Xenon- valoa
vhkala
Viesti Kirjoittaja vhkala »
Kyllä nuo xenonit hyvin valaisee ja eron kyllä huomaa jos halogeeneihin vertaa.
eemeli
Viesti Kirjoittaja eemeli »
Laitapa kuva c- mersusta missä on toisessa umpiossa halogeeni ja toisessa xenon. Siitä näkee eron kirkkaudessa. Halogeenilla päästään korkeintaan vähän yli 3000K värilämpötilaan, päivänvalo on jossain 5500K luokkaa.
petri.n
Viesti Kirjoittaja petri.n »
Eipä ole noita kuva vehkeitä. Täytyy nyt vielä tutkia tuota tilannetta.
petri.n
No nyt se ihme tapahtui. Xenonit rupesi antamaan valoa täydeltä laidalta. Eilen illalla töihin ajaissani vaan yks kaks yllättäin valot kirkastui. :shock: Täytyy myöntää nyt noilla näkee. :D Viasta tai muusta en tiedä.Täysin hebreaa mikä siellä sitten kummitteli. No tämän päivää ovat pelanneet loistavasti. Jotenka toivossa on hyvä elää, jotta toimivat eteenpäinkin. Täytyy kuitenkin nuo H7 pitää varalta mukana.
eemeli
Oliko molemmilla puolilla sama juttu valojen kirkastumisen suhteen?
petri.n
Kyllä, molemmat hehkut rupesi loistamaan saman aikaisesti. Kotihallitukseltakin tuli jo kehuja, kun äsken tuli töistä kotiin. Junttasin vielä lisäksi keulalle lisävalot eilen illalla. Kuulemma ihan mukava nyt ajella. Mietin vaan tässä olisiko noissa sytyttimissä ollut jotain uutuuden kankeutta, mutta kyllä ne nyt toimii. :D
Fallu
Viesti Kirjoittaja Fallu »
paljonko ois hintaa xenom setillä 124 meseen :?:
eemeli
Katso tarjoukset ylhäältä :D
Mites.. Kuuluuko xenon polttimon olla uutena aivan kirkas? Siis sen kohdan jossa kaasu "palaa"
nm.. Alanko kyselemään tilalle OIKEASTI uusia polttimoita.
eemeli
Kyllä kuuluu, ei pysty paljain silmin kovin pitkään katsomaan.
Uusia xenonsarjoja myynnissä verkkokaupassa!
mm. huippubixenonsarja jossa on 2 kaasusäiliötä per lamppu.
Muistakaa kysellä tarjouksia foorumilaisille!!
CustomMB
Viesti Kirjoittaja CustomMB »
Poistettu
Viimeksi muokannut CustomMB, Ke 02.05.2012 16:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
No juuu... tarkotin kyllä että sammuksissa ollessa.......
eemeli
Onpa keskustelu päässyt valahtamaan alas :D
Eli polttimossa saa olla kaasusäiliössä sameutta, ei kuitenkaan mikään musta/tummanharmaa.
Uudet polttimot ovat kyllä yleensä kirkkaita.
jussi70
Viesti Kirjoittaja jussi70 »
Minullakin on ollut jo kohta vuoden päivät pöytälaatikossa ballistit ja "eemeliltä" tilatut H7 xenon polttimot. Enkä ole mukamasten kerinnyt laittaa...
Itse asiassa kiinnostusta on laskenut tuo mahdollinen vikavalon syttyminen. Onko kukaan laittanut W210 jälkiasennus xenoneita? Syttyykö vikavalo? Kyseisen auton vikavalo systeemi on käsitykseni mukaan vähän kehittyneempi kuin esim. 124 mersuissa.
Uskaltaako kukaan tunnustaa asentaneensa, tai tietäiskö eemeli tuosta vikavalo jutusta?
-Jussi-
W212
eemeli
Väyrynen tutkii eri puolen valojen kuormaa. Xenonit eivät aiheuta hämminkiä w210:ssa, w211 on eri asia.
pforsell
Viesti Kirjoittaja pforsell »
En tunne näitä jälkiasennus-xenoneita ollenkaan. Nettisivulta ei minulle selviä, löytyykö W211:een bi-xenoneita. Ja jos, niin onko sellaista sarjaa, jolla ei tuo polttimovika-ilmoitus täyttäisi koko ajotietokoneen näyttöä?
Ajelin muutaman vuoden parilla V70:llä joissa oli xenonit ja nyt täytyy todeta, että Mesen H7:t ovat huonommat, kuin uskalsin pelätäkään. Lähivaloissa Philips H7 VisionPlus +50% (hahaa BS!) ja kaukovaloissa johtojen kärähtämisenkin uhalla Philips Rally H7 80W.
