Ei nuo systeemit nyt aivan noin tarkkoja ole. 5-10mm heitto renkaanhalkaisijassa pitäisi vielä mennä (tämä erotushan syntyy jo melkein jos sulla on toisella akselilla kuluneet ja toisella uudet renkaat). 245/30/19 255/30/19 renkaat pelitti ongelmitta, missä siis lähtökohtaisesti 6mm heitto halkaisijassa.kari v kirjoitti: Jos etu ja taka renkaiden pyörintä kehä/ korkeus muuttuu, renkaiden pyörintänopeus kehään/anturiin tulee ongelmia toimivuudessa. Eli mittaristoon tulee varmasti varoituksia: ESP/ABS ja tosiaan vakkarikaan ei toimi.
Elikkä saman kokoiset renkaat vaan joka nurkkaan...
W211 tuning
Re: W211 tuning
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
W639 116 CDi -11
Re: W211 tuning
Tutulla on e55 amg:ssä 245/35-19 edessä ja 275/30-19" takana ja kehui että ei ole ollut mitään ongelmia! Ja noiden renkaiden halkaisija erohan on 0.6mm..
Eli 225/35-20 ja 255/30-20 pitäs pelata ongelmitta, ero 0.5mm.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: W211 tuning
Siihen vaikuttaa myös renkaan rakennedieseli kirjoitti:Tutulla on e55 amg:ssä 245/35-19 edessä ja 275/30-19" takana ja kehui että ei ole ollut mitään ongelmia! Ja noiden renkaiden halkaisija erohan on 0.6mm..
Re: W211 tuning
Juu, ja lisää tulee juuri heittoa, kun vetävät/taka renkaat kuluu, kun on jo valmiiksi eroa. Puhun kokemuksesta. Jo aikoinaan W 124:n alkoi luisto-kolmiota vilkuttamaan, kun laitoin taakse vähän korkeemmat, saati sitten nyky tekniikan autot, joissa pirun tarkat sensorit/pyörintänopeus anturit...sonikki kirjoitti:Ei nuo systeemit nyt aivan noin tarkkoja ole. 5-10mm heitto renkaanhalkaisijassa pitäisi vielä mennä (tämä erotushan syntyy jo melkein jos sulla on toisella akselilla kuluneet ja toisella uudet renkaat). 245/30/19 255/30/19 renkaat pelitti ongelmitta, missä siis lähtökohtaisesti 6mm heitto halkaisijassa.kari v kirjoitti: Jos etu ja taka renkaiden pyörintä kehä/ korkeus muuttuu, renkaiden pyörintänopeus kehään/anturiin tulee ongelmia toimivuudessa. Eli mittaristoon tulee varmasti varoituksia: ESP/ABS ja tosiaan vakkarikaan ei toimi.
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
Re: W211 tuning
Aika leveät etuvanteet. En osaa sanoa miten mahtuvat. Kyllä tuo rengaskoko muuten ainakin käy, mutta kantavuus pitää tarkistaa. Ei välttämättä riitä farkkuun. Ilmeisesti isäpaapalle sopii, että renkaat ei jousta ja niitä joutuu hieman varomaan. Spacereita ei välttämättä tarvi. Tulee tuollasella vanteella riittävän näkysälle useimpien mielestä.
Re: W211 tuning
Omassa '04 mallin Avantgardessa on joka nurkassa 8,5x19 ja kumit 255/35/19 ja ei ongelmia, et-luku muistaakseni 38.Eetyzk kirjoitti:Moi!
Isäpaapalle kesäfalsseja kahtellu. En oo tutustunu hirveesti minkäkokoset sopii w211:een.
Mut sopisko alle seuraava setti, ku ois etullisesti tarjolla.
4x 9,5x19" et35 245/35/19 kumilla?
Onko iha tökerö? Jos laittaas taakse vähä spaceria? Sopiiks etee?
Autona toimii w211 E280cdi 4-matic -05 avantgarde.
Pari kuvaa, jos kiinnostaa: KUVA 1 ja KUVA 2
275/30/19 mahtuu myös edessä pyörimään ja kääntymään, ainakin noilla omilla vanteilla.
