Veikkaan että se "etummainen railpaineventtiili" aiheutti kummastusta. Etummaisen voisi viitata siihen että jostain löytyy toinenkin railpaineventtiili. Tai sitten se etummainen vaikuttaa oudolta kun railin etupäässä on paineanturi ja paineventtiili takapäässä.pauli antero kirjoitti:siis mikä mikä? mikä tuossa on epäselvää, en ymmärräCDI203 kirjoitti:Siis mikä ?pauli antero kirjoitti:mulla omassa 270:ssä oli sama vika, staarilla tutkittiin ja vika oli etummaisessa railpaine ventiilissä, osa maksoi 120 ja helppo vaihtaa itsesiis railpaine venttiili oli viallinen ja se maksoi 120 euroa ja vaihdoin sen itse ja oli oireet juuri samat kuin tämän keskustelun aloittajan autossa
MB w211 mottorin vikavalo
Re: MB w211 mottorin vikavalo
pauli antero
- Sisäänajossa
aivan aivan, minä kun en näistä itse niinkään palajon tiiä niin uskoin kun puhuivat merkkiliikkeessä etummaisesta railpaine venttiilistäDBFI kirjoitti:Veikkaan että se "etummainen railpaineventtiili" aiheutti kummastusta. Etummaisen voisi viitata siihen että jostain löytyy toinenkin railpaineventtiili. Tai sitten se etummainen vaikuttaa oudolta kun railin etupäässä on paineanturi ja paineventtiili takapäässä.pauli antero kirjoitti:siis mikä mikä? mikä tuossa on epäselvää, en ymmärräCDI203 kirjoitti:Siis mikä ?pauli antero kirjoitti:mulla omassa 270:ssä oli sama vika, staarilla tutkittiin ja vika oli etummaisessa railpaine ventiilissä, osa maksoi 120 ja helppo vaihtaa itsesiis railpaine venttiili oli viallinen ja se maksoi 120 euroa ja vaihdoin sen itse ja oli oireet juuri samat kuin tämän keskustelun aloittajan autossa
Isäukon 270cdi temppuilee samanlailla kun topicin muutkin autot, autoon on vaihdettu rail paineanturi ja rail paineen säädin mutta ne ei vaikuttanu mitään. Voisko vika olla suuttimissa? olisko antaa vinkejä mitä muuta kannattais kattoo?
- CDI203
- Asiantuntija
Määrän säädin, pumppujoro kirjoitti:Isäukon 270cdi temppuilee samanlailla kun topicin muutkin autot, autoon on vaihdettu rail paineanturi ja rail paineen säädin mutta ne ei vaikuttanu mitään. Voisko vika olla suuttimissa? olisko antaa vinkejä mitä muuta kannattais kattoo?
Määrän säädin ja pumppu toimii niinkun pitääkin
Oletko staarilla testannut nuo arvotjoro kirjoitti:Määrän säädin ja pumppu toimii niinkun pitääkin
Juu staarilla on testattu
Koita mitata suutimien ohivuoto manuaalisesti. Tai katso mitä on suutimien korjaus arvot staarillajoro kirjoitti:Juu staarilla on testattu
Mersupurkaamo venetmäellä oli katottu suuttimien ohi vuodon eikä niisså ollu mitään häikkää. Ja korjaus arvotkin oli sallittujen rajoissa
Koita vielä mitata ilma massa anturin arvot voisi vaikka johtua siitä jos on viallinen
löytyhän se vika kun tarpeeks kaiveli. uuden suutintukin kun vaihto niin alko toimiin
Mikä siinä rautapulikassa voi vikana olla, jos ei kerran ulos vuoda?
Jos tietty painesäätimen/-anturin kierre jotenkin saanu siipeensä ja sitten paineen mukana 'elää', niin anturi antaa höpöjä tai säädin jumitelee?
en kyllä osaa sanoo mikä siinä oli mutta vanhalla putkella ei auto toiminu heitti heti vikatilaan kun vähänkin kiihdytti, nyt kun laitto uuden kiinni niin auto toimii kun ajatus. aika mystinen vika...
Jospa siihen oli aiemmin vaihdettu paineentunnistin ja määränsäädin ja nyt tuli tukin myötä myös uusi paineensäädin. Ei tuo muuten selity.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos on testailtu ja osiakin vaihdetu testailun perustelaa niin
Eikös tuon paineen säätimen testailu siinä samalla ole asiaan kuuluva juttu
(Eikä selitä rail putken vaihdolla kuntoon tuloa paineen säädin ja raili putki
On 2 eri osaa)
Jos saitten ole käynnyt kuten dealer tuossa yllä veikaili
Selviää kun katsoo onko myös paineen säädin uusi
Jos on vanha niin jäljele jää naarmu/kuluma reijässä missä
Paineen säädin on
(tarkemin se kohta säätimestä missä on se pieni orinkula ja siteen siitä pääsyt vuotamaan samaan tapaan jos olis orinkula rikki)
On 2 eri osaa)
Paineen säädin on
