...voi poistaa...
Re: w124 230CE käyttisprojekti
Nyt on uudet lukot, tuli todelliseen asevelihintaan naapurifoorumin kautta, kiitos Aki P
On siis kaikki auton lukot samalla avaimella (uudet), kaksi avainta+huoltoavain+"perätön" avain
Ainut huono puoli että näissä ei näy olevan paikkaa sille (hälyttimen?) kytkimelle, mutta pitää varmaan jättää se kytkin oven sisään roikkumaan ja toivoa ettei ala häly huutaa itsekseen
Ovien lukot vaihdettu vaan mitenkäs kävikään -kuskin ovea ei saa lukkoon. Eli siellä on vielä joku vipukin irti, ovipahvi vielä irti siis. Vähän meinaa taas keljuttaa kun piti tuolla pakkasessa tapella sen lukon kanssa ja avointen ovien päivät jatkuu edelleen
coupe kävi inssin syynättävänä, en tosin itse päässyt käyttämään. No eihän se tietenkään läpi mennyt, mutta tuli kyllä yllätyksenä että vikalistalla ei ollut ruostevaurioita
Mitä siinä sitten oli niin:
Lähivalo ei toimi: edessä oik. ja vas.
Kaukovalo ei toimi: edessä oik. ja vas.
Suuntavalo väärä väri: edessä oikealla
Pakoputkisto vuotaa paljon
Kallistuksen vakaajan kiinnitys välyksellinen: edessä oik. ja vas. korihelat ja päätyhelat
Että ei siinä suurempia, mitä nyt pakoputki laho (vaimennin halki+vuotaa monesta kohtaa kuulemma) ja sitten tuo toistaiseksi mystinen valovika. Ennestään luulin että monitoimiviiksessä vika mutta kun lähivalotkaan ei toimi
en tuota tajunnut kun jotain valoa sieltä kyllä tulee, joskin himmeästi
No tulipahan kuukausi lisää ajoaikaa.
Mitenkähän tuon pakoputken kanssa tekisi, hakisko metritavarana putkea ja yleismallin vaimentimen vai käytetyn paremman orkkisputken. Coupen putki taitaa olla ihan oma, ei käy sedanin ainakaan muokkaamatta? Ei taida täällä savossa coupen putkia olla liikaa tarjolla...
Kl-varaosat myy ainaskii keskiputki 150 takapönttö 100
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Varmasti myy juu, mutta taas oli tarkoitus mennä minimibudjetilla
ensinnä kokeillaan saako mikkiliimalla kursittua sen verran kokoon että saa päästöt mitattua ja sitten myöhemmin miettiä perusteellisempaa fiksausta.
Käyt auton alla kurkkaamassa ja painat mieleen että minkänäköstä kurvii siellä on. Käyt motonetistä hakee suoraaputkee, mutkia ja muutama simonssin pönttö. Sitte tiputat vanhan putken lattialle ja hitsaat mallista uuden. Ei tartte räkii mädän päälle
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Näinhän se oli ajatus jo aikaisemmin kun oli sellainen tunne että se on huonossa kunnossa tuo putki. Se on vaan tuo "pohjolan liikenteen halli" sen verran karu paikka tähän aikaan vuodesta könytä auton alla että pakko se on käyttää jollain muulla laitettavana. Ajatus oli tehdä nyt nopea hätäkorjaus ja kesällä kun saa itse tehtyä niin tehdä koko putki uusiksi. Ilmeisesti se vuotaa toistaiseksi vain loppupätkästä ja vaimentimesta. Onkohan tuo loppuosa samanlainen muissa malleissa, olisi tuossa lähellä 200d ja 250d putkia...Mr300 kirjoitti:Käyt auton alla kurkkaamassa ja painat mieleen että minkänäköstä kurvii siellä on. Käyt motonetistä hakee suoraaputkee, mutkia ja muutama simonssin pönttö. Sitte tiputat vanhan putken lattialle ja hitsaat mallista uuden. Ei tartte räkii mädän päälle![]()
Sain jopa aikaiseksi tutustua varustelistaan
ei siinä mitään ihmeellistä, mutta laitetaan se nyt kuitenkin tähän.
Main data
Ident. number (FIN) WDB1240431A910615
Baumuster 124043
Sales name 230 CE
Cabin 07130
Order number 0 8 529 50994
Delivery date Try to define yourself (tables in russian)
PAINT1 199
Interior color 978
Engine 102982 10 126803
Gearbox 717412 01 206459
Lights units HELLA
Wipers BOSCH 881209
Class 1
SA codes
199 METALLIC BLUE-BLACK
341 ADDITIONAL BLINKER LAMPS
412 ELECTRIC SLIDING ROOF
483 HARDER SPRINGS AND UNDERSHIELDS
506 OUTSIDE REAR VIEW MIRROR, LEFT AND RIGHT, HEATED (ELECTRICALLY ADJUSTABLE ON THE RIGHT) (L.H.D.)
524 PAINTWORK - PRESERVATION
551 ANTI-THEFT/ANTI-BREAK-IN WARNING SYSTEM
570 FOLDING ARMREST, FRONT
597 HEAT-INSULATING GLASS, WINDSHIELD, BAND FILTER
600 HEADLAMPS - CLEANING EQUIPMENT
630 ECE - WARNING TRIANGLE
673 HIGH-CAPACITY BATTERY
978A VELOURS GREY
Main data
Baumuster 124043
Sales name 230 CE
Cabin 07130
PAINT1 199
Interior color 978
Lights units HELLA
Wipers BOSCH 881209
Class 1
SA codes
978A VELOURS GREY
Nyt on sitten melkein vuos taas leimaa
PIENI VAROITUKSEN SANA: Jos teillä on autoissa lämmitettävät pissapojan suuttimet niin kannattaa poistaa ne käytöstä ennen kuin auto palaa! Oli isällä vähän läheltä piti-tilanne. Oli alkanut työntää savua sisälle, konepelti auki ja mikään ei käryä, auto käyntiin niin alkoi savuta sieltä konepellin "maton" välistä. No oli repinyt sen vastuksen liittimen irti niin oli helpottanut. Nuo vastukset nyt on muutenkin varsin turha keksintö. Vähän sitä oli aiemminkin ihmetelty että mitähän kitkua tää työntää
oli vähän kuulemma säikäyttänyt kun tupsahtaa auto täyteen savua...
230CE -Ei käy kaikilla, apuva!
Taas vaihteeksi auto jätti välille. Tällä kertaa putosi ilmeisesti kaksi pyttyä pois pelistä. Virranjakajan/sytytysjohtojen räpläys taisi auttaa hieman mutta ei vieläkään käy kunnolla ja rötää 3000rpm eteenpäin. Mistähän löytyisi vika, oletan että sytytyspuolelta. Virranjakaja vaihtoon?
Re: w124 230CE-tielle jätti, taas.
Virranjakajan kansi lienee syypää eli siitä lähdetään.
