen nollaus,toimiin noin yhden päivän,Bosch testerillä testattu,Autocom antaa pikkuisen eri viat mutta sama juttu korjaantuu,myös srs vika poistuu liittimien puhdistuksella,onko niin että boxissa on öljyä joka noita koodeja lähettelee.??
RAM
Re: w220
Viesti Kirjoittaja RAM »
Kaikkien vanhojen ässien lootan ohjaimessa on öljyä, jos se laatikon liittimen tiivisteiden läpi on päässyt johtosarjaan hyvän aikaa vuotamaan.
Omastani kaadoin tilkan öljyä pois ja piirilevy puhdistuu liuottimilla pesten (taisin joutua jotain hapettumia hammasharjalla harjaamaan) ja kunnolla kuivaten. Laatikon avaamisessa pitää olla varovainen. Siinä käytin voiveitsiä apuna.
ECU tulee vissiin Electronic Control Unit sanoista, joten turha saivarrella siitä sen enempää. Ohjain kun ohjain.
Sen verran vielä, että se laatikon pistokkeen tiivistysosanen kannattaa toki heti ekana vaihtaa. Omastani putsasin ecun, ennen kuin alkoi ongelmia ilmetä sen kummemmin.
jonnhy
Re: w220
Ok.koitetaan puhdistaa
jonnhy
Re: w220
pelkkä akun kengän irroittaminen tuo vikakoodit takaisin ohjain puhdistettu
noroljan
Re: w220
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Juuri eilen puhdistin yhden ohjaimen öljystä (TCU, EGS, mitähän muita nimiä sillä vielä onkin) ja tänään tutkin sitä, niin sieltä oli yksi (Se ainoa iso) kondensaattori pullahtanut, kannattaa katsoa onko se kunnossa. Ei toi mullakaan ihan kuntoon tullut, mutta kannattanee käyttää starin perässä se, niin näkee "oikeat" vikakoodit. Tossa (selaa alemmas) näkyy mitä mulla sinne jäi: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=147930" onclick="window.open(this.href);return false;
E: Eikös noi sun viat ole kuitenkin ihan oikeita vikoja jotka pitäisi korjata, tuskin noi poistuu nollaamalla vikakoodit? Ja noihan tulee tosiaan moottorinohjauslaitteelta, eikait sinne voi öljyä mitenkään nousta laatikosta?
CDI203
Re: w220
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
noroljan kirjoitti:Juuri eilen puhdistin yhden ohjaimen öljystä (TCU, EGS, mitähän muita nimiä sillä vielä onkin) ja tänään tutkin sitä, niin sieltä oli yksi (Se ainoa iso) kondensaattori pullahtanut, kannattaa katsoa onko se kunnossa. Ei toi mullakaan ihan kuntoon tullut, mutta kannattanee käyttää starin perässä se, niin näkee "oikeat" vikakoodit. Tossa (selaa alemmas) näkyy mitä mulla sinne jäi: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=147930" onclick="window.open(this.href);return false;
Ko mutikan kumi on öljylle herkää ja vetää sen usein irti levystä usein korjauksesksi rittää kiinni kolvailu putsailun lisäksi
noroljan
Re: w220
Luin tän ketjun nyt uudestaan ja jäin miettimään, että minkäköhän "ECUn" sä nyt putsasit. Ne molemmat laitteet on siellä oikeanpuoleisessa "sulakeboxissa" (Tai kuten asian ilmaisit "edestä katsottuna vasemmassa sulakerasiassa").
Vaihteistonohjausyksikkö (TCU, EGS) on se musta pienempi boxi, johon menee kaksi liitintä ja toinen näistä tulee vaihdelaatikolta (tätä pitkin öljyt nousee sinne).
Moottorinohjausyksikkö (ECU, CDI2) on se isompi peltinen kirkas boxi, josta tulee noi sun vikakoodit, eikä sinne oikeen järkevästi voi mennä laatikkoöljyä.
jonnhy
Re: w220
tämä on se kirkas boxi,ja kyllä sinne menee öljyä,boxi ohjaa starttia, puhallinmoottoria koneessa, ja kaikkea muuta pientä,oiken viisaat miehet kehuu että on kyseessä kapilaari ilmiö joka kuljettaa öljyä johtoja pitkin boxille,ei ole ensimmäinen auto jossa tämä ilmiö on ollut,nyt on laatikon päästä vaihdettu vastakappale johtoihin ja öljy vuoto korjattu,nyt ei ole yhtään vikakoodia ja toimii,voi toki tulla takaisin viat niin kauan kun johdoista nousee öljyä boxiin
jonnhy
Re: w220
voisiko joku kertoa missä on lisää noita boxeja että pääsee tarkastelemaan,
jonnhy
Re: w220
niin ja star antaa näistä pienen f kirjaimen,elikkä toiminta häiriö,ei vaadi korjausta,
ahto_paine
Re: w220
Viesti Kirjoittaja ahto_paine »
Tuossa on vähän väyliä, ohjainlaitteita ja purkkiloita :lol:
Jos ei muuten kuva skaalaudu, tallenna koneelle.
