Rupesi taannoin nopeusmittarin neula heilumaan (eri tahtiin kuin kaasupoljin) ja mittarista ilmoille nopeuden mukaan vaihtuva raksutus ääni. Noin joka 10:s mittarivaijerin pyöräytys aiheutti mittarinsisäisen puolittaisen jumituksen, joka sitten lauetessaan heilautti nopeusmittarin neulaa ja päästäen naksahtavan äänen.
Pari kertaa irrotettuani mittarin päättelin että 1. portaan kierukkavaihde mittarin sisältä on menettänyt yhden hampaan ja että omat taidot korjata asia loppuivat siihen, eli laitoin värkin Tampereelle mittarikorjaamoon, josta sitten pian tulikin tietoa että vika on korjattu ja syynä tähän ilmeisesti vaihdelaatikon huohottimen tukkeentuminen. Diagnoosin ollessa sellainen että vaihdelaatikon lämmetessä nousee sinne vaihdekoppaan ylipaine ja ajansaatossa vähitellen mittarivaijerin kautta paine puskee laatikkoöljyä mittarille, joka taasen paakkuuntuessaan mittarissa aiheuttaa ongelmia ja lopulta hammaspyörästön hajoamisen.
Eli jos haluaa että mittari pelaa on vaihdelaatikon huohotin saatava toimimaan, missä sitten lieneekään ? Perän huohottimestahan onkin juttua ollut, mutta eipä taida tästä vaihdelaatikon vastaavasta olla. Eli onko kovinkin hankalassa paikassa ? Autohan on manuaali 250 D ja vuodelta -91.
W124 manuaali, nopeusmittarin vian korjaus
Auto:
Unelmieni harmikki 250 D W124
Muut neljällä tukipisteellä kulkevat:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Re: W124 manuaali, nopeusmittarin vian korjaus
Huohotin on siinä laatikon valukuoressa sellainen labyrintti/kierukka...paineilmalla sen kai voisi puhdistaa mutta voi olla että joutuu askin irroittamaan .Se reikä on itse askin ja jatkopätkän liitoksessa valussa.
Voi olla että se näkyy takaapäin ylhäällä sellaine pikka reikä valussa...toisaalta laske öljyt pois tai täyttö propun kautta paine ilmaa ja toivotaan ettei poksahda tiivisteet vaan huohotin aukeaaa..tää voisi olla järkevin temppu.
Lieneekö oikea osa, mutta tuossa venäjän sivuilta kopsatussa kuvassa on laatikon perässä olevaan jatkoon yksi ventilaattori merkittynä. Onkohan tuo putsattavissa, jos se on se ? Miten mahtaa olla kiinni jos se on siellä ?
Auto:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Nimen perusteella olisi mutta kun itse tutkin sitä niin ei siinä ole mitään hattua vaan reikä alumiini valussa ja se on sellainen kierukka/sokkelo valun sisässä ettei suoraan tule öljy ulos.
Voihan olla että uudemmissa siihen on tullut ihan oikea huopa hatullinen huohotin mutta vanhemmassa ei ainakaan ole...tutkipa tilannetta koska tälläistä tapausta ei ole minun silmään tullut vastaan forumilla.
Ai tuo kuvassa oleva valkone muovihattu (vasemmalla puolen lootan häntää) ei oo semmonen huohotin kuin perässä, vaan siellä on reikä?
S124 & W124
Kyllä se niin on, että reippaina käymme autoin alle, mutta ei tänään.
Varaosanumerolla tuota osaa on kyllä myynnissä ja huimat 2,2 euroa hintaa jossain, mutta voihan se olla ettei siellä laatikossa kuitenkaan ole mitään...mutta jos on niin sitten kyselemään varaosatiskiltä.
Tässä kuitenkin alkulaatikkoinen nimitys:
ABSCHLUSSKAPPE
OE-Nr: A1152610166
Lieneekö tämä valkoinen kuppi laatikossa ?
ABSCHLUSSKAPPE
OE-Nr: A1152610166
Auto:
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
Navara
Lancer
Luokittelemattomat:
Aktiv Alaska XT
