722.6 automaatti ja turbiini
mikzaa
Re: 722.6 automaatti ja turbiini
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
CDI203 kirjoitti: Su 07.02.2021 11:43
mikzaa kirjoitti: La 06.02.2021 17:35
mikzaa kirjoitti: La 06.02.2021 17:17 Mikäs tekee sellaisten kun kylmänä kaikki toimii hyvin, mutta kun vaihteisto on lämmin ja lämpötila näyttää 87 astetta niin alkaa luistamaan. Vaihteistoöljyt vaihdettu ja öljyä on oikea määrä.tai vähän yli.
Pari kertaa tehnyt jo sillai että ei meinaa lähteä edes paikaltaan liikkeelle kun luistaa niin paljon.
Auto w163 400cdi
Huomasin vielä sellaisen kun ajelin Stari kiinni autossa että momentinmuuntimen lukituskytkimen tila Kohdassa lukee koko ajan kun ajaa että luistaa. Ja sitten kohdissa kytkettävä vaihde ja vaihde nyt lukee molemmissa että ei uskottava. Mikäs tällaisen tekee ?
Monikin vika,
mitäs vikoja *:ri löytää
P220A. Kierroslukutietojen vertailu tunnistimien Y3/6n2 ja Y3/6n2 välillä ei ole uskottava
P2502. Tieto kytketystä vaihteesta ei ole uskottava tai vaihteisto luistaa
Tällaiset koodit oli tallentunut
mikzaa
mikzaa kirjoitti: Su 07.02.2021 21:13
Auto w163 400cdi
Monikin vika,
Onko mitään ideaa kellään mitä rupeis tekemää. ?
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Voisi olla metalli kerääntynyt nopeustunnistimiin hyvällä tuurilla?
Voi korjaantua putsaamalla jos niissä on paljon metallia kertynyt,mutta olen aina suosiolla vaihtanut tunnistinlevyn.
Samalla uudet laatikkoöljyt, pistoke ja suodatin. Välillä myös kyb.
https://m.autodoc.fi/topran/13896948?gs ... vpEALw_wcB
Tuossa tuo tunnistinlevy jossa on nopeustunnistimet.
Laatikon öljypohjan, pistokkeen ja venttiilipaketin joutuu ottamaan pois tieltä.
Onko öljy suositeltua öljyä luokitukseltaan?
Voihan tuo venttiilipaketti olla kulunutkin että lämpimänä paineet karkaa.
mikzaa kirjoitti: Ti 09.02.2021 14:43
Auto w163 400cdi
Monikin vika,
Jokos ne kohdat on tarkisteetu mitä *:ri kehotta tarkistamaan noiden koodien kohdalla