W220 S 320 Lang
CDI203
Re: w220
jonnhy kirjoitti:niin ja star antaa näistä pienen f kirjaimen,elikkä toiminta häiriö,
elikä talentunut vika
noroljan
Re: w220
Otetaanpa nyt vielä kerran kuvien kanssa:
(Kuva on bensakoneisesta, joten moottorinohjausyksikön liittimet ja koko ECU on hiukan erinäköinen Dieselissä.)
Jos et ole sitä vaihteistonohjausta puhdistanut/löytänyt, niin se on tuolla johtonipun alla (punainen nuoli). Tähän laitteeseen siis tulee kaksi liitintä ja toinen niistä tulee laatikolta, toisessa kulkee muuta tietoa ja saattaa olla, että tästä meni joku johto moottorinohjaukselle (Kuvan yläreunan isompi laatikko). Jos sulla oikeasti menee öljyä sinne moottorinohjausyksikölle, toi vaihteistonohjaus on sitten ihan täynnä ja jatkaa siitä matkaa jotain kautta eteenpäin (En nyt muuta keksi miten sitä vaihteistoöljyä voi olla siellä moottorinohjauksella.) Joka tapauksessa suoraan sinne moottorinohjaukselle ei mene laatikolta johtoa.
Ton näköinen se öljyinen vaihteistonohjausyksikkö on:
Mutta mitä ongelmaa sulla on sitten tossa autossa, onko se vikatilassa, eli moottori kiertää vaan 3000 tai vaihteisto vikatilassa eikä vaihda, kun 2 ja pakin? Eilen juuri kyselin tuosta Starin pikku "f", kun huomasin, että tietyt vikakoodit tulee takaisin joka starttauksella (Kun välissä tyhjentää muistin), näkyvät vaan tallennettuina, eli ei ole päällä, mutta ei niitä nyt suoralta kädeltä voi sivuuttaakkaan, kun kokoajan tulevat takaisin.
Mulla siis näkyy noi vaihteistolta pikku äffänä, mutta kyllä ne ihan oikeita vikoja on:
jonnhy
Re: w220
Kiitos,auto ei mene vikatilaan,moottori kiertää normaalisti ja vaihteet toimii,EPC varoitus vain tulee tauluun.lähtee joskus pois ihan itse,
noroljan
Re: w220
Nii EPC:stä puhuit jo ekassa viestissä, ei kait sinne kuitenkaan kukaan ole EPC:tä asentanut :)
Jos tarkoitat ESP:tä, niin se ohjausyksikkö on siellä kuskinpuolen "sulakeboxissa" (Se toinen ohjausyksikkö siellä on Airmaticille) ja tuskin toi öljy ongelma siihen vaikuttaa. Saattaa kyllä olla joku anturikin, joka vihoittelee. Kannattaa sieltäkin lukea vikakoodit tai olihan tossa jo vikakoodi jarruvalokytkimeltä. Lisäksi esim. toi Webaston virransaanti on varmaan ihan oikea vika.
Kannattaa jokatapauksessa katsoa se vaihteistonohjausyksikkö, jos öljyn nousu ongelmaa on havaittu, vaikka vielä toimiikin auto.