Toden sanoakseni näillä valoilla ei näe hevon v***akaan. :evil:
pforsell
W166 ML350 BE 4Matic '13
S205 C200 4Matic '17 (vaimon)
ex: V220 S430 4Matic Lang '05
ex: S211 E270 CDI '04
ex: W211 E320 CDI '03
ex: 7xVolvo
Kryptonite
Terve.
onko nyt olemassa katsastusmiehen hyväksymää Bixenon sarjaa w124 koriseen? Kyseinen w124 on vuosimallia -90/91, jossa on lyhtypesurit.
tarvitseeko umpiot vaihtaa?
Onko automaattinen valojen korkeudensäätö pakollinen?
Onko vihdoinkin olemassa H4 kantanen polttimo, että on lyhyet että pitkät xenonit?
Onko sarja plug and play, eli tarvitseeko alkuperäisiä johtosarjoja tuhoamaan,
vai asettuuko pikaliittimillä?
Onko valoissa syttymisviive, esim pitkien vaihdossa lyhkäsiin ja takaisin pitkiksi?
Ajan päivässä sen 130km noita mutka/mettäteitä, niin olisi kiva joskus nähdäkkin jotain. Lisäpitkien asentamisella en viitsi auton ulkonäköä pilata..
220.128 Black Mirror
jussi70
eemeli kirjoitti:Väyrynen tutkii eri puolen valojen kuormaa. Xenonit eivät aiheuta hämminkiä w210:ssa, w211 on eri asia.
Oisko ihan noin yksinkertainen...Parkkivalot kun korvaa ledeillä, niin vikailmoitus tulee. Tällöinhän kuorma on yhtäsuuri oikean ja vasemman kesken, tosin paljon pienempi kuin alkuperäisellä hehkulla.
Mutta onko kukaan oikeasti asentanut väyryseen jälkiasennus xenoneja ja voi raportoida tuosta vikailmoituksesta?
W212
lampinen
Viesti Kirjoittaja lampinen »
laitoin yhteen w211 noi eemeliltä ostetut jälkiasennus xenonit ja ei se ainankaan herjannut et ois mitään hämminkiä.
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
eemeli
Kryptonite kirjoitti:Terve.
Vastaukset lyhyesti:
On
Ei
Ei
On
Ei tarvitse tuhota johtosarjoja.
Pieni viive, ei mikään ongelma.
eemeli
pforsell kirjoitti:En tunne näitä jälkiasennus-xenoneita ollenkaan. Nettisivulta ei minulle selviä, löytyykö W211:een bi-xenoneita. Ja jos, niin onko sellaista sarjaa, jolla ei tuo polttimovika-ilmoitus täyttäisi koko ajotietokoneen näyttöä?
pforsell
H7-sarja kiinni umpioihin niin homma hoituu. Leimalla tuon ikäinen auto tarvitsee automaattikorkeussäädön tai ilmajouset/takapään tasonsäädön.
Eldorado
Viesti Kirjoittaja Eldorado »
eemeli kirjoitti:
On
Ei
Ei
On
Mitähän tuollaiset xenonit satalankkuun maksaa? Ja mistä kannattaa kysellä?
ex S203 C270 CDI -02
ex S210 E220 CDI -01
ex S210 E290 TURBODIESEL -97
ex W124 300E-24 -91
eemeli
Eldorado kirjoitti:
eemeli kirjoitti:
On
Ei
Ei
On
Tarjous laitettu privana.
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
jussi70 kirjoitti:Mutta onko kukaan oikeasti asentanut väyryseen jälkiasennus xenoneja ja voi raportoida tuosta vikailmoituksesta?
Laitoin tuollaiset väykkyyn, eikä tullut minkäänlaista virhekommenttia. Tuo väykky on vielä niitä aivan viimeisiä, joten kai siinä kaikki väylä ohjaukset jo on.
Ja Eemeliltä / MHTurvastahan noi valot tuli.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Kryptonite
eemeli kirjoitti:
On
Ei
Ei
On
Mikäli ymmärsin oikein niin umpiot tarvitsee vaihtaa. Minkälälaiset umiot?
Mikä Hinta kokonaisuudelle mahtaa tulla? 6000k xenonit olis tarkotus tuohon laitaa, kun pääsee vaan innostukseen.. Ymmärsinkö oikein että sellanen paketti on olemassa, että katsastusmies ei rupea rutisemaan? Itselläni ei ole mielenkiintoa repiä joka vuosi katsastuksen yhteysessä xenoneita pois..
Minun tietääkseni 124seen ei saa xenoneille hyväksyttyjä umpioita.
petri.n
Ei tartte vaihtaa. Lue uudestaan se vastaus mitä vaaditaan. :wink:
paloviita
lampinen kirjoitti:
Onko todella niin, ettei W211 korisessa tarvitse ohjelmallisesti aktivoida järjestelmää, kun vaihtaa H7 paikalle tarvike-xenonit ballasteineen?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
paloviita
paloviita kirjoitti:
lampinen kirjoitti:
Auttaako, jos kytkee sähköt releiden kautta?
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
lampinen
lampinen kirjoitti:
Joo se 211 ei ainakaan herjannu mistään.ei ohjelmoitu mitään ku laitoin ballastit ja lamput paikalleen.
203 200cdi -01.
ex.c220d -95.
