Mulla on tollanen -99 s320 bensiini, ja siinä on sellanen ongelma että keskuslukitus ja virtalukko ei toimi, ongelmat ovat alkaneet sillain että avainta on ollut vaikeeta tunnistaa virtalukossa välillä, eli joskus kun on käynnistänyt auton niin on syttynyt abs asr valo jne, mutta kun on ottanut avaimen pois virtalukosta ja laittanut uudelleen takaisin niin on toiminut ihan normaalisti, eli ajoin autolla lauantaina ja se toimi silloin ajon aikana ihan normaalisti kävin sit asioilla yhessä paikassa ja sen jälkeen ei enään keskuslukitus tai virtalukko toiminut, no ajattelin siinä vaiheessa että avain on huono ja tilasin uuden avaimen mutta sekään ei auttanut, virtalukko on edelleen jumissa ja keskuslukitus ei toimi, kaikki sulakkeet tarkistin ja ne on ehjiä, mistähän tämmöstä vikaa kannattaa lähteä purkamaan?onko muilla ollut vastaava oiretta?
