No niin. Nyt on sitten ilmeisesti hätäkäyttö päällä ja pitäisi selvittää missä vika. Käyttää vain 2. vaihdetta
Eli potilan on W210 E420T -97, M119.985, laatikko 722.625 5-vaihteinen laatikko
Tarkistin ensiksi sulakkeet, sitten öljyt laatikosta ja nyt vielä onko tuonne laatikon ohjainboksiin tullut öljyä. Nämä kaikki on ok.
Vika ei lähte pois autoa sammuttamalla tai akku irroittamalla (n. 30 minuuttia irti ja heti sama vika)
Huomasin että tuolta on joku johto irti mutta ei mitään käsitystä minne se kuuluu (punavihreä johto) ja onko se ollut irti koko ajan.
Onko jollakin tietoa minne tuo kuukuu tai mikä johto tuo on? (kuvat)
Valitettavasti ei ole käytössä laitetta millä pääsisi lukemaan vikakoodeja laatikosta tai nollaamaan niitä.
