SRS-valo palaa - W203 C 200 CDI vm 2001
- Sisäänajossa
Re: SRS-valo palaa - W203 C 200 CDI vm 2001
Viimeksi muokannut JaakkoW203, Pe 23.05.2014 10:44. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hyvä niin, mutta olis ihan kiva tietää mikä siellä oikeesti oli vikana...
- Sisäänajossa
Ok, hyvä tietää...
- CDI203
- Asiantuntija
Kiva että käynti kuusenalla...JaakkoW203 kirjoitti:SRS-valo sammui kun kävin "kuusen alla".
Oma auto(prefacelift) on ollut nyt pari päivää huollossa ja korjauksessa muista syistä. Tänään haen auton pois. Mutta kuulema oli alkanu SRS-valo palamaan, välillä palaa, välillä ei ja korjaamon ainoa ukko joka osaa käyttää testeriä on vasta perjantaina paikalla
En ymmärrä sitä enkä välttämättä haluakkaan... Autonhan ostin vastikään ja tuon vian korjaus menee automyyjän piikkiin niin käytän sitten jossain muualla. Täällä päin on yks öljynvaihtopaikka joka lukee myös vikakoodeja, pittää siellä ekana käyttää ja katotaan mitäs sitten tehdään.
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Viimeksi muokannut jambppa, La 04.05.2013 19:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hei osaisko kukaan sanoa mikä voisi olla vikana kun minulla on w203 c220 cdi mese ja nyt siinä syttyi taas esp valo? viime talvena vaidoin abs pumppuun hiilet ja kaikki 3 vikailmoitusta näytöstä hävisi. vikailmoitukset oli esp,bas ja abs, joten uskallan epäillä että vika ei ole ainakaan niissä ja kerta absit toimivat?. Toimiiko abs:ät silloin kun joku nopeusanturi on hajalla?
Nopeusanturien pitäis sytyttää myös ABS, jarrovalokytkin vois olla yks vaihtoehto, tai siten sivuttaiskiihtyvyysanturi... vikakoodit kertois tarkemmin
MiHe kirjoitti:Nopeusanturien pitäis sytyttää myös ABS, jarrovalokytkin vois olla yks vaihtoehto, tai siten sivuttaiskiihtyvyysanturi... vikakoodit kertois tarkemmin
Meinaanki käydä kaverilla kattoos vikakoodin jos jotain selviäis. Kyselin vain näin alustavasti että kuinka isoon remppaan tässä mahdollisesti sais varautua, ja tuon jarruvaloktkimen toki pystyn ittekki vaihtamaan jos olis se vikana. Mikäli muistan oikein, niin eikös se kytkin ole sielä takapenkin alla? Jos se olis toi sivuttauskiihtyvyys anturi, niin missä se sijaitsee ja minkä hintainen se olis?
um, jarruvalokytkin on jarrupolkimen yläosassa (kaikissa W203:ssa sitä ei ole vaan tieto saadaan muualta, mistä tulikin mieleen että sieläkin on se 'diagram sensor' mikä voi oireilla), kiihtyvyysanturi taitaa olla kontissa W203:ssa...
Tällainen vikakoodi löytyi c1140 ohjauskulma-anturi, eli onko tämä sama kun kiihtyvyysanturi? Nollattiin se koneella ja esp valo paloi edelleen, mutta päivän nollauksen jälkeen esp toimi? ..toki voi hyvinki olla, kun huomenna lähden niin sama vika näytössä
Ohjauskulma-anturi on ohjauskulma-anturi, tuo antaa tiedon esp:lle mihin suuntaan renkaat sojottaa.
- CDI203
- Asiantuntija
Ohjaus kulma anturi ei ole kiihtyvyys anturi,jambppa kirjoitti:Tällainen vikakoodi löytyi c1140 ohjauskulma-anturi, eli onko tämä sama kun kiihtyvyysanturi? Nollattiin se koneella ja esp valo paloi edelleen, mutta päivän nollauksen jälkeen esp toimi? ..toki voi hyvinki olla, kun huomenna lähden niin sama vika näytössä
(ratin kääntely tai perusasetus sammutta valon jos kaikki on ehjää)
ohjauskulma-anturi sijaitsee vissiin ratin takana?... Tuli vain mieleen että olisiko se voinu muuten vaikuttaa kun vaihdoin vasemmalle puolelle taaemman etukivarren ja oikealle puolelle raidetangonpään, jonka syystä ratti jäi hieman vinoon asentoon. ja vika poistui samana päivänä, kun katottiin vikakoodi ja nelipyöräsuunnattiin renkaat ja tietty ratti meni suoraan siinä samalla.
Jep tuo vaikuttaa jos ratti on yli 10 astetta vinossajambppa kirjoitti:ohjauskulma-anturi sijaitsee vissiin ratin takana?... Tuli vain mieleen että olisiko se voinu muuten vaikuttaa kun vaihdoin vasemmalle puolelle taaemman etukivarren ja oikealle puolelle raidetangonpään, jonka syystä ratti jäi hieman vinoon asentoon. ja vika poistui samana päivänä, kun katottiin vikakoodi ja nelipyöräsuunnattiin renkaat ja tietty ratti meni suoraan siinä samalla.
Starillahan tuon nollapistepoikkeaman saa resetoitua, auto oppii sitten uuden kulman kun ratti on käytetty laidasta laitaan.
- CDI203
- Asiantuntija
Noin puolan verran kärsii olla vinossa
Ratti
Ratti
ja mulla on kuusen alusta hukassa kun tarviisJaakkoW203 kirjoitti:Kone tietää (Star kuusen alla)
On siellä Turussakin muutama star kuusen alla, ei se sentään niin urbaani paikka ole ettei noita star-kätköjä löytyisi.eexi kirjoitti:ja mulla on kuusen alusta hukassa kun tarviisJaakkoW203 kirjoitti:Kone tietää (Star kuusen alla)
- CDI203
- Asiantuntija
Kadoneen löytämiseen on yksinkertaiset ohjeet tuossa alla...eexi kirjoitti:ja mulla on kuusen alusta hukassa kun tarviisJaakkoW203 kirjoitti:Kone tietää (Star kuusen alla)
