w210 Jarruvalot ei pala, outo ''kytkin''
komppa
Viesti Kirjoittaja komppa »
Eli siis 200cdi -99 väykyssä lopetti jarruvalot palamasta ed. omistajalla kun heitti leditakavalot kiinni, hetken oli kuulemma toiminut, ja välillä huutaa BAS/ASR valoa, eli voisko olla vikaa jarruvalon katkaisijassa?
Samoiten niksejä kaipaisin tuon pitkienvalojen/pyyhinten yms viiksen vaihtoon?
Ja sellanen outo ''kytkin'' löytyin konepellin avaus klipsun vierestä, sellainen vedettävä ja työnnettävä on/off kytkin, ei mitään hajua mitä tapahtuu ja että onko jälkikäteen asennettu?
Re: w210 Jarruvalot ei pala, outo ''kytkin''
Yleisesti jos SAM laitteet eli väylä laitteet niin sinne ei voi laitella tollasia virityksiä kun se sekoa...niille on omat valikkonsa esim..perävalopistokkeille.
Voitko kokeilla takaisin omilla valoilla että lähteekö pelaamaan?
kari v
Viesti Kirjoittaja kari v »
komppa kirjoitti:Eli siis 200cdi -99 väykyssä lopetti jarruvalot palamasta ed. omistajalla kun heitti leditakavalot kiinni, hetken oli kuulemma toiminut, ja välillä huutaa BAS/ASR valoa, eli voisko olla vikaa jarruvalon katkaisijassa?
Ledien vaihdon jälkeen jännite muuttuu, joten tulee myös häiriö herjoja. Alkuperäiset vaan takaisin. Konepellin alla oleva kytkin on todennäköisesti jälkiasennus hälyttimen kytkin.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
komppa
orkkis takavalot vaihdettu mutta jarruvalot ei silti pala, eikä myöskään pakki valo, näköjään myös parkit pimeinä
noroljan
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Olet varmaan sulakkeen katsonut? Itsellä kävi nolot, kun tosta W210:Stä lakkasi jarruvalot toimimasta, eikun stariin ja se näytti jarruvalokatkaisin vikaa, se vaihdettiin, mutta ei toiminut. Lopulta paljastui palanut sulake viaksi :oops:
E: Jos sulake ehjä, olisikos se SAM ottanut itseensä noista vääristä takavaloista, eikös se tuossakin mallissa ohjaa niitä valoja...
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W164 ML 500 -06 (M113 +722.9)
W251 R 350L -06 (M272 +722.9) x2
X204 GLK 250 CDI-11 (OM651+722.9)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W906 Sprinter 316CDI(OM651+722.6) Retkeilyauto Extrapitkä
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
noroljan kirjoitti:Olet varmaan sulakkeen katsonut? Itsellä kävi nolot, kun tosta W210:Stä lakkasi jarruvalot toimimasta, eikun stariin ja se näytti jarruvalokatkaisin vikaa, se vaihdettiin, mutta ei toiminut. Lopulta paljastui palanut sulake viaksi :oops:
Kannattaa tosian tarkistella kaikki sulkeet huolella, sam ja valokatkaisin
E: ja jos ei mittän näkyvää niin *:rin piuhan päähän jonnekin
E2:ja ne kaikki ylimääriset katkasijat, ajon estot sun muut himpulat kannatta poista nyt kun auto vielä käy
ja sen pystyy tekemään "hallitusti" eikä jossan loska sateessa kaukana kaikesta
komppa
sulakkeet on ehjiä, muutama näköjään puuttuukin tuolta kuskin puolen sulakkeista, tonne kone tilan sulake kasaan olis kiva saada joku sulakekaavio
