W124 Käynti ongelma!
Kryptonite
Re: W124 Käynti ongelma!
Lue ne vikakoodit jossain. Arvailu on turhaa.
Ja mitä tulee niin kuluu lamdan lämmitys vastukseen tulla virta.
.ne vikakoodit lue.
Jatketaan sitten.
220.128 Black Mirror
zyygeli
Viesti Kirjoittaja zyygeli »
joo noille pajoille parin viikon jonot... ja mulla ei tuu mitään niihin valkeisiin johtoihin... vaikka sen lambdan vaihdoin.... 0.45 mustaan johtoon eikä siitä hievahakkaan.
-w124 ce300
-w210 220cdi
-w202 200d
Kryptonite
Voi olla että ruiskuboxi on viallinen, mutta en arvaile mitään enään. Oppinut kantapään kautta että vikakoodit tulee lukea ihan ensimmäiseksi.
Oliko kyseessä 12 vai 24 venttiilinen kone? Mm jos 24v kone niin lamdan lämmitys kulkee mas-releen kautta joka on akun takana.
Minulla olisi ehjä rele myynnissä mm. Toki monesti vika voi johtua myös jos rele on huonosti paikoillaan eikä saa kontaktia.
Mutta tuo lamdan signaali tietääkseni menee suoraan ruiskulle eli boxille. Arvo kun ei muutu niin jokin vika tila siellä on päällä ja auto toimii täysin mekaanisesti.
zyygeli
12v. Ens torstaille sai tutun pajalle ajan. Seki vähä epäili että bensa pumpulta ei tuu painetta tarpeeksi niin tiputtelee pyttyjä pelistä ja käy laihalla
-w124 ce300
-w210 220cdi
-w202 200d
zyygeli
saako tänne linkkailtua videoo mitenkää niin sais laitettuu miten se käy...
-w124 ce300
-w210 220cdi
-w202 200d
Nuffield56
Viesti Kirjoittaja Nuffield56 »
Jokos on selvinnyt, mikä mersua ahdisti?
zyygeli
Vikalöyty tänään, soittivat pajalta ja määränjakaja paskana! Nyt minuun voisi ottaa yhteyttä jos joltakin sattuis sellanen löytymään!
-w124 ce300
-w210 220cdi
-w202 200d
Kryptonite
Löytyy hinta 200 eskoa
Nuffield56
zyygeli kirjoitti:Vikalöyty tänään, soittivat pajalta ja määränjakaja paskana! Nyt minuun voisi ottaa yhteyttä jos joltakin sattuis sellanen löytymään!
Miten määränjakaja todetaan olevan rikki? Eikös se ole ihan korjattavissa oleva osa?
Saa sinne tiivisteitä sisään mutta enimmäkseen jos sen purat et saa sitä enää toimimaan enää.
Jotkut on saaneet kyllä ja se auttaa jos kasaa sen umpi sokkelossa bensassa.
En tiedä miten sitten ihka oikea paja saa ne palaamaan mutta taitaa olla sellaiset Saksassa ja kalleita juttuja..halvempi tunkea sinne käytetty toimiva.
Kryptonite
Itse olen kanssa kovin epäileväinen tuohon diagnoosiin. Mikä lie paja. Epäilen että tarkoittavat ehaa joka on määräjakajassa ja eivät tiedö että kyseinen osa on erikseen ostettavissa määräjakajan kylkeen.
Tosin minulta saa pelkän määräjakajan tuolla 200€
Tosin täältä kunnostetun määräjakajan ja ehan..
http://www.ebay.de/itm/MENGENTEILER-043 ... 257ac6769b" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin löytyy tivari sarjaa..
http://www.ebay.com/itm/Mercedes-W124-W ... 9a&vxp=mtr" onclick="window.open(this.href);return false;
Tosin jos mäntä on kulunut, niin eipä tivarisarjat mitään auta kuin hetkeksi ehkä..
Nuffield56
Kryptonite kirjoitti:Itse olen kanssa kovin epäileväinen tuohon diagnoosiin. Mikä lie paja. Epäilen että tarkoittavat ehaa joka on määräjakajassa ja eivät tiedö että kyseinen osa on erikseen ostettavissa määräjakajan kylkeen.
Niin, eikös määräjakajan viat lähinnä rajoitu joko vuotaviin tiivisteisiin tai jumiutuneeseen/takertelevaan mäntään (kauan seisseet tapaukset)? Onkohan näissä mekaaninen liiallinen kuluneisuus kovinkaan yleistä, harvoin bensamersuilla kuitenkaan kovin suuria kilometrimääriä on ajettu, ainakaan kutoskoneisilla. Olikohan Volvon 264:ssa tuollainen saman tapainen määräjakaja, joskus sellaisen -75-mallisen ruiskun kanssa taistelin (kone B27E) ja siinä oli joku tuon tapainen, muistaakseni kahdesta piti yhdistelemällä kasailla, tuli sellainen teeseitse-ruisku. Siihen jäi sellainen monien ostohetkellä olleiden ns.alkuperäisten ruiskuvikojen lisäksi, että puolilämpimänä käynnistys oli vaikeaa. Kylmänä ja kuumana oli laakin peli, mutta n.10min seisseenä sai sahata oikein urakalla ennenkuin käynnistyi.
zyygeli
sanoivat siellä että vetää läpi... ei pysy paineet sisällä yms... mutta nyt ku vaihdettiin uus niin toimiii. hölläilee vähän vielä kierroksia ja lämmitessä sammuilee ristauksiin... mut nyt lähtee hyvin käyntiin.. vielä pitäs tuohon vikaan saada vastausta että mistämoinen johtuu
-w124 ce300
-w210 220cdi
-w202 200d
zyygeli
-w124 ce300
-w210 220cdi
-w202 200d
zyygeli
Eivät löydä vikaa tuolle että sammuilee lämpimällä koneella ristauksiin... Oisko kellään mitään ehotuksia?
-w124 ce300
-w210 220cdi
-w202 200d
Nuffield56
zyygeli kirjoitti:Eivät löydä vikaa tuolle että sammuilee lämpimällä koneella ristauksiin... Oisko kellään mitään ehotuksia?
Kaasuläppäkatkaisija voisi olla yksi potentiaalinen kohde.
Kryptonite
Ilmamäärämittarin potenttiometri tai hall anturi. Mites ne vikakoodit?
Lue ne niin ei tarvii arvailla
Oletkos tutkinut kaikki huohotus letkujen kunnot ja oliko myös lisäilmaluisti putsattu ja todettu toimivaksi?
zyygeli
seon ollut viikon tuolla kaijala & kuittisella huollossa ja eivät vaan saa sitä kuntoon, eiköhän ne oo kaikki tollaset kahtonu...
-w124 ce300
-w210 220cdi
-w202 200d