Farkussa ei tosiaan useinkaan riitä 245/35 renkaassa kantavuus, mutta kyseessä taitaakin olla sedan.
9,5" leveä vanne on kuitenkin sen verran leveä, että melkein kokeilisin etupäähän varmuuden vuoksi ensin.
W221 S320 CDI '08 & Yamaha Vmax 1200.
Ex: W212 E200 CDI '09
Ex: S211 E320 CDI '04
Exät: 5kpl ruotsalaisia...
Re: W211 tuning
Hyvältä näyttää ja samanlainen auto on itselläni.
Vaihdan sujuvasti ihan hieman aihetta ja tiedustelen, että oletko tyytyväinen valoihin ?
Rainmaker kirjoitti:Omassa '04 mallin Avantgardessa on joka nurkassa 8,5x19 ja kumit 255/35/19 ja ei ongelmia, et-luku muistaakseni 38.Eetyzk kirjoitti:Moi!
MB S 420 CID L
Re: W211 tuning
Itellä talvivanteet 9x18 et35 joka nurkassa ja renkaat 245/40. Hyvin sopii ja jää n. 15mm väliä tukivarteen..
Veikkaisin että 9.5 leveä sopii eteen, mutta 100% varma en oo.
Taakse 10-15mm spaceri jos haluaa kaarelle vanteen..
edit. foorumin siistein w211 topicissa näyttäis olevan kuva "kohtuu" matalasta w211 missä 9.5x20" vanteet edessä..
Re: W211 tuning
Tuommoset tuli päivitettyä itelle kesävanteiks. 9x20 ja 10.5x20.
Re: W211 tuning
Jos minulta kysyit, niin en ole tyytyväinen. Todella huonot valot, ollakseen bi-xenonit.juffe kirjoitti:Hyvältä näyttää ja samanlainen auto on itselläni.
Jos vertaan vaikka kahteen suht samanikäisiin bi-xenoneilla varustettuihin, erimerkkisiin autoihin, joita on tullut myös omistettua, niin tässä on kyllä todella surkeat valot. Ja nimenomaan lyhyet on huonot, pitkät on suht ok.
Ja on tullut kiillotettua lasit ja vaihdettua uudet polttimot, mutta eipä juurikaan auttanut.
Siellä projektorin sisällä on kai se ongelma, tummentumaa, harmaantumaa tms. josta täällä on ollut joskus juttua, mutta en ole ajatellut alkaa purkamaan valoja.
Re: W211 tuning
Samanmoisia vainteita oon ite kattellu kans, mutta 20" tuntuu vähän liian isolta, ainankii omaan makuun.dieseli kirjoitti:Tuommoset tuli päivitettyä itelle kesävanteiks. 9x20 ja 10.5x20.
Ebaystä ainankaan vielä en löytäny vastaavalla mallia ja leveyttä 19" tuumasena
Mutta hyvännäköset vanteet on
- W211 320CDI -
Re: W211 tuning
Sinua juuri tarkoitin. Minulla on sama tilanne, että lyhyillä ei näe mitään ja muutaman ratkaisunkin olen löytänyt, joista olen tällä alueella keskustellut aikaisemmin.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... &start=960" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta linkistä tai tästä saisi vaihtoehtoja uusiksi umpioiksi.
http://www.modificars.fi/tuotteet/mercedes-benz-w211-1" onclick="window.open(this.href);return false;
Käy katsomassa ja palataan asiaan.
Rainmaker kirjoitti:Jos minulta kysyit, niin en ole tyytyväinen. Todella huonot valot, ollakseen bi-xenonit.juffe kirjoitti:Hyvältä näyttää ja samanlainen auto on itselläni.
MB S 420 CID L
Re: W211 tuning
samasta syystä itekki laitoin 20" ku ei 19" löytynny tarpeeks leveinä.. 10.5" takavanne et35 tulee juuri sopivasti kaarelle tai vähän yliki, mutta taittuu varmasti sisemmäks ku laskee alustaa.Kovanen kirjoitti:Samanmoisia vainteita oon ite kattellu kans, mutta 20" tuntuu vähän liian isolta, ainankii omaan makuun.dieseli kirjoitti:Tuommoset tuli päivitettyä itelle kesävanteiks. 9x20 ja 10.5x20.