E: Eikun onkos siellä autossa joku EPC-valokin, jos on niin sitten en tiedä edes mikä se on ja puhuin omiani... Ainakin jossain näyttää olevan, joku voi sitten kertoa mikä toi on:
CDI203
Re: w220
EPC "electronic" power control ilmoitus
Tulee monesti polttoaine puolen viosta, sähkön saanti onkelmista
(Juttua siitä on paljon tällä sekä tuolla mese fi ja on se mainittu myös ohjekirjassa)
Jos TCU näytää tuolta noroljan kuvassa olevalta öljy lähteeltä
Voi mikä vaan valo/ilmoitus tulla
E: semmoine juttu että vaikka se öljyn vuoto olis tukittu niin
Sitä on vielä johdoissa...(Siis jos ei johtoja ole vaihdettu)Ja kulkeuttu siellä vielä hetken
minne sattuu
noroljan
Re: w220
Toi EPC-varoitus taitaakin sitten olla ainoa varoitus, jota en ole koskaan saanut W220:n näyttöön :)
Mulla on jenkkimallin ohjekirja ja sieltä ei löydy tuota varoitusta, tosin jenkkifoorumilta löysin, että se olisi vaan W220 Diesel malleissa ja näitähän ei Jenkkeihin ole viety. Eli tässä Dieselissä se voi sitten hyvinkin olla. Ja siksi sitä ei varmaan ole itselle koskaan tullut, kun pääasiassa Bensa ässien kanssa leikkinyt.
Tosiaan johtoja pitkin varmaan kulkeutuu, jonkin aikaa ja ymmärsin ettei tässä oltu edelleenkään sitä TCU:ta edes putsattu, jossa saattanee jonkin verran öljyä olla, jos sitä on jo Ecullakin...
Toi kuvan TCU ei ole omastani, vaan googlella sen kaivoin. Omassa se oli vieläpä paljon pahemman näköinen, siellä oli pohjalla joku 2-3cm öljyä ja liitäntä kohta kauttaaltaan öljyssä. Siltikään ei ECUlla kyllä ollut öljyä.
jonnhy
Re: w220
TCU putsaamatta,putsataan tänään
jonnhy
Re: w220
Putsattu.Taitaa toi ECU mennä vaihtoon,hetken jo luulin että on vaikea löytää,alkuperäisnumerolla vaikeeta A0245453332,no nuo numerot on päivittynyt vuosien varrella näi vanhimmasta uusimpaan,ja kaikki sopii tähän autoon (3.2 CDI ) A0245453332,A6131530179,A6131530279,A6131530379,Toivottavasti on muillekkin apua näistä numeroista
CDI203
Re: w220
jonnhy kirjoitti:Putsattu.Taitaa toi ECU mennä vaihtoon,hetken jo luulin että on vaikea löytää,alkuperäisnumerolla vaikeeta A0245453332,no nuo numerot on päivittynyt vuosien varrella näi vanhimmasta uusimpaan,ja kaikki sopii tähän autoon (3.2 CDI ) A0245453332,A6131530179,A6131530279,A6131530379,Toivottavasti on muillekkin apua näistä numeroista
Käytetyt ei ole suoraan vaihto kelpoisia,
Mitäs vika koodeja kaikkien putsailujen ja tarkistusten jälkeen vielä *:rilla tule
jonnhy
Re: w220
joo ei ole vaihtokelpoisia,mutta kloonataan,samat viat tulee,käynistin rele,katkos,jäähdyttimen tuuletin,katkos,jarruvalo katkaisin,tarkista,ilmamassa anturi jännite liian alhainen,ja pari muuta virtaan liittyvää ongelmaa,ainut mikä hävisi kokonaan on srs vika ilmoitus anturi viasta apukuskin puolella,joku lastenistuin tunnistin
noroljan
Re: w220
CDI203:selle: Nii noi numerothan on vissiin moottorinohjauksen ECUlle. Pystyykö tota nollaamaan starilla, vai tarvitseeko siihen jotain muita työkaluja, jotka mahdollisesti löytyy sulta? Se ajonesto ainakin taitaa olla se yksi ongelma?
Sitten ketjun aloittajalle:
Mistä muuten olet päätellyt, että se ECU on rikki, eikä noi olisi ihan oikeita vikoja noissa osissa, josta viat tulee?
jonnhy
Re: w220
no.on mittailtu osia ja jäähdytintuuletin uusi,aina kun putsailee niin toimii jopa pari päivää,ja viat eivät tule koskaan ajossa vaan ainostaan kun käynnistää auton,ja boxissa oli öljyä sekä hapettumia,ja siten luultavasti kosketus häiriöitä,en tiedä saako starilla nollattua,muu ohjelma käytössä joka ei ole minun,
CDI203
Re: w220
noroljan kirjoitti:CDI203:selle: Nii noi numerothan on vissiin moottorinohjauksen ECUlle. Pystyykö tota nollaamaan starilla, vai tarvitseeko siihen jotain muita työkaluja, jotka mahdollisesti löytyy sulta? Se ajonesto ainakin taitaa olla se yksi ongelma?
*:rila ei
muilla kapistuksilla kyllä
ja löytyy kyllä kuusenjuurelta... ;)
