Jakoketjun ylemmän ohjurin Tapit?????
Rusakko
Viesti Kirjoittaja Rusakko »
Pitäs W201:sen koneesta irrottaa kansi, mutta nuo perhanan ketjunohjurin metallitapit ei tuu millään pois kannesta.Millä vehkeellä nuo saisi irti????Jos ei niitä irti saa niin ei kyllä kansikaan irtoa ellei sitten pätkäse ketjua.HJELPPIÄ KIITOS
W201 190 1983
Ville Komulainen
Viesti Kirjoittaja Ville Komulainen »
Tapit irtoaa massavasaralla tai hae pulttikaupasta M6 kova 10.9 tai 12.9 pultti ja kierrät sen tappiin ja vedät ne ulos vaikka sorkkaraudalla, eivät yleensä ole kovin piukassa.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
Rusakko
Uskaltaako esim.sorkkaraudalla vääntää kantta vasten???(Eli halkeaako kansi kuin helposti??)
W201 190 1983
Ville Komulainen
Ei kansi niin helposti halkea, tietty järjen käyttö on sallittua.
Ainakin 300D:n tapit irtosivat helposti sorkkaraudalla.
1978 W123 220D
1997 R170 200SLK
1999 W163 230ML
2008 W204 200D
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Mulla halkesi kerran se tappi kahtia kun kiersin joko liian voimakkaasti tai liian syvälle pulttia... Hiukka hankala saada kiinnitystä enää sinne pätkään mikä jäi kanteen.... :roll:
Tabuli
Re: Jakoketjun ylemmän ohjurin Tapit?????
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Rusakko kirjoitti:Pitäs W201:sen koneesta irrottaa kansi, mutta nuo perhanan ketjunohjurin metallitapit ei tuu millään pois kannesta.Millä vehkeellä nuo saisi irti????Jos ei niitä irti saa niin ei kyllä kansikaan irtoa ellei sitten pätkäse ketjua.HJELPPIÄ KIITOS
Lämmitä, auttoi 8)
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Tein 6mm kierretangosta ja putkenpätkästä ulosvetäjän, joka toimi mukavasti. Eli kierrä kierretangon kierre pohjaan ja kiristä mutteria putken toisesta päästä. Katso ettet vedä vinoon voi tulla talkoot, jos menee tapista kierteet sileäksi.
AnttiK:n konsti on hyvä, ainut ongelma voi tulla siinä ettei 6mm kierre kestä mutterissa.
Kätevä ulosvetäjä on sellainen, että hankit kaksi putkenpätkää tai holkkia joissa on toisiinsa sopiva kierre,
eli pystyt niistä tekemään "jatkettavan putken" ,
Molemmissa holkeissa pitäisi olla avainkantit päällä.
Sitten vaan 6 mm pultti sen holkin läpi irrotettavaan tappiin, ja pohjaan asti.
Senjälkeen aletaan avaimilla jatkaa "holkkia" - ohjaritappi irtoaa aivan varmasti ilman lisävirityksiä ja ongelmia.
Pitää muistaa ettei sitä oikotietä kannata yrittää, että tuota 6 mm pulttia pyörittämällä vetäisi ohjarin pois; tahtoopi mennä kierteet.
Antti K
Korjaus edelliseen kirjotukseeni :oops: muisti on hyvä, mutta lyhyt. Niinhän se meni että hitsasin kierretankoon toiseen päähän kovan 6mm pultin ja toiseen päähän 8mm kierretangon pätkän ja kyllä sillä useampi tappi on nyhdetty erinnäisistä kansista toivotuin tuloksin.
Nyt kuulostaa toimivalta; tuo 8 mm kierre kestänee jo aika hyvin.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Mersun kardaanin pultti on vielä parempi..