9" etuvanne et30 jää sisälle, vaatii 10-15mm spacerin että tulee takavanteen kans samalla lailla kaarelle.
Re: W211 tuning
Joo, olen kyllä nähnyt nuo keskustelut, mutta nuo Dectanet ei kyllä itseä houkuttele, aika kova hinta siihen nähden, mitä itselle jäänyt käsitys tuosta tuotemerkistä, noin niin kuin muuten. (Lähinnä tuon lähialueen tuningkrääsä=pa*ka-kauppiaan brändejä...)juffe kirjoitti:Sinua juuri tarkoitin. Minulla on sama tilanne, että lyhyillä ei näe mitään ja muutaman ratkaisunkin olen löytänyt, joista olen tällä alueella keskustellut aikaisemmin.
Ja muutenkin ainoa järkevä vaihtoehto olisi muutenkin, noistakin juuri tuo alkuperäisen näköinen, tai sitten se faceliftin malli.
Halvalla ei vaan tahdo saada hyvää ja vuodenaika on muutenkin sellainen, että ei jaksa panostaa enää paljon autoon, vaan enemmän tuohon 2-pyöräiseen.
Re: W211 tuning
onko kellään kokemuksia kyseisestä alustasarjasta?
http://www.jh-sound.fi/bc-racing-coilov ... -benz-w211" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: W211 tuning
Ulkomailla puhuvat ok alustana googlen perusteella. TUV-hyväksyntä varmaan puuttuu, niin katsastuksessa voi tulla ongelmia.
Re: W211 tuning
Ite oon kans katellu noita vanteiden vaihtoehtoja, ja makuasiahan se on, 20" näyttää omaan silmään liian isoilta madalletun alustan kanssa. Kattoo nyt kun kehtaa nuo 18" pyöräyttää alle ja asentaa nuo madallusvermeet että miltä se sen jälkeen näyttää.dieseli kirjoitti:samasta syystä itekki laitoin 20" ku ei 19" löytynny tarpeeks leveinä.. 10.5" takavanne et35 tulee juuri sopivasti kaarelle tai vähän yliki, mutta taittuu varmasti sisemmäks ku laskee alustaa.Kovanen kirjoitti:Samanmoisia vainteita oon ite kattellu kans, mutta 20" tuntuu vähän liian isolta, ainankii omaan makuun.dieseli kirjoitti:Tuommoset tuli päivitettyä itelle kesävanteiks. 9x20 ja 10.5x20.
- W211 320CDI -
Re: W211 tuning
Itelle tulossa kyseinen bc racing br alusta omaan w211 , tulee kuulemma samalta tehtaalta ku D2. Toisella foorumilla oli kimppatilaus Mamasanilta ja yli 40 alustaa tilattiin,että eiköhän kohta ala kokemuksia tulla.-Dommi- kirjoitti:onko kellään kokemuksia kyseisestä alustasarjasta?
Re: W211 tuning
Kuva autosta mis vanteet alla olis hieno???dieseli kirjoitti:Tuommoset tuli päivitettyä itelle kesävanteiks. 9x20 ja 10.5x20.
Re: W211 tuning
Tuosta nopiasti googlesta otin muutaman jotka ainankii näyttävät hyvinkin liki samanlaisilta, ei pahaAMGE55 kirjoitti:Kuva autosta mis vanteet alla olis hieno???dieseli kirjoitti:Tuommoset tuli päivitettyä itelle kesävanteiks. 9x20 ja 10.5x20.
- W211 320CDI -
Re: W211 tuning
Onkohan kukaan koittanut sovittaa tuohon AMG E63:n puskuriin sumareitten tilalle noita pyöreitä 4-ledin päiväajovaloja?
Itse meinasin tuossa tilailla tuollaset päiväajovalot kun tuo puskuri kolahti postilaatikosta kotio. Pitänee vaan mittailla vähän puskuria, helpottais vaan jos joku on värkänny ja keksiny jonku hyvän kiinnitysmenetelmän.
- W211 320CDI -
Re: W211 tuning
Tuohon tyyliin kun saat kaarelle, niin hyvä on.
MB S205 220d 4-Matic -18
MB W219 CLS 55 ///AMG -05
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex Volvo V40 2.0t -98
Ex BMW E30 316i -90
MB W124 280T -95
MB W123 300 TDT -84
MB W115 Lang -74
Ex W208 CLK430 -01
Ex BMW E30 316i -90
Re: W211 tuning
Tuli tuollainen pieni harmaa hius kun avasin tuon E63 puskurin laatikon ja katoin vihdoin että mitä se sisältää...
Keskiritilä on tehty tuosta v*tun kanahäkkituningverkosta, ihan hyvin kylläkin, mutta ei nyt ollut ihan sitä mitä oisin halunnut
No, kävin marmoritiskiltä kysymässä että mitä kyseinen verkko maksaisi alkuperäisosana... kevyet 207€
Tuo verkko on kyllä muotoon taivutettua ihan virheettömästi, mutta voin tuon vaihtaa muoviseen alkuperäiseen jos jollain sattuis sellanen olemaan ylimääräisenä
- W211 320CDI -
Re: W211 tuning
Itselläkin ollut mielessä vaihtaa umpiot ja kattelin myös noita samoja mutta heräsi kysymysjuffe kirjoitti:Sinua juuri tarkoitin. Minulla on sama tilanne, että lyhyillä ei näe mitään ja muutaman ratkaisunkin olen löytänyt, joista olen tällä alueella keskustellut aikaisemmin.
että onko noissa lainkaan sitä kaarrevalo-ominaisuutta...epäilen ettei ole?
S212 350CDI -14
Re: W211 tuning
TUskin niissä on sitä, mutta minulla on nykyisistäkin poistettu ohjelmallisesti kaarrevalot kokonaan, koska toisen umpion sivuttaissäädöstä on ilmeisesti mennyt hampaat ja se jäi aina reuna-asentoon sen takia. Korkeussäätö minulla kyllä toimii ja ainakaan nykyisillä ei ole mitään väliäkään onko kaarrevaloa vai ei, kun ei niillä näe muutenkaan mitään edes eteenpäin..
MMT kirjoitti:Itselläkin ollut mielessä vaihtaa umpiot ja kattelin myös noita samoja mutta heräsi kysymysjuffe kirjoitti:Sinua juuri tarkoitin. Minulla on sama tilanne, että lyhyillä ei näe mitään ja muutaman ratkaisunkin olen löytänyt, joista olen tällä alueella keskustellut aikaisemmin.
MB S 420 CID L
Re: W211 tuning
Tossa huono kuva..
Re: W211 tuning
Tossa kuva NS20 255/30 renkaasta 10.5" vanteella, pikkasen kaponen meinas olla. Seuraavaks kokeillaan NS2:sta, pitäs istua paremmin..
Re: W211 tuning
Nankangin renkaat on mallista riippumatta kapeita vs. moni muu rengas merkki. Itellä ollu NS2 ja NS20. Ja kyllähän väkisinki 255 venyy vähän 10,5" vanteelle.dieseli kirjoitti:Tossa kuva NS20 255/30 renkaasta 10.5" vanteella, pikkasen kaponen meinas olla. Seuraavaks kokeillaan NS2:sta, pitäs istua paremmin..
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
Re: W211 tuning
Venyy mutta ei ns2 noin paljoa, ainaki mitä kävin kaverin rengastusta kattomassa missä oli saman levynen vanne ja saman kokonen rengas, paitsi ns2, niin paljon paremmin sopi vanteelle.. No sempä näkee kohta ku renkaat saapuu.tenzo kirjoitti:Nankangin renkaat on mallista riippumatta kapeita vs. moni muu rengas merkki. Itellä ollu NS2 ja NS20. Ja kyllähän väkisinki 255 venyy vähän 10,5" vanteelle.dieseli kirjoitti:Tossa kuva NS20 255/30 renkaasta 10.5" vanteella, pikkasen kaponen meinas olla. Seuraavaks kokeillaan NS2:sta, pitäs istua paremmin..
